Сообщений в теме: 2503
Отправлено 10 December 2012 - 11:22
Машина в Спасске,фотик в Рязани,а в Петропавловске-Камчатском полночь.
Там место и не надо,там ключ на 24 нужен.
там по хорошему головка с воротком и корданчиком нужна, ту а так и трубным можно и пасатижами, Вы похоже спец в этом деле, а я вот датчик температуры искал, всю кисть ободрал
Сам та хоть откручивал?, ключ на 24-какой?
Блин, форум практикующих слесарей :rolleyes:
Анекдот, есть про двух слесарей молодого и старого.............вот так и здесь "учись студент, а то всю жизнь ключи подавать будешь"
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 13:45
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Господа, позвольте внести и мою лепту - я сегодня заменил клапан на штуцер. Мне выточили болт М18 с шагом резьбы 1,5 токари. Поменял. Эх, зачем я сомневался - машину не узнать, с места рвет просто! Пинка под зад на 2000 об - НЕТ, звук двигателя - другой! Теперь с клапаном - надо было проверить. На холодную -продувается легко. Сунул под горячую воду - нагрелся. Продувается, но с трудом. Реально тяжело ртом продуть. Провел тест - на скорости 15-20 км/ч на ровной, пустой площадке заглушил двигатель и нажал на тормоз - тормозит до остановки. Но я все равно жду клапан от Баски.
H5 TD AT 2011 Александр
Отправлено 10 December 2012 - 13:55
Можно оставить болтик,как у тебя, а в трубку к турбине вколхозить обратный клапан (топливный) от 99-го тазика (цена 20р)...бензина, масла он не боиться и тормоза сохранятся...но это колхоз...либо ждать клапан от Баск(а)и даже чипованное авто с новым клапаном лучше едит ...проверяно
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 14:37
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Я откручивал головкой(металической)на24,ты можешь попробовать деревянной.
Снимал штуцер 2 раза,оба раза в нем было масло(возможно при торможении в него и попадает)
С маслом внутри клапана продувается вообще плохо(даже когда холодный клапан)один раз даже вообще не хотел пропускать воздух,как будто залипает.
Отправлено 10 December 2012 - 14:43
Слежу за каждым сообщением.Жду клапан от Баска.
Отправлено 10 December 2012 - 14:44
и я жду тестовый
  Баска 293 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 15:59
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Всем привет! Клапана в заказе.
Отправлено 10 December 2012 - 16:29
:17: :rolleyes: :AllSmail (31): :AllSmail (31):
ну что на это скажите - господа УМНИКИ ? :AllSmail (31):
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 16:40
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Что за тест? А что другое может быть при нажатии на тормоз?
Отправлено 10 December 2012 - 16:44
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
В теме говорилось, что без клапана тормозов не будет при заглушенном моторе. Вот я и проверил, так ли это. Тормоза есть, но вот проверять на бОльшей скорости - что-то не хочется.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 16:58
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А откуда в клапан попадает масло?
Отправлено 10 December 2012 - 17:00
из насоса засасывает после глушения двигла, потому что он не держит в обратку, а в насосе оно должно быть для его нормальной работы...
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Как это не будет? Будут только без усилителя. Жми что есть силы. У как же тогда ехать на буксире? Там ещё и усилитель руля не будет работать. Тяжело, но ехать можно. Приходилось. Не на Ховере.
Отправлено 10 December 2012 - 17:30
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Про тормоза понятно. Ехал с работы - это не моя машина!!! Надо заново привыкать к динамике. Расход - будет меньше, т.к. маршрут у меня один, могу сказать точно - мгновенный расход раньше зашкаливал, сейчас такого нет, вполне адекватно 15 - 20 л/100. Легко набирает обороты, раньше как-то тяжело стрелка вверх шла. Вообщем, картина та же, что и на видео, которые выкладывал Баска.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 17:39
domoi
  • 814 сообщений
вот же блин, а тоже жду.когда только, тут на новый год хотим с друзьями на моей махнуть в абхазию.наверно с новым клапаном было бы лучьше
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 10 December 2012 - 17:45
делай(пока ) колхоз, а потом и сам клапан поставишь и всё восстановишь
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 17:56
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
thunderstone1 можно чертёж увидеть (шаг1,5 диаметр 18 это как то не очень информативно)
  domoi 814 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 18:08
domoi
  • 814 сообщений
это блин токаря искать надо, времени как то нет, придется просто ждать, так как курочить сам клапан очкую
если сам точить будешь, просто посмотри как выглядит в начале темы,
Отправлено 10 December 2012 - 18:10
а не кто не узнавал - в продаже нет таких болтов?
Отправлено 10 December 2012 - 18:16
Евгенич
  • 526 сообщений
domoi токарю по чертежу как то удобней точить, нежели я ему на пальцах картинку переводить начну :smile260:
