Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  @boroda@ 16 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 17:44
@boroda@
  • 16 сообщений
  • 2008г.,2.4, бензин, МКПП, чип МОД-7
А можно ещё раз для особо одарённых, для задних kyb 344410 нужны газовские втулки крепления ам-ов? И для чего вазовские проставки под пружины ?
Сообщение отредактировал @boroda@: 14 March 2012 - 17:50
Изображение АЛЕКСЕЙ № 917 Изображение
№№ восемь-91ноль-четыре2четыре-9семь-семь1
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 22:39
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
ДЛя этих амов газовские втулки не нужны, нужны металлические втулки которые есть у Григория вместе с амами, но обрати внимание эта модель идет без шайб и резиновых втулок на шток!
Чужого нам не надо но свое отберем
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 22:55
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
... И для чего вазовские проставки под пружины ?
Вы же хотите сделать легкий лифт Ховера. Вот проставки под пружины и поднимают немного зад.
А амортизаторы лишь гасят колебания кузова.
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 14 March 2012 - 23:32
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
нужны металлические втулки эта модель идет без шайб и резиновых втулок на шток!
Втулки уже выточили,так еще и втулки резиновые с шайбами надо покупать или я чего то туплю?Если нужны,то от чего покупать или номерки каталожные подскажите.Все вроде читал,а про это чего то не отложилось в голове.
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 05:47
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
подойдут родные шайбы и втулки, если кончились, то в магазине по волгам есть шайбы и втулки аммов. я себе ставил именно так. все работает.
Отправлено 15 March 2012 - 20:42
@boroda@
  • 16 сообщений
Сегодня пришлось и вытачить металлические втулки,и проездить пол города чтобы найти эти резиновые волговские втулки!!! Хотелось бы наших Гуру попросить более подробно в ответах описывать все возможные нюансы. А то не всегда бывает время сутками сидеть на форумах.
Сообщение отредактировал @boroda@: 15 March 2012 - 20:43
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 20:45
Лука Брази
  • 255 сообщений
@boroda@, так опишите, с чем возникли проблемы, а то пожурили "местных гуру", а сами ничего не расписали с чем столкнулись, и с чем придется столкнуться другим участникам форума :smile171:
H3 "White Angel"
  zurbagan 344 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 21:48
zurbagan
  • 344 сообщений
  • бензин, МКПП. Ниссан Теранно3
Привет всем , вот и я сегодня вкорячил пружинки на свой Н5 ( заднее ) . Пружины делали на заводе ( +2 см и на 1 мм толще) получилось супер , по верхнему срезу арки получилось 89 см , и подвеска стала жоще . Кому интересно могу поделиться почем брал.
Сообщение отредактировал zurbagan: 15 March 2012 - 21:45
Сергей
Отправлено 15 March 2012 - 22:00
Надеюсь за что предупреждение объяснять не надо! (устное)
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 13:28
vital-1
  • 1211 сообщений
[quote name='zurbagan' date='15.3.2012, 22:48' post='186769']
что то судя по фото там больше двух см
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 15:14
GR_V
  • 4626 сообщений
Только что звонил знакомый из Тулы спрашивал номера именно не оригинальных пружин для Ховера - сломались обе китайские пружины, одна посередине, вторая ближе к верхней части. Так что качество китайских пружин дает о себе знать. В итоге будет ставить Терановские.
Отправлено 16 March 2012 - 17:58
@boroda@
  • 16 сообщений
@boroda@, так опишите, с чем возникли проблемы, а то пожурили "местных гуру", а сами ничего не расписали с чем столкнулись, и с чем придется столкнуться другим участникам форума :technology_tank:
Столкнулся стем, что когда люди спрашивают какие амы и пружины поставить, им дают только номер модели.А то что к этим моделям нужно точить втулки и докупать резиновые от Газа 11-18081 ни слова. Узнаёш об этом либо по наводящим вопросам либо сам догоняеш.Хорошо не успел отогнать в сервис!!!Соответственно начинают возникать сомнения что всё это подойдёт. А Продавцы в запчастях совсем не хотят мышей ловить!!! :diablo-1:
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 18:04
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а может дело совсем не в этом? может стоит ТЕМУ ПОЧИТАТЬ :technology_tank:
greambell писал;
для задней полвески:
Kayaba RA 5305 Пружина подвески задней 2 шт. х 1 832,32р. = 3 664,64р.
Kayaba 344254 Амортизатор газовый 1 шт. 954,82р.
для передней подвески:
Kayaba 344279 Амортизатор газовый 1 шт. 1 099,90р.
Дополнительно прикупил:
ГАЗ 291543205-24000 втулка крепл. амортизатора ГАЗЕЛЬ,ВОЛГА полиуретан 4 шт. 120р.
Приспособление для стяжки пружин 280 р.
Гофра заднего амортизатора ВАЗ 2110 4 шт. х 90р. = 360р.
Хомутик 50*70 (для крепления гофры) 4 шт. х 20р. = 80р.
Вофка Петрович писал;
ЗАД ( аналог Тойота 4R), становятся с Волговскими резинками:
344254 - GAS
554071 - GAS-A-JUSN
Переделки заднего аморта:
1 Выкавыреваем из KYB родной сайлент.(обычной отверткой , примерно 30 сек.)
2 Берём Волговские резинки и отпиливаем от них по 1 см.(примерно три минуты).
3 Устанавливаем на авто .
Задние
( аналог Toyota 4R ),
KYB 344254 ( не надежная альтернатива)
KYB 554071 GAS-A-JUST
Монро Адвентура D4432
KONI 30-1422.
KYB 344410 длиный ход от Кукурузера ставятся с металическими втулками переходниками
Предлагаю в данной теме начать коллекцианировать разные чертежи для их общей доступности и поледующего производства у занакомых токарей.
Проставки в ухо задних аммов KYB 344410 для установки на Ховер (небходимо 2шт. на 2амма):
и все это с этой темы, с чертежей и с неоригинальных запчастей!
Отправлено 16 March 2012 - 18:23
zurbagan
  • 344 сообщений
Я ставил пружины без всякой там дороботки , просто сняли родные и вкорячили новые, и все . Итог машина выше и пожещще.
Сергей
Отправлено 16 March 2012 - 18:35
@boroda@
  • 16 сообщений
Я приобрёл пер.kyb 344279,зад kyb 344410 и пружины kyb RA 5305. К задним выточил мет. втулки и купил резиновые ГАЗ 11-18081 и мет. шайбы от вазовских рычагов внутр.диам.15мм нар.47мм.27-го числа будем посмотреть :diablo-1: Мет.втулки лучше делать нар. диам. ровно 19мм без токарных допусков, так как один комплект сделали 18.97пролетели свободно,второй 19.04не пролез,пришлось подшлифовать, ну а внутренний, вскрытие покажет :technology_tank:
Отправлено 16 March 2012 - 18:41
Гриш...да ну нафиг....всё китайское стоковое= г------о...
Я езжу и многие ездят...никаких проблем...
А пружины убить...это как ездить то надо...
Отправлено 16 March 2012 - 19:30
@boroda@
  • 16 сообщений
а может дело совсем не в этом? может стоит ТЕМУ ПОЧИТАТЬ :kol_friends:
Марийка!Не злись :diablo-1: Теперь то уже перечитал,а тогда очень торопился к сервисмену отличному на приём,стойки стабилизатора менять думал заодно и амы,вот и поскакал галопом по европам.Читал только что лучшее подходит,а о остальном как то не заморачивался.Вот и вышел облом :technology_tank: Теперь 27-го.
Отправлено 16 March 2012 - 19:31
Марийка
  • 8423 сообщений
Леш, а кто сказал, что я злюсь?
но, согласись, что все это БЫЛО на форуме..
Отправлено 16 March 2012 - 19:34
Андрей,убить можно все если головы нет,вот только зачем выкладывать эту информацию здесь?Мне лично не интересно знать кто что где сломал
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 19:57
ГенералАС
  • 367 сообщений
А то что родные аммортизаторы имеют ограниченый ход ты, видать, не подумал?
Каябовские, которые предлагаются по лифт, длиноходовые!!!
Вырвет твои амы скоро недай бог...
