Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
Отправлено 29 December 2010 - 07:39
http://www.hover-club.ru/forum/topic1225.html
http://www.hover-club.ru/forum/topic2259.html
http://www.hover-club.ru/forum/topic1468.html
Отправлено 29 December 2010 - 11:14
max030kem
Всем доброе время суток. У меня ховер первую зиму. Вчера на трассе начал греться мотор, а печка перестала работать (дует холодным, а за бортом -26). Поднял капот, смотрю возле нижнего левого вала сочится (возможно антифриз), в расширительном бачке пусто, хотя менял антифриз неделю назад. Подскажите пожалуйста в чем проблема - термостат?, помпа?, прокладка головки блока?
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 11:21
Vitale
  • 1218 сообщений
Если симптомы описаны верно (мотор греется, а из печки холодный воздух), то термостат точно не виноват. Смотри уровень антифриза в радиаторе, возможно идет серьезная утечка и образовалась воздушная пробка. Проверь все хомуты!
Помпу тоже исключать нельзя, но по статистике она живучая и так резко не умерает.
Какой дым из выхлопной трубы?
Если прогорела прокладка и антифриз попадает в цилиндр, то из выхлопной трубы будет валить белый дым как завеса дымовая.
Посмотри на внутреннюю сторону крышки для залива масла в двигатель. Если на ней появился белый налет, то вероятно прогорела прокладка и антифриз попадает в маслянные каналы двигателя.
По результатам отпишись.
Удачи на дорогах и вне их!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 29 December 2010 - 11:22
Покажи конкретно где
Вероятно прокладка помпы.....
А так вскрытие покажет.....эксплуатировать ТС нельзя--запорешь мотор...
Авто запчасти SMD315465 Прокладка водяного насоса Hover
  basyny 18 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 15:38
basyny
  • 18 сообщений
Стоял на месте и загорелась лампочка АБС, когда поехал оказывается и сама АБС не работает прошу совета, что может быть?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 15:44
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
не берусь утверждать, но посмотри предохранитель, а так же провода к датчику АБС сзади колес (может обрыв на каком-нибудь колесе). это для начала.
Отправлено 29 December 2010 - 15:45
Датчики проверяй на ступицах....Может льдом провода оборвать или сами датчики (на них намагничивается мет.стружка+вода и замерзает срывая датчик)
  inspektor 119 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 23:41
inspektor
  • 119 сообщений
подскажите как регулируется сцепление, а то мне кажется, что больно высоковато берёт
url=http://avto-nomer.ru/informer.php]Изображение[/url]
  An64 9157 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 23:44
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А сначала FAQ посмотреть? http://www.hover-club.ru/forum/topic1694.html
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 08:06
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Чёт ни чё не нашел. Кстати, заслонка прижимается плотно, проверял. При работающей печке, не на ходу, немного поддувает в вертикальном соединении после карлсона, но на много слабже, чем на ходу. На верное придется проверить на трассе со снятым бардачком. Потом отпишусь.
Проверил, дует как раз с этого вертикального соединения. Там уплотнитель паралоновый, через него и сифонит
Отправлено 30 December 2010 - 10:28
Заклей соединение скотчем
Отправлено 30 December 2010 - 16:13
Сергей С
  • 3303 сообщений
Попробую, когда суматоха пройдет. А что все таки за скотч 3М такой?
Кстати, с наступающим НОВЫМ ГОДОМ всех!
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 16:21
кудряшка
  • 3125 сообщений
Сергей про скотч тут http://www.tapes.ru/
Отправлено 30 December 2010 - 17:35
Ну тебе 3М не надо...Хватит обычного самоклеящегося канцелярского 5 см ширины...продается во всех канцтоварах....
Отправлено 30 December 2010 - 20:19
Сергей С
  • 3303 сообщений
Спасибо, ещё раз с новым годом!
  rimer68 21 сообщений
Отправлено 31 December 2010 - 18:55
rimer68
  • 21 сообщений
  • 2.4 бенз Е3,ГП 4.55,Январь 5.1
Сгорел мотор стеклоочистителя(лобовое). Чем замениь или только оргинал?
Отправлено 31 December 2010 - 19:59
Увы... никто ещё не подобрал. :kol_good:
Только оригинал.
  master 48 сообщений
Отправлено 03 January 2011 - 15:54
master
  • 48 сообщений
  • Бензин мкпп
Всем привет!!! С НОВЫМ ГОДОМ!!!! Друзья подскажите пожалуйста что за жидкость в бачке?И как часто ее нужно менять?? Еще один вопрос! На акуме опять мокрое пятно!!!! Что делать?
Иван Изображение
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 03 January 2011 - 16:47
Базилио
  • 1906 сообщений
Это бачёк гидроусилителя руля. Там находится жидкость DEXRON3 (ATF-3) в количестве 1 литр. Замена через 30 тыщ по руков. эксплуатации и сервисной книжке. А по аккму у меня такая же хрень, давно махнул рукой и чаще вытираю.
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 04 January 2011 - 02:10
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
......подскажите пожалуйста,как шторку снять ?
АЛЕКСАНДР
