Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 15:21
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
ну тут уж каждый сам для себя определяет в меру своей подготовленности "гимор" для него это или нет. мне это не показалось каким то "гимором" поднять кузов от рамы, оттопырить коврик, рассверлить шайбы в штатных подушках, поставить проставки и поменять болты.
Я на Драйв2
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 16:08
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Каждый портит свою машину по своему.
Черный Ховер карбон
Отправлено 20 December 2013 - 17:57
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
и тут такое же, кто то портит, а кто то модернизирует. я делал бодик не от балды или безделья,а для установки колес большего размера.
Я на Драйв2
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 18:49
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
Так вопрос вроде простой с техосмотром как? Или никто не проходит честно?
  королев 323 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 19:12
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Земеля я в Апатитах всё прошёл сам вопросов не было, может конечно повезло.
Сергей.Изображение
Отправлено 21 December 2013 - 07:29
Sasha51
  • 162 сообщений
Спасибо!
Хотелось узнать как техосмотр с бодиком в Питере, в следущем году уже там буду проходить, с севером пришло время завязать.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 07:30
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
я проходил ТО сам. Никаких проблем.
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 08:51
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
С тех осмотром всё нормально.Никто не модернизирует же тормозную систему или рулевое.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 12:45
GR_V
  • 4626 сообщений
А как на техосмотре не докапываются за изменение конструкции авто ? Интересует бодик в 3-4 см.
на 3-4 см проставки не обращают внимания при условии что они черного цвета, а к белым докапываются ....
  soroka 55 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 13:08
soroka
  • 55 сообщений
  • бензин, мкпп
Всем привет, хочу себе кузов поднять на 50 мм. Подскажите где или у кого из клубней можно закозать лифткомплект с проставкоми 50мм.
Отправлено 22 December 2013 - 14:38
Sasha51
  • 162 сообщений
Я так думаю что чёрные они не замечают , а белые бросаются в глаза и опа что это посмотрю поближе.
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 08:28
Anubis
  • 47 сообщений
  • бодик 35, 30,5", ГБО,60-2, 4.88,2CБ
Ну вот и я наконец-то сделал бодик 35 мм для своего нового Ховерка (пробег 70 км).
Вся инфа черпалась с форума, за что огромное спасибо ребятам, которые не поленились сделать подробные отчеты,
а именно Vid пост №175, OreSHik пост №208, Subwoof пост №363 и Stalkerus13 за его "комиксы" пост №1113.
Бодик делал в гараже в одни руки с 8:00 до 21:00.
Болты гидромуфты камаза М10х1,25х140 с кп 10.9, проставки из капролона d=80, h=35.
Бачок Гура снимать не стал, просто контролировал натяжение патрубка, оно и как оказалось не критичное.
Тем кто будет делать в дни руки обязательно не поленитесь и сделайте лыски на конце двух болтов под ключик это облегчит Вам жизнь. Я вот не сделал, поэтому 3 часа закручивал эти нестачные 2 болта в багажнике в позе камасутры с нецензурной бранью
Что еще, не забудьте снять штаные передние брызговики (у кого они есть), крепятся к порожку 3-мя саморезами (головка на 10), а то при поддомкрачивании кузова можно попрощаться с этим самым порожком.
Вообщем машинку поднял,лифт запаски переставил как писал Stalkerus13 все подошло, лифт работает.
На закуску оставил удлинение и затяжку рулевого карданчика и возможно рихтануть рамку ручки КПП (правда ручку еще не смотрел может и не понадобится).
Фоткать процесс не стал, да и не зачем, на форуме все уже есть.
По ощущениям отпишусь позже, когда закончу.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 08:46
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Спроси у Гриши, GR_V. Он подскажет.
Отправлено 23 December 2013 - 08:51
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Ну вот хоть кому то пригодилась моя фотосессия, а просто ключик надо было накинуть на болт задний он встает в распорку там ему некуда деться) и снизу затягивать, да брызговики встают наискось после бодика, я их вообще снял. Я себе ребро ладони на руке снизу мизинца разодрал подлезая в этих отверстиях к задним болтам. )))
Я на Драйв2
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 09:06
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Думаю проблем не будет при ТО, проставки так не видно, надо под авто лезть, а я сколько проходил ТО, гаеры под машину не заглядывали ни разу...
По тормозам: На второй машине лансерХ стоит полностью тормозная система от аутлендера, обвес по кругу и линзовые фары от раллиарта, ни разу проблем с ТО не было. Проверяли: тормоза на барабанах на разбег, линию засветки фар, исправность всех световых приборов, ручник, заполнение бочка омывайки и сували в трубу СО СН все...
Обращают сразу внимание на тонировку и если затемненное лобовое (заводское) полоска на лобовом должна быть не более 14см вроде как; колесные диски и резину (размеры должны быть как с завода) я спецом брал у друга штатное литье; если не штатный выхлоп стоит как у меня две банки (но я им привез сертификат на банки и копию лицензии фирмы по установке выхлопных систем) проверели СО СН вопрос сразу отпал.
Главное умень ответить на вопросы правильно...
Хорошо что ховер пока новый, даже не знаю как проходить потом, но я думаю по проверенной друзьями схеме...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
Отправлено 23 December 2013 - 09:32
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Интересно как с квайфами они заедут на эти ролики для проверки тормозов и потом будут разгонять и тормозить)) не выскочат ли они с этих роликов при разгоне? )))
Я на Драйв2
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 09:35
Anubis
  • 47 сообщений
У меня ключик вставить не получилось (сильно мало там места), вставлял удлиненную головку с карданчиком и ключ с трещеткой, а снизу враспор поставил накидной ключ и законтрил его через шайбу с гайкой, но пришлось изрядно пое...ся, головка соскакивала да и руки все изодрал об это окошко ...будь оно неладное.
Отправлено 23 December 2013 - 10:55
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Это не диностенд :14:
Заезжаешь в ямки в них дваролика, они поднимаются опускаются и колеса крутит стенд а не двигатель и по команде жмешь на тормоз до упора все и стенд показывает разбег между сторонами и передом задом, я так понял смотрят прямолинейное торможение или тебя занесет на дороге...
Отправлено 24 December 2013 - 12:03
Тема о бодике а ни как не о......................................, :kol_friends:
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 16:20
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
Друзья, хотел посоветоваться планирую бодик и возник вопрос по поводу капролона есть два варианта, какой лучше использовать может кто знает что по этому вопросу 1Капролон (полиамид 6) маслонаполненный (черный) ТУ 2224-001-78534599-2006. Имеет в составе смешанную систему смазок. Благодаря этому он имеет показатель скольжения в 2,5 раза выше обычного полиамида 6. Система смазок в период всего срока службы изделия не высыхает, не нуждается в пополнении и не удаляется при механической обработке или трении. 2Капролон (полиамид 6) графитонаполненный (черный) ТУ BY 690686201.001-2010 ТУ 2224-003-39046337-04 черного цвета содержит добавки графита. Благодаря этому он обладает коэффициентом трения в 2-3 раза ниже по сравнению с обычным полиамидом 6 и превосходит по износостойкости другие марки капролона. Вот думаю какой лучше под мои цели использовать! :kol_friends:
Чужого нам не надо но свое отберем
