Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  karel74 199 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 01:07
karel74
  • 199 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП лебедь 9.5
Ну на вкус и цвет все фломастеры разные. По мне - очень красиво, технически грамотно, сделано и как раз таки не "колхоз". Насколько я понимаю - да. Нужны два станка. Токарный и фрезерный ну и штангель в придачу. Жаль нет станков в свободном...
извините ковычки не поставил в слове колхоз :kol_crazy: я более к слесарным методам привык, зачем исходить от сложного...............
клубный №2081
  prorock 197 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 21:40
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
Ребят, кто подскажет где ближайший к селектору вывод Асс? Где то видел что вроде фишка есть для электропривода пассажирского сиденья. Или мож есть какой то еще выгодный вариант?
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  Life 184 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 23:12
Life
  • 184 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, ГБО BRC
Люди добрые! Подскажите, де в москве или ближайшем подмосковье лучше всего заказать рацию с антеной? Просто не хочется попасть на подделку. На примете 3 станции - vector-vt27 comfort, megajet 450 и megajet 650. Какая из них лучше всех?
Мой номер 1879
  Kom 154 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 19:13
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Vector отметай сразу,MJ-450 это лайт версия MJ-650,вобщем это два достойных аппарата из трех,на которые пал твой выбор.Антенну бери на крепежной основе,Не на Магнитке только,выберай что то типа Lemm at 2001 Turbo,лично для меня данная антенна остается одной из лучших.во-первых Большая излучающая поверхность.
2. Разборная катушка.
3. Удобное крепление.
4. Хорошие материалы: толстый антенный конический штырь, толстая медная катушка внутри. Ну как то так :)... Сейчас в частности и в больших магазинах авто запчастей радиостанции и антенны не дефиците,свою первую станцию еще на Ниссан,брал в обычном интернет магазине,коих сейчас предостаточно,а на подделав можно везде нарваться !!!
  Life 184 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 05:56
Life
  • 184 сообщений
Магнитка отмелась сразу, врезная оунли :) Про лемм пишут что активно подделывается. Порекомендовали брать sirio performer 5000. Кроме рации, антенны, кабеля и разъемов что нибудь надо ещё? Хочу взять недорогой ксв-метр до кучи. Процесс настройки кто нибудь может объяснить? Я так понял что настраивается конкретно на 1 канал, а если хочешь работать помимо него в других - тут уж ничо не по делаешь, типа нельзя добиться везде очень хорошего ксв. Ильи настройка идёт под каждый канал?
Мой номер 1879
  Kom 154 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 07:20
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Процесс настройки кто ...
Конкретно настраивается антенна а не станция,посмотри видео какое нибудь,надо там при каких то параметрах прибора штырь подрезать.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 07:28
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ты правильно понял, что антенна выстраивается на один приоритетный диапазон.
Всё, что буде "выше" или "ниже" оного, имеет худший КСВ. Но имхо не смертельно до определенных значений.
Антенну настраивают путём изменения её физической высоты)
Тут у нас на форуме клубень есть, правда что то стал редким гостем, зовут Евгений, он занимается проф. установкой и доводкой СБ станций, упор делает на МЖ-555.
  Life 184 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 15:12
Life
  • 184 сообщений
Антенну настраивают путём изменения её ф...
благодарю. но МЖ555 чо т не впечатляет, дорабатывать нуна очень сильно. а у меня руки под это не заточены.
Мой номер 1879
  idler 375 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 17:06
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Поэтому Я остановил свой взор на MJ-600 Plus. Турбу брать не стал, вдруг усилятор захочется прицепить.
Себе взял антенну sirio 5000 performer, но лучше бы Я взял Lemm at 2001 Turbo. Лемм по надежнее будет в конструктивном плане. Правда когда Я все это покупал, у нас в Новосибе не было Лемов, зато сирио хоть пруд пруди.
А по КСВ настраиваете антенну на том канале, в котором чаще всего будете общаться, на остальных будет завал КСВ, но это не критично.
Сообщение отредактировал idler: 13 March 2014 - 17:09
Отправлено 13 March 2014 - 17:09
Нужны тиски молоток и руки, кронштейн делается 30 мин )))
  idler 375 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 17:16
idler
  • 375 сообщений
Вы сначала посмотрите про какой кронштейн идет речь, а потом кричите.
А то как в лужу (извиняюсь) пукнули.
Отправлено 13 March 2014 - 17:31
И что в этом кронштейне сложного ? Прежде чем пукать в теме, для начало нужно понять про что речь. А речь шла про то что аналогичный кронштейн можно сделать и из листа нержавейки.
  naik68.68 281 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 17:56
naik68.68
  • 281 сообщений
  • бензин, МКПП ЮВАО Выхино
Евгений вам ее и доработает, я у него взял себе полный комплект, кронштейн для антены сделал сам, станцию спрятал внутри подлокотника не в бордачке а внутри, с помощью удлиннителя для скрытого монтажа вывел тангеты.
Станцией доволен.
ИзображениеНиколай
Изображение 469
восемь девять ноль три пять шесть два шесть один три семь
  idler 375 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 19:11
idler
  • 375 сообщений
Да так ничего сложного, кроме того что он выточен из цельного куска железа.
Да про аналогичный, он совсем будет не такой.
А так вперед сделайте и покажите, А то каждый горазд кричать.
Я вот даже пытаться не буду молотком делать, а то получится не кронштейн, а ну так штоб чисто поржать.
Сообщение отредактировал idler: 13 March 2014 - 19:15
Отправлено 13 March 2014 - 20:02
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ладно вам из за ерунды спорить. Если есть у кого возможность и материал нужный, то может и в токарке заказать, у кого нема, тот в тисочках сделает и доведет до ума!
Life я ссылку давал на Женю, так если читали, то он дорабатывает СБ.
У меня МЖ-700, то же доработанная..........
Где то лежит раритет, новый, алан(анал) 100+, надо запродать)
  Life 184 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 05:09
Life
  • 184 сообщений
У ме...
Евгению позвоню, у него в профиле телефон есть. Остановил выбор на мж650 и Сирии перформер 5000 :) кстати Лёх, на драйвер я alexey-z :)
Мой номер 1879
Отправлено 14 March 2014 - 09:02
Alexej050
  • 1222 сообщений
Тогда приветствую и тут)))
  Life 184 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 08:34
Life
  • 184 сообщений
Человек у репу и склоняюсь к вектору вт27. По отзывам - хорошая простая станция. Причём не требующая доработки из "коробки". Смысл брать навороченную, если по сути хорошо настроило только 1 канал , ну и те до рядом с ним я так понимаю будут работать нормально. Я то думал что можно КСВ настраивается как бы для всего сразу. Получается чтоб прыгать по сеткам свободно, надо каждый раз крутить антенну...облом однако. Смысл тогда в этих мегаджетах наворооченных??
Мой номер 1879
  Vavil19 312 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 11:59
Vavil19
  • 312 сообщений
  • hover 5 TD A.
смысл кому что нравится вот и весь смысл. у меня tti551 ,простая и работает с коробки, только ксв на 15 настроили.Читал что дорабатывать надо, а лень, хоть и не много, и так все устраивает.
Вавилов Иван 8 926два восемь восемь 916два
1290-ый
Skype chicho10001
  pap 884 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 12:11
pap
  • 884 сообщений
Ребят, есть нижний и верхний диапазон частот и антенна настраивается по всему диапазону, если нормальная антенна и ее настройка, то ксв будет в пределах 1.5. Не надо вводить людей в заблуждение. Посмотрите на характеристики разных антен.
