Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 16 October 2015 - 09:01
машина с дыркой во впускном колекторе вместо клапана, правильно работать не может
Гриш, ты не обижайся, но про дырку я те давно говорил, а ты всё про диагностику талдычишь...., а потом удивляешся почему у тебя такой большой расход солярки, по твоему ...
+100!!! Гриш, тоже без огорчений, но я с парнями согласен... :kol_clapping:
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 09:10
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
У меня тоже 10 л /100 выходит по Москве! Сток. Не писал ранее, думал не поверят....
X5 TD AT 2012г
Отправлено 16 October 2015 - 09:12
Сорри, но вот здесь я тебе не верю... В пробках глушишь движок, что ли???
Отправлено 16 October 2015 - 09:56
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Нет. Просто езжу постоянным маршрутом и объезжаю пробки ( по возможности) , т. е. медленно, но еду и на "сброшенном "газе . Режим пенсионерской езды Ну пусть будет 11/100 , погрешность..... Овёс нынче дорог.....
Сообщение отредактировал nivasik: 16 October 2015 - 09:57
X5 TD AT 2012г
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 10:19
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
У моего хрюделя тож заглушка с дыркой, ЕГР работает,ошибок нет и машина резвее на разгон чем без неё . Почему?
Сообщение отредактировал maikl888: 16 October 2015 - 10:21
Отправлено 16 October 2015 - 11:22
Потому что при старте смесь богаче, нет подсоса выхлопных газов. А егр всего лишь выполняет функцию дожигателя несгораемых частиц, то бишь сажи, дабы она в выхлопе не присутствовала.
"Диагностика"....."работник названной сферы".... оставьте, пожалуйста эти кошерные словечки.
Эти самые "работники названной сферы" тут такое советуют ! и на СТО творят чудеса непонимания вопроса, аргумент-" я т...
Раз для вас диагностика это всего лишь кошерное слово, то дальше не вижу смысла дискуссировать, беседа глухого с немым получается.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 16 October 2015 - 11:23
Отправлено 16 October 2015 - 12:03
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Раз для вас диагностика это всего лишь кошерное слово, то дальше ...
Ну во-первых - диагностика чего?? или это считывание ошибок?
и во-вторых- я то для себя вывод сделал, а кроме меня в этой теме очень много людей интересуются этим вопросом,
так что вы не меня послали... хотя что вы ещё добавите? вам уже намекнули- "Борис, ты не прав"(С).
X5 TD AT 2012г
Отправлено 16 October 2015 - 12:17
так что вы не меня послали... хотя что вы ещё добавите? вам уже намекнули- ...
В чем не прав? В том что заглушил клапан и езжу не парюсь. А вы из за чужой прокладки раздули флуда на пять страниц и считаете себя правым? Или что вы мне пытаетесь доказать, не пойму? То пишете, что нужно купить клапан, то что нужно отключить программно, объясняете это тем что тогда авто будет в порядке. Вы уж определитесь.
Отправлено 16 October 2015 - 12:40
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
В чем не прав? В том что заглушил клапан и езжу не парюсь. А вы из за чужой прокладки раздули флуда на пять страниц и считаете себя правым? Или что вы мне пытаетесь доказать, не пойму? То пишете, что нужно купить клапан, то что нужно отключить програ...
Всё. Довольно. Понятно. Не парьтесь.
Только я никогда не утверждал, что с прокладкой , хоть и с отключенным программно ЕГР, авто будет в порядке.
Ключ гореть не будет. Но и порядка не будет. Не врите.
И клапан у вас не заглушен.....как выясняется. Работает , хоть и плохо. Т. е. когда надо наглухо перекрывает дырку. Лукавство?
А хочу я , что б на форуме коль уж даются "медвежьи" советы, так чтоб оговаривали возможные последствия таких действий.
(Самое безвинное последствие -резко сбросил газ--а там, как писал юрокSP --опа! прокладочка!....)
А не тупо-"я так сделал себе и не парюсь".
Сообщение отредактировал nivasik: 16 October 2015 - 12:45
X5 TD AT 2012г
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 12:44
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
........По незнанию, большинство считает, что этот метод безвреден.
Это может привести к увеличению температуры в цилиндрах и появлению трещин в головке блока цилиндров.
На турбо-дизеле это может стать причиной повышенного износа турбины.
В данной теме уже больше 60 страниц, теорию и практику я смотрю, начинаем проходить по второму разу, задумка конструкторов по системе ЕГР состоит в понижении температуры в камере сгорания при некоторых режимах работы двигателя, для понижения выбросов соединений азота СN, которые в большом количестве образуются при высокой температуре. Если вы борец за экологию, то конечно нельзя убирать ЕГР, или даже глушить.
В части ресурса ГБЦ и появления трещин:
Надо тогда учитывать, что мозги нашего мотора полностью перекрывают ЕГР при оборотах 2800 и более (имеется на форуме диаграмма работы ЕГР), температура в камере сгорания, и тепловыделение мотора в диапазоне 2800-4000 максимальное, но это предусмотренно конструкцией двигателя и ничего ломаться не должно. Если вы борец за экологию и радеете за исправность мотора, то обороты выше 2800 это табу - шутка.
Здесь нужно уточнить что действительно в момент продувки сажевого фильтра(данным момент возникает при резком сбросе газа), воздух поступает из впускного коллектора в ЕГР (клапан работает наоборот) и затем в выпускной коллектор и через турбину в сажевый фильтр, и происходит регенерация фильтра, а избыточное давление воздуха во впускном тракте сбрасывается и облегчает работу турбины, в этот момент направляющий аппарат турбины занимает новое положение и если всё работает быстро и правильно "хрюки" отсутствуют.
Если ЕГР убран или заглушен, то впоследствии будут проблемы с сажевым фильтром (обычно просто выбивается) и повышается нагрузка на турбину (ресурс турбины, как показывает практика, выше, чем прокладки ГБЦ).
Давление в выпускном коллекторе при нормальной работе двигателя (за исключением момента сброса газа) всегда выше чем в впускном коллекторе, иначе бы отходящие газы не передавливали через ЕГР поток воздуха, идущий от турбины в двигатель .
Мозги машины "умные" считывают положение педали газа, затем обороты двигателя, расчитывают нагрузку на двигатель, затем считывают давление и температуру во впускном коллекторе, задают положение направляющего аппарата турбины и ЕГР после этого корректируют цикловую подачу топлива и длительность управляющих импульсов на форсунки. Обратная связь по датчику детонации и крутильным колебаниям - это если упрощенно.
При отключении ЕГР программно мозги могут скоректировать работу управляющей программы и двигатель работает без линии ЕГР.
При глушении ЕГР заглушкой возникает ошибка следствии того, что давление во впускном коллекторе складывается из 2-х составляющих 1)Турбина основной поток, 2)отходящие газы через ЕГР, если расход отходящих газов через дырку 6 мм будет мал, то недостаток давления во впускном коллекторе быстро определяется "мозгами" и включается ключик. Если неисправность не пропадает со временем, то мозги включают ошибку и переводят двигатель в аварийный режим работы. Как то так
И чего тут спорить, не по разу уже всё исписали.
Если у вас стоит ЕГР и работает правильно, то настроив правильно актюатор турбины можно совсем избавиться от "хрюков", если ЕГР отсутствует, то "хрюки" будут.
Если нет ЕГР, то задумчивость машины уменьшается, моторное масло имеет больший ресурс.
Я свой ЕГР снял, программно отключил(перепрошился), езжу, радуюсь, и "хрюкаю" помаленьку, а спорить бесполезно, всё равно каждый останется при своём мнении пока не пройдёт свой "тернистый путь"
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 16 October 2015 - 12:50
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 12:53
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
у нас нет сажевого фильтра
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 16 October 2015 - 12:56
И клапан у вас не заглушен.....как выясняется...
95% российских автолюбителей глубоко плевать на выбросы своего авто, поэтому прокладка и чип будут рулить. Во первых несомненная экономия на стоимости клапана, во вторых улучшенная тяга.
У нас есть каталик, поэтому нашему ведру(тем более с чипом) нужно регулярно давать просираться.
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
У нас есть каталик
это есть!
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 16 October 2015 - 13:03
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Позвольте! Причём здесь "своё мнение" ? Мы же не вино пробуем.
Нарушается запрограммированный режим работы двигателя и его оборудования. Вы же признаёте, что возможны последствия,и не в лучшую сторону.
Разве от моего мнения зависит наступление поломок??
У нас есть каталик, поэтому нашему ведру(тем более с чипом) н...
Ну да, конечно же, экономия...
И таки я плевал на экологию. Не по адресу.
X5 TD AT 2012г
Разве от моего мнения зависит на...
Вам уже писали, а вы снова талдычите-ЕГР это сугубо экологический прибамбас, кроме вреда мотору, пользы от него нет.
Отправлено 16 October 2015 - 13:35
Гриш
а вот по ссылочке на статью, которую кстати ты сам выложил, про назначение егр по другому написано
Отправлено 16 October 2015 - 13:40
Гриш
Егр стоит для дожигания твердых несгоревших частиц, то бишь сажи. Тем самым егр пихает во впуск кучу гуана, которое не только смешивается с маслом, загущая его, но и прилично засирает впуск. Уж лучше пусть моя сажа вылетает через глушак, чем обратно в мотор.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 16 October 2015 - 13:41
Отправлено 16 October 2015 - 13:44
Гриш
откуда такое выкопал про егр и дожигание сажи?
Сообщение отредактировал юрокSP: 16 October 2015 - 13:44
Отправлено 16 October 2015 - 13:49
Гриш
Из той же ссылки Юр. Ради этого ЕГР и впендюрили в моторы.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 13:53
Росомаха
  • 1285 сообщений
задумка конструкторов по системе ЕГР состоит в понижении температуры в камере сгорания при некоторых режимах работы двигателя, для понижения выбросо...
Вот правильно, а на холостых и на малых оборотах до 1800, когда ЕГР открыт и типо снижает температуру в камере згарания, вот ни разу не заметил более быстрого прогрева мотора с заглушенным ЕГР. А вот по поводу экологии, так Россия свои квоты Китаю продает, так что квот достаточно, можно сбрасывать.
Каталик по совету Юрка я выбил и не жалею.
По поводу хрюков при переключении передач на сбросе газа - ушли после устранения трещинки под хомутом на патрубке от фильтра к турбине, который, как оказалось у многих рвется.
