Сообщений в теме: 1621
Отправлено 17 January 2014 - 19:50
Про тахометр ты либо просмотрел, либо у тебя не отложилось........ забыл добавить, что при других вариантах подключения, ты можешь скоро остаться без стартера
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 20:02
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Дима, я как бы не спец, сигналку ставили в салоне, как её цепануть к тахомеру пока что ума особо не приложу.
и еще в инструкции написано, что при не удачном запуске дигла, сигналка якобы повторно производит запуск, очучение что косячно стоит сигналка, т.к. я писал что при не удачном запуске двигла сигналка рапортует что все ништяк. Брелок пиликает пиктограмки выхлопа и все дала на деле переодически (на холоде -15-20) двиг. молчит при не удачном запуске а рапорт будто все работает. Где правда.
Отправлено 17 January 2014 - 20:10
и еще в инструкции написано, что при не удачном запуске дигла, сигналка якобы повторно производит запуск, очучение что косячно стоит сигналка...
В салоне муд...ки, сигналка не глючит. сигналка получила сигнал от машины по генератору, что машина завелась, а на самом деле нет, поэтому и показывает на брелке, что авто заведено. При перекомутации на тахометр все проблемы с дистанционным запуском уйдут автоматически.
Отправлено 17 January 2014 - 20:13
DredSFA
  • 1410 сообщений
При перекомутации
Слово то блин какое, как перекоммутировать? Схему смотреть, провода перетыкать или что?
Отправлено 17 January 2014 - 20:37
переключить провод обратной связи на провод тахометра (белый с черной полосой от приборки) и в настройках сиги поставить "по тахометру".
Отправлено 18 January 2014 - 13:05
на старлайне вроде серый-черный на 18-контактном разъеме, глянь мануал, оторвать от проводалампочки зарядки на приборке и подцепить к проводу тахо бело-черный. Сервисеой кнопкой перепрограммировать сигу "по тахометру" вроде 11 вункция во второй таблице. И время прокрутки перепрограммировать на максимальную
Отправлено 18 January 2014 - 13:46
Litvinov
Дело вот в чём и собственно кто нить так юзал ???
На "новой" машинке которую токо купил стоит следующее , сигналка Bercut с обратной связью и плюсом не к ней а именно отдельно стоит метка (Реле блокировки WAIT UP)живут друг от друга отдельн...
привет всем. есть такая сигналка которая не имеет брелоков, антенок на лобовике. пользоваться очень просто, штатным ключом закрываешь и открываешь вобщем всё как обычно, как будто стоит только штатка и при всём при этом можно делать блокировки по желанию,есть автозапуск с сотового телефона и нет абонентской платы пользуюсь уже год, очень доволен сигналка GSM/GPS . называется Secret agent наша, отечественная. работает со штатной в паре, слейф система :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 22 January 2014 - 20:43
Двуликий Дубль
Всем приветы! Имеем, а вернее кум имеет: Н5 TD AT и GSM/GPS маячок. Есть желание реализовать с помощью маячка дистанционное глушение двигателя. В какую цепь лучше врезаться (цвет провода и где находится)? Просто сам езжу на зажигалке совсем другой марки и с дизелями раньше дела не имел...
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 19:50
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
Приветствую всех !!! Может плохо искал, не знаю. Если у кого была такая проблемка отпишитесь. При закрытии дверей с брелка сигналки происходит запирание дверей и моментальное открывание, при чем не только с сигналки но и с кнопки дверной в салоне. Такое ощущение, что где то в водительской двери гемор. Может ли этот косяк быть из-за неисправного активатора водительской двери??? Я в электрике не особо силен и машину приобрел недавно. За ранее спасибо.
  Gamp 29 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 23:08
Gamp
  • 29 сообщений
  • Дизель, МКПП
Сигналка cenmax vigilant st-7a, пытаюсь на брелке выставить индикатор температурного запуска, делаю по инструкции, но индикатор на брелке так и не загорается, брелок только издаёт звуковой сигнал. Стоит на нетралке, ручной тормоз поднят.
Great Wall H5 TD МКПП
Клубный номер 2451
  karakut 155 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 15:23
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
привет всем. есть такая сигналка...
Уважаемый Litvinov. Вы бы аватарку поменяли, а то мысли странные в голову приходят...
http://my.auto.ru/review/4004296/
Дело в том, что данный автомобиль был похищен у меня осенью 2011 г. Да и фотка вблизи дачи друга и самим другом сделана и номера не замазаны....
Оригинальнее надо быть. :3D Smilesddd (73):
То же мне, спец по сигналкам.
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
  krollcbas 55 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 21:26
krollcbas
  • 55 сообщений
  • Дизель МКПП
Близится дата покупки новой или не очень машины. Планирую брать дизель с механикой. Машина будет единственная и расстаться с ней - трагедия масштаба семьи. Думаю установить свою, примитивную схему защиты с самоподхватом, которая в обход всех цепей будет разрывать цепь электроклапана ДТ.
Геркон будет спрятан где-то в салоне под обивкой, а магнит всегда с собой, в кармане. +12В в схему будет подаваться от клеммы, когда зажигание включено. После выключения автомобиля и вынимания ключа зажигания цепь самоподхвата разомкнется (режим охраны активируется).
Иными словами последовательность включения такая :
1. Вошли в автомобиль;
2. Вставили и повернули ключ;
3. В известном хозяину месте включили цепь самоподхвата клапана (сняли с охраны);
4. Заводим стартером.
Если угонщик не знает, что есть такая схема и понимает, что сигнализации нет, будет пытаться завести, пока у него не кончится терпение или емкость АКБ автомобиля.
Это электрическая схема:
Так выглядит законченное и проверенное решение:
Остаются пока нерешенные вопросы, в каком месте автомобиля лучше всего порвать цепь клапана, чтоб найти сложно было, где лучше спрятать две реле, где расположена клемма +12В (после поворота ключа).
На двоих с супругой возьмем ОСАГО + страховку от поджога и хищения (около 15000), но там скорее всего есть подводные камни юридических формулировок ("угон","хищение","умышленное уничтожение имущества"). Остается риск не выплаты страховки, если у кого есть опыт в этом, буду признателен за совет.
В одном уверен, все что реально работает, должно быть простым и надежным.
Все бывает обычно, если мы в это верим...
номер 2168
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 13:40
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Добрый день!Нужна помощь в поиске инструкции на сигнализацию.Вроде как Fighter Excellent,но на фото другие брелоки.Досталась с авто,без инструкции.Может есть подобная,лишь бы с кнопками разобраться.Заранее спасибо.
Александр.
Отправлено 01 February 2014 - 14:54
У тебя не экселент, а EX. инструкцию к ней не найти, попробуй что-нибудь из этих http://www.autoelectric.ru/autoalarm/fighter/m-fighter.html
Отправлено 01 February 2014 - 16:32
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Даже близко нет ничего из этих......пробовал
Александр.
Отправлено 01 February 2014 - 16:48
Нашел PDF скан инструкцию к твоей сиге, с тебя пузырь, куда скинуть?
Отправлено 01 February 2014 - 17:16
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
ответил в личку
Александр.
Отправлено 01 February 2014 - 18:11
ответил в личку
выслал
Отправлено 01 February 2014 - 19:32
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
выслал
Оно самое.. :kol_friends:
Александр.
  nhs-18 15 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 08:52
nhs-18
  • 15 сообщений
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста в чем проблема. Установили сигнализацию Starline A91, подключили по тахометру, время прокрутки стартера выставили 0,8. Но при запуске, почему то всегда по разному срабатывает стартер. Перекручивает бывает, когда меньше секунды, а когда и до 2ух секунд. Я конечно поеду с сервис в выходные, но хотелось бы услышать мнение специалистов с форума.
