Сообщений в теме: 1350
  Chivik 41 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 18:35
Chivik
  • 41 сообщений
  • бензин/газ, МКПП, 2.0, 2012г.
Чек горит? Когда это стало происходить?
Завтра свободный могу подъехать, посмотрю.
Ничего не горит. Началось с заморозками.
Думаю свечи или форсунги. Может мозги посмотреть нужно.
У меня на девятке карбюраторной такая проблема решалась заслонкой. Вытащил наполную и все нормальо. Не думала, что на инжекторе такие проблемы будут.
Наташа Изображение2672
  Miha 36 141 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 19:00
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
Свечи, ВВ провода.
Отправлено 18 December 2015 - 19:49
3 ховер, бензин. Не заволится с первого раза уже при 0 и ниже градусов. В чем может быть проблема??? Помогите пожалуйста кто-нибудь!!!!!!!! У меня паника уже.
Точнее она заводится, но через минуту глохнет. Потом долго ...
Плесни стакан спирта в бак,- хуже уж точно не будет.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 20:24
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Свечи, ВВ провода.
Первое, это АКБ, потом по этому списку !
Сергей 903315858пять
Отправлено 18 December 2015 - 20:31
Потом долго крутит стартер, после чего заводится. И так до трех раз
Акум вроде нормальный
Отправлено 18 December 2015 - 20:33
Отпадает, на холодную заводится, потом глохнет через минуту...
Плохой контакт в разъеме датчика температуры ОЖ, который на мозги, может влиять? Ведь в заморозки началось...
Отправлено 18 December 2015 - 20:38
сергей 034
  • 3700 сообщений
Вполне может быть. Я бы начал с простого и потом дальше в дебри.
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 20:43
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Поставил сигу с автозапуском и запуском при понижении температуры и забыл про морозы.
Сообщение отредактировал shmel.75: 18 December 2015 - 20:44
Евгений и Светлана клубный номер 2184
Отправлено 18 December 2015 - 20:48
Какое это имеет отношение к проблеме ТС?
Отправлено 18 December 2015 - 20:55
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Пишут же, что машина долго стоит не заводясь, в морозы долго не заводится и аккумулятор садится. У нас морозы тоже за 30 бывают. И ничего. Той зимой в -35 5 раз за ночь заводилась. Зато утром сел, завел и поехал.
Отправлено 18 December 2015 - 20:59
Где ты такое прочитал?
Отправлено 18 December 2015 - 21:02
Не думаю, что в Воронеже за -30... Отпадает. Давление в рампе? Не думаю... Если бы был забит адсорбер на баке, то на горячую тоже б не работала машина... Что ещё? Круг сужается...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 December 2015 - 21:04
Отправлено 18 December 2015 - 21:03
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
С 7 по 18 посты
Отправлено 18 December 2015 - 21:09
Кстати, как начинаешь заводить? Ключ повернул, дождался когда насос перестанет жужжать, потом старт или сразу? Хотя нет, на холодную ведь сразу заводится....
Так, мысли вслух...
Наташа, Chivik, куда пропали?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 December 2015 - 21:13
сергей 034
  • 3700 сообщений
Отпадает.
Володь! "Завелась"и "заглохла" у девушки и у нас с тобой, может быть не одно и тоже. Двигатель мог запуститься, по "троить" на трёх горшках и заглохнуть, а мог нормально поработать и заглохнуть...
Отправлено 18 December 2015 - 21:17
Согласен, Серега! Поэтому бы хотелось ответов на наводящие вопросы...
Отправлено 19 December 2015 - 07:45
С 7 по 18 посты
А числа этих постов не смотрел? :7:
  Chivik 41 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 08:29
Chivik
  • 41 сообщений
Так, мысли вслух...
Я тут.
Ключ поворачиваю, жду, потом старт.
Склоняюсь, что датчик с мозгами. Сегодня будем выяснять и обязательо отпишусь.
Свечи попробуем поменять. ВВ менялись осенью.
Еще эксплуатирую на газе. Но думаю это не длжно влиять. Заожу на бензине и переключаюсь только после прогрева.
Отправлено 19 December 2015 - 09:11
Вообще-то 80% усложненных холодных пусков - это как раз из-за ГБО :7:
Диафрагма в газовом редукторе подтравливает, газ через вакуумник попадает в впускной коллектор и
Слишком переобогащенная смесь.
ПС
Склероз, не напомните, кто тему читает, на штатном ЭБУ есть режим продувки цилиндров?
Это когда перед пуском газ в пол , двигун крутится, но не заводится, т.к, отключена подача топлива.
И напомню простую и главную проблему плохого запуска инжекторного двигателя зимой
- слабозаряженная АКБ с низким пусковым током из-за "замерзания"
Стартер крутит, а искры не хватает. Еще хуже, когда напряжение до 7В падает в момент прокрутки и датчики с ЭБУ бесятся. А потом свечи залиты и хрен продуешь.
  Chivik 41 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 09:22
Chivik
  • 41 сообщений
ПС
Склероз, не напомните, кто тему читает...
Повторюсь, думаю дело не в АКБ, тк первый пуск нормальный. Через минуту работы обороты начинают падать и машина глохнет.
Как будто подачи топлива не хватает. А
Авто заводится на бензине!!! Переключаю сама после прогрева. Как гбо может в таком случае влиять? Не понимаю...
