Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  Ян Яныч 194 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 18:05
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Тадам!!! Смотрите и завидуйте!!! Единственный и не повторимый!!!!! Я сделал это!!! Ну как я, Рязанский!!! Серега- суппер! Огромное спасибо. Целый день потратили: примеряли, варили, клеили, липили ... и наконец смастерили чудо! Осталось красочкой придать вид и готово! Хоть в стандарт, хоть в подготовленные! Держитесь и бойтесь меня Котлеты!)) И это не бутафорщина, а усиленный! Еще раз спасибо Сергею. Блин, я очень рад!
Так надо починить !  такую хошь ?
Ой я такую Хош, а сколько сие стоить будет?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 19:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Хочешь быть вторым :smile:решим .не вопрос .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 13 November 2019 - 19:50
  29регион 30 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 21:22
29регион
  • 30 сообщений
  • 000
Ребята подскажите,на морозе что то гудит-свистит,чем ниже температура тем больше.,минуты 3-4 или пока оборотов не дашь ,где то справа внизу.еще с той зимы началось.На ТО ни че не нашли или не захотели,сказали все ролики и ремни в порядке.на прогретом если прислушаться есть очень небольшой шелест-толи ролик гдето или подшипник....хз короче пробег 13000
Отправлено 13 November 2019 - 21:39
Стетоскоп в помощь.
Отправлено 13 November 2019 - 21:45
29регион, к подшипнику вала ГУРа (за шкивом который) присмотрись прислушайся... Гы, на некоторое время помогает просто прыснуть туда какой нибудь аэрозольной смазкой через трубочку...:kol_smile3:
Отправлено 13 November 2019 - 21:47
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Сбрось по очереди ремни . Вот тогда и найдешь . СТО не стоит верить ,не чего они там не смотрели .
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 14 November 2019 - 08:08
DIMA66
  • 731 сообщений
Посмотрите натяжение ремня балансиров, была такая проблема, оказалось что он почти не натянут и проскальзывал по ролику.
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 19 November 2019 - 11:38
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
У меня тоже похожий шум иногда возникает. И именно при отрицательных температурах (от - 10 и ниже) и только на холодном двигателе, при запуске, после того как авто простоял около 8 -9 часов.
Но я пока ни как не соберусь заняться и поискать источник шума.
Пробег на авто 19700 км.
Сообщение отредактировал catalitick: 19 November 2019 - 11:39
Отправлено 19 November 2019 - 13:14
Народ! Сфоткайте кому не в лом корпус вентилятора отопителя, когда фильтр менять полезете.
Авто:DW Hower
Отправлено 19 November 2019 - 19:54
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
https://youtu.be/l1RPXK6KI8E Вот видео с шумом. Правда, снимал в темноте. У меня тоже похожий шум иногда возникает. И именно при отрицательных температурах (от - 10 и ниже) и только на холодном двигателе, при запуске, после того как авто простоял около 8 -9 часов. Но я пока ни как не соберусь заняться и поискать источник шума. Пробег на авто 19700 км.[/quote]
Отправлено 19 November 2019 - 21:00
29регион
  • 30 сообщений
  • 000
да да все аналогично,и у меня так же шумит!
Отправлено 19 November 2019 - 21:11
Какие железные у вас нервы!
Отправлено 19 November 2019 - 22:47
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
так это не шумит .это визжит как порося.такое ощущение что турбина визжит . Странно .не слышал до сель такого .
Отправлено 20 November 2019 - 02:20
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Хм, пробег 25000 таких визгов от своего авто не слышал
выясните откуда, черканите здесь плиз
Отправлено 20 November 2019 - 07:00
DIMA66
  • 731 сообщений
натяжной ролик ремня балансиров- когда даете газку шум пропадает? я долго искал причину зимнего утреннего свиста, и ремни скидывал и канифолил и смазку в подшипниках менял, пока не снял крышку ремня грм и не увидел что ремень ездит по ролику и почти не вращает его (так как замерзла смазка) а натяжения для контакта нет, ремень еле натянут, подтянул ролик, и все шум по утрам ушёл, были морозы -25 шума нет. Вывод что после обкатки этот ролик надо еще раз проверять и подтягивать.
Отправлено 20 November 2019 - 07:24
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Скорее всего так и есть . Но неужели так просел .хотя , когда Диме asis менял грм тоже удивило натяжка ремня балансиров . Ремень болтался как г.в .проруби . Но шумов небыло ,но прослаблен был сильно.
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 20 November 2019 - 07:27
  asis 1894 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 08:50
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Не надо ничего подтягивать. Ролик вышел из строя, только замена. Замена смазки это отсрочка от неизбежного. На будущее надо просто прекратить использовать ролики фирмы GMB. От слова совсем. Сейчас оригинал уже не GMB, а NTN или NSK. Япошки изменили конструкцию ремня балансиров. Он стал более гибким и менее подвержен разрыву. И вообще после Серегиной работы на моем движке, у меня сложилось впечатление, что на заводе не дотягивают ролики. Натяжение к 58000 км. пробега было очень слабым. Потому и замену стоить производить на этом пробеге или по крайней мере серьезную ревизию.
Сообщение отредактировал asis: 20 November 2019 - 08:45
  Oleg77784 55 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 08:53
Oleg77784
  • 55 сообщений
  • DW HOWER H5 Комфорт
+1 такой же визг и у меня на холодную. Пробег 20т
Отправлено 20 November 2019 - 09:47
DIMA66
  • 731 сообщений
при пробеге в 50-60 тыс да согласен только замена, но при пробеге 10-20 тыс. достаточно просто подтянуть (мой после подтяжки прошёл 40 т), также рекомендую делать проверку после замены ГРМ компонентов после 10 тыс. Кстати по фоткам движков новых дервеисов там стоят именно те самые ролики фирмы GMB, которые не отличаются качеством. Замена смазки в подшипниках это наука, надо знать какую и сколько смазку использовать а не набивать синькой до упора,в фирменных подшипниках тип смазки указан на маркировке, так как иногда стоимость смазки превышает стоимость самого пустого подшипника, и то что ее там мало это не значит что он сухой.
Вот не плохой ролик, при условии что он оригинал.
  Тепловик116 28 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 10:07
Тепловик116
  • 28 сообщений
  • DW hower h5. 6МКПП. 150 л. с.
У меня в ту зиму началось.от-12 начинало свистеть слегка на холодную.потом и при - 10 чуток свистело.но всегда не дольше 30-40 сек.в этом году на ТО чуть подтянули ремень генератора и седня первый раз мороз ночью -17,утром -14 завелся без свиста и с пол пинка.как дальше будет посмотрим.Но пока норм.
DW Hower H5
