Сообщений в теме: 5647
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 18:46
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Добровольно ступеньку себе ставишь?........зачем?
Сравнил и для меня от H5 удобнее, от H2 спина болит(( по высоте не отрегулировать, а колхозить не хочу. Ступенька компнесируется канистрами Экстрим и надувным матрасом У меня рост 180 и я головой не упираюсь))) Меховую шапку не ношу.
  Александр 282 60 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 18:49
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
Уважаемые, инфа нужна касаемо гарантийного обслуживания...А именно замена диска сцепления(минимум), именно в момент переключения появляется запах накладок. понятно что в сервисной книжке это дело все доходчиво расписали но, НО пробег у машины 1850 км!В Орен на то гонял в автосалон 2000, пожали плечами и сказали созвонятся с Ирито по этому случаю и перезвонят.Звонил сам в ирито сказали что негарантийный случай НО, при таком малом пробеге политика ирито лояльна к клиентам и можно расчитывать на гарантийныйремонт. Вопрос: Кто нибудь смог по гарантии произвести замену диска (корзины) сцепления и как это выглядело? p.s. C Орена так и не перезвонили жидкость тормозную менял, прокачивал-эффекта 0
Отправлено 03 April 2013 - 18:58
Попробуй свободный ход отрегулировать или официалов заставь это сделать
Отправлено 03 April 2013 - 19:06
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
пробовали официалы-регулировали конкретно ход педали, сделали больше.Типа шток главного до конца не отходит и перепускной клапан не срабатывает, мысля конечно верная но непрокатило.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 19:08
  • 4334 сообщений
Это делается вот так.
http://www.hover-club.ru/forum/topic1694.html
Хм, зашёл бы в Оренскую ветку,- те бе бы сразу сказали. что тебя это ждёт!
Зачем резать... и самое интересное - чего резать?....не уши же от рычага?....ВДшка! и терпение!.................аааааа, мож ты гайку хотел отрезать?- так конечно нах её !
смотри Олег
Отправлено 03 April 2013 - 19:23
смотри Олег
Теперь виижу тот пост, а свой последний о перезагрузке не вижу......... трындец. :smoke:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 21:40
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Если болт прикипел к втулке аммортизатора, то пи-ц. Резать. Ничего не помогло, кроме болгарки.
Сначала отделяем рабочую часть аммортизатора от "уха" крепления, затем перепиливаем болт в "ушах рычага".
По другому - проще перепилить не получилось.
Вот фото отрезанного крепления.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=25313
п.с. болт насколько помню на 12.
Отправлено 04 April 2013 - 06:07
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
Я ЭТО уже видел, когда залез эту операцию проделать то был удивлен, шток на рабочем цилиндре НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ (типа сплошного стержня) регулировать можно ток ход педали (т.е соответственно ход штока главного цилиндра).Вообще конечно странно получается, сцепление как бы нерегулируемое, а лезем че то регулировать.машина 13 года, бензин
  Kamchatka667bdr 37 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 09:00
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,супер люкс
Доброго времени суток господа форумчане!Нуждаюсь в совете и помощи!Ситуация в следующем-пришла пора менять передние амортизаторы.Кто-то когда-то сказал что подходят от исузу тропер (бигхорн).Был в магазине,беда в том что передних аморов от тропера (бигхорна) 3 вида.Может кто вкурсе номера (артикула) аморов от тропера, в каком кузове и год выпуска? И я так понимаю что теперь при повороте руля влево происходит трение колеса о арку(локера) это следствие убитых аморов? (правда цепляет только при повороте в одну сторону)
kamchatka667bdr
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 09:04
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Kamchatka667bdr побробуйте подкрутить торсионы, они у вас просели скорее всего.
Отправлено 05 April 2013 - 09:08
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
Пардон за свою глупость!Вопрос КАК?
kamchatka667bdr
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 09:10
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=133905
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 09:13
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Головкой и воротком, пройдись по темам лифта там все расписано, а так без езды на сход-развал можно крутить до 84 см... мерить на ровной площадке от земли по центру колеса до кромки крыла... в свое время тоже черкал о подкрылки, при замере показало 79 см крутил до 83 см...
Во, пока писал Маша :kol_drinks: уже послала куда надо :kol_drinks:
Отправлено 05 April 2013 - 09:16
Марийка
  • 8423 сообщений
Маша уже послала куда надо
:kol_drinks:
Отправлено 05 April 2013 - 12:12
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
Спасибо!вроде все понятно!!!остался один маленький вопрос-крутить на вывешенной машине или можно на земле?
kamchatka667bdr
Отправлено 05 April 2013 - 12:13
Марийка
  • 8423 сообщений
если вы по ссылке ходили-то должны были прочитать
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=133906
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 12:45
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
А может амы, у меня чиркало пока передние амы не поменял, торсионы не причем были.
Если чиркает с завода то точно крутить.
Изображение Серега
Отправлено 05 April 2013 - 13:02
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
чиркать стало после того как амы пришло пора менять 8-)
Вот думаю если крутить то только после замены амортизаторов!Теперь вопрос стоит в выборе аналогов так как машин таких у нас всего две.Подходят троперовские,но нужен номер детали
kamchatka667bdr
Отправлено 05 April 2013 - 13:03
Марийка
  • 8423 сообщений
вот я все смотрю и думаю..
вы хоть немного форум изучали?
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html Каталог неоригинальных з/ч
http://www.hover-club.ru/forum/topic11515.html справочная информация для легкого лифта
тема по л/л http://www.hover-club.ru/forum/topic1012.html
тема про амы http://www.hover-club.ru/forum/topic768.ht...EC%EC%EE%F0%F2*
инфы-завалиться! было бы желание...
