Йошкар-Ола и Марий Эл
Сообщений в теме: 1510
  Nowost 131 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 14:10
Nowost
  • 131 сообщений
  • стандарт, бензин
еще два часа на работе )
  Great Wall Hover три икса 1433 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 20:18
  • 1433 сообщений
  • KYB,бодик,шнорк,MOD8,M/T(31.6")
Всем привет!!! Сегодня заменил все масла в трансмиссии, залил Ликви Моли! Передний мост 85 w - 90 Gl 5 Кпп 80 w - 90 Gl 4 Раздатка atf dexron 3 Задний мост 80 w - 90 Gl 5 Посмотрим как себя покажет)))
СТАНИСЛАВ - Клубный № 1934 Я на Drive2
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 20:44
Boyarin
  • 1913 сообщений
Всем привет!!!
Кпп 80 w - 90 Gl 4
Мне тоже перед зимой надо все это сделать.Кроме мостов конечно.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  lider1 675 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 20:56
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Всем привет! Я через 2000 км. сразу поменял в мостах и коробке, была залита такая бяка, а в раздатке оставил, масло было чистое, сейчас при замене масла в двигателе загляну в раздатку, может и поменяю масло куплено еще в прошлом году. Скоро бабье лето, надо бы встретится.
Отправлено 08 September 2013 - 21:05
Boyarin
  • 1913 сообщений
Мне в Казани Вадим (слесарь) сказал, что бы я в коробке и раздатке поменял сам. А в мостах оставил. Сам, говорить потом сделаю.
Что касается встречи. Надо день назначить. По другому не получится.
Николай.
1732
Отправлено 08 September 2013 - 21:07
  • 1433 сообщений
В принципе в раздатке можно было не менять масло довольно таки чисьое было, но раз уже купил то понеслись песни пляски под Ховриком :AllSmail (31):
Да насчет встречи согласен нельзя упускать такой момент))) :kol_smile3:
Вот еще масло в двигатель придет, замену его и буду готов к зиме!!!
Только еще не решен вопрос по поводу зимней резины)))
Виктор что залил???
Отправлено 08 September 2013 - 21:43
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Мосты, коробка маннол полусинтетика, ездил на нем раньше нравилось, зимой коробка никогда не дубела. В движок лил маннол стандарт полусинь заводил в -35 без проблем. Сейчас в движок залито какое-то финское название не помню 5W-30, лето отъездил без проблем, попробую как будет зимой, покупал по рекомендации знакомых. В раздатку то же куплен маннол, его же залил в ГУР при замене насоса.
  kpoxa1981 450 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 08:21
kpoxa1981
  • 450 сообщений
  • бенз.31.А/Т,МОД8,KYB,MonoMax,CB.
Всем привет!!!
Кпп 80 w - 90 Gl 4
есть предположение что намучаешься ты зимой.
Ты выбрал минералку и температура застывания её 25 -30 градусов но после 20 оно уже сильно густеет. так что с утра ты будешь ехать на работу как будто ташиш за собой ешё штук 5 таких же ховеров на с пущенных колесах. если не в теплом гараже стоишь. и это кстати жуткий перерасход бензина.
Мне от прошлых хозяев досталась минералка в трансмиссии, ховер в теплом гараже ночевал и им было нормально. а я зиму первую ездил как описал выше, и все ждал кода же оно прогреется от мотора а вот хер это не передний привод чтоб масло немного разогрелось и начало работать не как солидол . сменил на синтетику и о чудо даже в -32 машина ехала.
пишу из личного опыта как у тебя будет хз
на добрать синтетику 75 на 90
Отправлено 09 September 2013 - 11:25
  • 1433 сообщений
Ладно пока так поезжу, зимой посмотрю что да как, потом буду делать выводы!
Отправлено 10 September 2013 - 12:41
Boyarin
  • 1913 сообщений
Привет, друзья. В задней двери после дождя вода где-то копится. Сливается только при закрытии двери из под номера. Что делать с этим?
Николай.
1732
Отправлено 10 September 2013 - 12:52
kpoxa1981
  • 450 сообщений
Это смотреть надо, без пизерька не разобраться.
Отправлено 10 September 2013 - 13:01
Boyarin
  • 1913 сообщений
Вода стоит где-то выше. Вытекает потом из под номера. Думаю не у меня одного такое должно быть.
Николай.
1732
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 13:26
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Копится она под пластиковой накладкой что окружает номерной знак и вплоть до дворника стеклоочитстителя. Пластиковая накладка сидит на пяти пластиковых клипсах, четыре по боками одна центральная, где эмблема там болтик (шуруп) он прижимает рамку к металлу. По контуру рамки проложен уплотнитель типо тряпки, чтоб не натерала рамка по ЛКП дверки. Скорее всего плотно сидит эта рамка и вода там стоит. Будешь дверку открывать вверх вода польется вверх к стеклу, частично сольется через рамки к нижней части через клапана. Оставшаяся вода пойдет к верхней кромке дверки попадет в район петель верхних и там по каналам где проложен с одной стороны кабель проводов и с другой стороны где шланг подачи воды. Попадет в салон под обшивку. Будет капать через светильник по коврик багажника или на складную полку. Обивка потемнеет от сырости и пи3DEC. А так лечится отверткой чуть отогнуть кромпу наклдадки и вода сольётся. Если лечить полностью то нада разбирать обшивку, герметить её где посадка клипс, чтоб не затекало, снимать накладку, места соприкосновения, герметить и сажать обратно, зазор большой что сверху что под номером.
Отправлено 10 September 2013 - 13:40
Boyarin
  • 1913 сообщений
Спасибо, Фёдор. При открытой двери не течет никуда. Только когда закрываешь её, стекает. Как я понял эта накладка должна пропускать воду?
Николай.
1732
Отправлено 10 September 2013 - 14:03
DredSFA
  • 1410 сообщений
Она не должна пропускать воду там должно быть СУХО!!! Однако криворукость и кривоногость, заставляет дорабатывать. Снимай, герметь, а то натрет металл, рыжики полезут. Процедура не сложная. Обивку нижнюю часть снять, аккуратно отсоединить её. Все доступ полный. Открутил три болта(шурупа) и отсоединил. Далее как душе угодно герметить.
Ещё как течет ты просто узнаешь об этом попозже.
Отправлено 10 September 2013 - 22:14
Boyarin
  • 1913 сообщений
Федор. Обивку двери задней снять? Или я не правильно понимаю?
Николай.
1732
Отправлено 11 September 2013 - 00:49
DredSFA
  • 1410 сообщений
Вынимаешь пластиковые черные клипсы/заглушки с нижнего торца обивки где замок двери. Откручиваешь один болт который держит ручку для закрытия двери, вынимаешь её. Осторожно тянешь обивку, часть клипс металлических а часть пластиковых. Отсоединяешь её и все. Находишь три болта/шурупа крепления рамки и клипсы которые держат рамку, отсоединяешь рамку. Герметишь, ставиш на место в обратном порядке. За одно можно шумку сделать, вибропласт внутрь, полости Мовилем обработать, вибропласт снаружи, поверх вибропласта - сплен. Одеваешь обратно обивку. Запас клипс не помешает. Вынимать лучше клипсы кривыми с удлиненным носиком плоскогубцами или круглогубцами. Главное не сломать крепление клипс на обивке, что мало вероятно.
Отправлено 11 September 2013 - 07:54
Nowost
  • 131 сообщений
  • стандарт, бензин
Кстати о протечках, у меня тоже попадает вода в районе багажника. Похоже резинка уплотнительная не плотно прилегает.
Отправлено 11 September 2013 - 08:49
Boyarin
  • 1913 сообщений
Это не в багажнике, а скапливается под декоративной накладкой и не вытекает сама. Вот засада.
Спасибо, друг! Разжевал мне все. Где шумку покупал, если в Йошкар-Оле? Клипсы от чего подходят? Приготовить надо все и сделать.
Николай.
1732
Отправлено 11 September 2013 - 08:52
  • 1433 сообщений
У меня тоже из под резинки протекает, надо герметик путевый!!!
Кто что порекомендует???
