Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 01 November 2012 - 18:29
Штатное сцепление на Ховере как показывает практика больное место ну или детская болячка ! 13000 поверь это как оказывается не так уж и мало !!!!
Артем ты это серьезно?
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 18:49
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
4)поставить нормальное сцепления и забыть , но пункты выше учитывать всегда !
а какое оно нормальное и на сколько потянет без работы только железки??? если менять то диск корзину и выжимной или выжимной можно оставить?
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 01 November 2012 - 19:56
если уж менять то всё в сборе
Отправлено 01 November 2012 - 20:15
+100!
Тоже улыбнуло...
Гы, а пацаны-то и не знают! :kol_pardon:
Сообщение отредактировал Vik: 01 November 2012 - 20:16
Отправлено 01 November 2012 - 20:32
С новья подпахивало. Затем по совету форумчан проверил регулировку свободного хода педали сцепления и о чудо -никакого запаха уже 40 т. км пробега! А разве на сцепление гарантия есть?
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 20:42
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Я так и не понял помогайте.
КОгда я заезжаю на бордюр (на парковку через бордюр) стандартного размера начинает конкретно попахивать думаю что сцепдением и это происходит постоянно даже при переезде какого либо препятствия на малых оборотах на первой передаче неспеша в натяг ( ну не прыгать же через них с разбегу :)))
Сегодня остановился на горке (небольшой) встречное авто надо было пропустить, начал сдавать на зад как бы в горку и опять тот же запах.
Это нормальная позиция для нашего авто или всетаки ехать к дилеру т.к. они не однократно мне сцепу регулировали при моих приездах по гарантии.
Жду вашего ответа ибо это начинает ужа напрягать пробег всего 13000км.
У меня было такое-же на новой машине: на бордюр горит,в песке и снегу горит - короче по-любому поводу нужно было втыкать полный прмвод. Проездил тысяч 70 и стал перед фактом необходимости замены сцепления. Когда ездил до замены, то складывалось такое впечатление, что на авто стоит корзина с пружинами недостаточной жесткости. Поэтому, когда пришёл срок замены, я запасся не только диском, но и корзиной. При осмотре старого ведомого диска, после снятия, я заметил, что диск стёрт только по переферии, т.е. по наружному радиусу. Это натолкнуло меня на мысль проконтролировать корзину. Я взял железную линейку и поставил её ребром на ведущий диск (корзину) - диск прилегал конусом, т.е. только по переферии.
Так что у тебя скорее всего такая же история. У нас (на Украине) неисправность сцепления не относится к гарантийному случаю. Поэтому я делаю вывод, что производители, в погоне за уменьшением себестоимости товара, заведомо ставят голимые комплектующие за минимальную цену с задачей, что машина должна только лишь выехать из салона, а дальше. . . трава не расти - случай негарантийный. Но тем не менее 70 т. км я проехал на таком голимом сцеплении.
Сергей Викторович
Отправлено 02 November 2012 - 08:32
M!KR()BUS
Вчера отписал в ИРИТО будем ждать ответа что они на это скажут - Кстати тут новость была я её админам сайта кидал но её проигнорировали. Греат Вол зарегестрировал юр лицо в России и с 2013 года сам будет представлять себя на Российском рынке, возможно появится чтото хорошее лучше ИРИТО :))
Отправлено 02 November 2012 - 09:03
было с новья, воняло ужасно. но видно приноровился, педаль не регулировал, из салона нормально сделали. наверно привык чувствовать педаль и момент схватывания сцепления. но вот появилась беда, разжуйте: допустим нахожусь в пробке. 1-я передача, отпускаем сцепление и даем обороты, машина только покатилась, как тут же надо выжимать педаль сцепления. тут происходит удар. и еще, если трогаешься в таком режиме на 1000 об/мин, то при выжиме педали обороты повышаются до 1200 об/мин и тут же падают до оборотов ХХ. чего за хрень может быть? сцепление под замену? на остальных передачах все нормально.
Отправлено 02 November 2012 - 22:06
M!KR()BUS
На сколько я помню этот удар присутствует у многих, притом он происходит не всегда - у меня допустим когда в бензобаке три четверти бензина - т.е. это бензин былтыхается в баке вроде там перегородок нет вот и получается как будто удар.
  slammer 8 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 11:17
slammer
  • 8 сообщений
  • бензин, ручка
А почему кстати?
Ладно офдилер говорит "менять будем только все в сборе", чтобы потом к ним претензий не было, если они скажем неверно оценили степень износа выжимного или корзины.
А если сам делаешь, так зачем все-то сразу-то? Мне со всех сторон владельцы паджер и грандов рассказывают про ломкую китайскую сталь, про китайские кривые станки, про кривые руки и т.п., все так и есть? Ставим настоящее финское Valeo и ищем что бы еще поменять в китайце?
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 11:30
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
А почему кстати?
Valeo - Франция. 129 заводов по всему миру. То что у нас продаётся - в основном Корея. Если чо.
starmossss 1486-ой
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 11:34
GR_V
  • 4626 сообщений
и китай.
Лучше взять сразу японское Exedy и дет в комплекте с нормальным цельнометаллическим выжимным. ИМХО
Отправлено 06 November 2012 - 10:27
бензин тут не причем, удар происходит именно в трансмиссии, можно даже и не трогаться, достаточно на 1200-1500 об/мин выжать сцепление и происходит удар. бывает редко, но бывает и это не приятно. пробег всего 36000, а такой косяк
  docent46 522 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 15:24
docent46
  • 522 сообщений
Вот такую корзину я снял с машины...
Отправлено 06 November 2012 - 15:37
Сцепление от митцубиши получается стоит ?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 15:51
GR_V
  • 4626 сообщений
На Hoverах Евро2/3 стояло от митсубиши, а вот что начали ставить на Н3 и Н5 не ясно.
Отправлено 06 November 2012 - 15:53
Если верить фото, то тоже митцубиши, на Н5
Отправлено 06 November 2012 - 16:01
наружная сторона мало о чём говорит, если нетрудно сфоткайте оборотную "сторону луны", посмотрю, можь чё подскажу
Отправлено 06 November 2012 - 16:59
docent46
  • 522 сообщений
Теперь завтра...
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 17:56
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Как раз по наружней стороне корзины хорошо видно, что выжимной подклинивал и вращался с явным перекосом. Этой корзине- трындец по любому.
ИзображениеИгорь №483
