Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 16:08
Vitale
  • 1218 сообщений
В том как замыливается Симекс Экстрим, ожидал от них большего.
Гриша, даже тракторную резину можно замылить!
Саймекс продолжает работать даже если визуально становится похожим на слик...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 17:01
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Гриш,кстати место то какое ???
мы в2011 году с ТМГ если бы не пошли на бонусную токчу"будь она не ладна")))))))могли бы на что то и претендовать, отчёт на фруме есть , мы авто свечкой поставили )))
Тём Гриша тебя не понял вроде на счёт места.
Вот инфа с Красного: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=49003&start=75
Advance:
Тимур и Гриша ехали. Не сидели ни разу.
Тимур шестым приехал с трассы, гриша восьмым.
И это несмотря на то что выехали на трассу где-то в третьем десятке, а обгонять кучу народа идущих по одной легенде оч сложно. Пробки ацкие.
Говорят в этом году организация ни о чём....
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 20:12
GR_V
  • 4626 сообщений
Возможно и продолжает, но нива в самом начале трассы вылезала на лебедке а не на симексе, ожидал от него дуругого т.к. присматривался к 33-35 под ГП5.38 на другую машину
Точно не понял, но дело было в месте, на результат не шли? просто ехали в свое удовольствие.
Я, Тимур, Сергей (GW Safe) были на одинаковых колесах, никто ниразу не сидел, всю трассу своим ходом.
  дмитрий-51 147 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 08:55
дмитрий-51
  • 147 сообщений
  • бензин 2.4
Хочется отзывы услышать...про муд терраин . .Шумные аль нет в сравнении со штаткой, какой типоразмер поставил...и.т.д
Резина не шумная, на майские прошел от Москвы до Мурманска и обратно, на трассе до 120 км/ч ведёт себя отлично,в грязюке пока не испытовал размер поставил 245/70R17.
Чистый джип позор хозяина №551
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 20:34
СВДшник1
  • 716 сообщений
http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/hankoo...-75-16-120-Q--/ http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/dunlop...75-16-112-Q--/# Здраствуйте господа Ховероведы!!!Хочется вот такую резину...Встанет ли она на стандартные диски 16R от исузу? И что нужно сделать по лифту?Собираюсь ставить каябы и бодик НХЛ этого хватит для колес по второй ссылке? Спасибо.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 26 May 2013 - 20:40
Так а размер родных дисков то мож укажешь?
Отправлено 26 May 2013 - 20:54
СВДшник1
  • 716 сообщений
7x16 ET15 PCD 6x139,7 DIA 100,00
Федор Гринченко.
Отправлено 26 May 2013 - 20:56
Встанут, куда они денуться!....ширина с нашими одинакова, а на наши такую резину ставили.
Отправлено 26 May 2013 - 21:05
СВДшник1
  • 716 сообщений
Спасибо за быстрый ответ...Вот теперь думаю 245 или 265? Ханкук так то по борзее выглядит...
Федор Гринченко.
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 21:14
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Я бы взял Dunlop GrandTrek MT2 .....ИМХО
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 26 May 2013 - 21:30
СВДшник1
  • 716 сообщений
а 265 на такой диск 7x16 ET15 PCD 6x139,7 DIA 100,00 нормально встанет?
Федор Гринченко.
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 21:38
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Бодик 5см + лифт подвески , самое оно будет! Желательно 7.5 ширина диска, но и 7 должно подойти.
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 26 May 2013 - 21:52
СВДшник1
  • 716 сообщений
5см бодиу эт для меня докуя))) Много переделывать надо...Тогда буду брать 245 ширину...
Да и еще 15 вылет для нас нормально?
Федор Гринченко.
  morze 2978 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 07:22
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
сейчас стоит 245-75-16 с нулевым при каябовском лифте подвески - зепляет зараза передними в поворотах
до этого стояли 265-70-16 на нормальном вылете- ничего не цепляло
на неделе должен лифтануться на 3 см
цеплять перестанут и вроде как должны встать 265-75-16
про бодик- может все-таки капролон?
1000 руб стоит и не надо втулки никакие делать, и болтаться потом ничего не будет
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 08:42
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
aleks 1508 Как ты думаете 265\70 r17 влезет с лифтом подвески, или бодик надо делать?
У меня стоит 245/70/17 Купер Дискавер СТ с лифтом 4см,т.е. перед по арке крыла на стандартной резине был 85см зад 90см.Стал после установки новой резины 87-перед,92-зад. Расстояние до защиты днища 27см-если машина без нагрузки,самая низкая точка это картер заднего моста,но он имеет небольшую площадь сопротивления движению.
Колёса встали в упор,особенно перед при крайних поворотах руля.На 2см подрезал с права бампер внизу и пересверлил крепление подкрылка,а слева не задевало.Так что 265/70/17 с большой долей вероятности без доработак не встанут! Здесь для гарантии требуется бодик 3-4см,но надо смотреть по месту,все машины имеют индивидуальные особенности.Допуска на детали слишком велики,да и сборка желает лучшего,но это расплата за невысокую стоимость нашего авто. :1:
Отправлено 09 June 2013 - 20:48
СВДшник1
  • 716 сообщений
Народ кто че скажет вот про такую резину http://www.avto-shyna.com.ua/insa-turbo.html
Федор Гринченко.
Отправлено 10 June 2013 - 08:45
СВДшник1
  • 716 сообщений
Ну как встали 265*75*16?
Федор Гринченко.
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 23:38
gregmsu
  • 268 сообщений
я на таких давно уж езжу, а зимой на 265*70*17
никакой бодик не нужен, шаровая переставляется, крутится торсион и проставка 1 см. под отбойник. Пружины и аморты другие.
Бодилифт вредная вещь, сильно уменьшает жесткость конструкции рам-кузов, его нужно делать только когда колеса больше не лезут уже совсем никак.
Отправлено 14 June 2013 - 00:36
СВДшник1
  • 716 сообщений
А проставка под отбойник извиняюсь зачем?Лифт комлект KYB сделан,подскажи еще вот что,высота передних арок у тебя какая,чтоб мне знать на сколько торсы крутить.
Спасибо.
Да и есче кто от патрола ставить диски пробывал?
Параметры
16" 8.0J ET10 6x139.7x111
Федор Гринченко.
Отправлено 14 June 2013 - 10:36
gregmsu
  • 268 сообщений
Спасибо.
Параметры
Потому что иначе на кочках колесо цепляет арку вверху. Цепляет совсем чуть чуть, проставки 1 см достаточно чтобы этого избежать немного ограничив ход вверх.
Не помню, надо померять.
С вылетом 10 даже штатное колесо будет цеплять за бампер в крайнем положении. Вылет нужен строго наш родной - 38. Накрайняк 25 ниссановский еще более менее.
Если нужны 16-е диски то можно купить б/у от вингла например, или от трупера/монтерея.
