Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  Оптимист 181 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 04 April 2017 - 21:52
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Ребята, перечитал почти всю тему. Проблема такая: левый задний суппорт не растормаживается до конца....
Чем закончилось?
PloHisH,  тут только две проблемы это направляющие подклинивают  (может быть даже кривые, но это редкость) или вытащи тормозной поршень он ржавый и резинка внутри разбухла (придется менять или шлифовать) это ближе к реальности и случаев много на разных машинах разных фирм, тогда и тормозуху надо будет поменять.
похожий случай, поменял задние колодки, греется только левое (смазка в норме) прокачал левое не жалея.... греются все, а правое горит!!!
Прокачал всё по схеме, поменял тормозуху DOT4+, Снова прокачал, правое горит!!!!!!! Пока не сливал тормозуху, было холодное с новыми колодками...
Сообщение отредактировал Оптимист: 04 April 2017 - 21:56
Отправлено 06 April 2017 - 14:41
Похоже не закончилось ещё.  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15957&page=7#entry1060662    Есть версия (не подтверждённая практикой пока) что причина всех этих таинственных экзерсисов с тормозами в вакуумном усилителе сокрыта.
Отправлено 06 April 2017 - 19:54
Сомневаюсь что-то! Скорее АБС не расклинивает, а причина ......?!
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 20:10
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ребята вы как прокачиваете тормозную систему?
Отправлено 06 April 2017 - 23:29
 Всё таки хлопает в вакуумном усилителе .
 На прокачной колёсный штуцер одеваю шланг , по одному на колесо, концы в бутылки, открываю штуцера и выпускаю  жидкость самотёком не забывая подливать новую в бачок . Как пойдёт по шлангам новая. чистая жидкость- заворачиваю штуцера и всё.
Отправлено 07 April 2017 - 07:29
Так же. Без помощника... Нормально прокачивается.
Отправлено 07 April 2017 - 07:59
Суперчел
  • 8652 сообщений
veps,Зажигание то когда прокачиваете включаете???
Отправлено 07 April 2017 - 08:25
Зачем? Без него жидкость не течёт что ли?
Отправлено 07 April 2017 - 08:53
Суперчел
  • 8652 сообщений
А что АБС машина не оборудова??)))
Отправлено 07 April 2017 - 09:28
А причём здесь это? Машина стоит на месте, тормоз не нажат, колёса не блокированы, электроклапана гидроблока открыты. Прокачивай хоть до посинения.
Отправлено 07 April 2017 - 09:30
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ага и там воздух остается!! Уже проверенно!! Только с зажиганием или на заведенном нужно прокачивать!!
Отправлено 07 April 2017 - 09:43
Для чего? В работе АБС ничего не меняется при включении зажигания и работе двигателя. Клапана гидроблока как были открыты на заглушенной машине, так же они и открыты на заведенной.
Вот, почитай про работу АБС http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10113
Авто:Haval H6
Отправлено 07 April 2017 - 09:54
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Так и есть! На  задних колодках( не родных) заклепка упиралась в поршень, перекашивала и АБС помогала
Отправлено 07 April 2017 - 09:57
Суперчел
  • 8652 сообщений
Владимир Козлов,Володя что мне читать?) Я уже с этой проблемой сам сталкивался, пока на заведенном не прокачал педаль была мягкая брала со второго качка! Прокачал сам всё в норме стало, когда прокачивал воздух был в системе!
Отправлено 07 April 2017 - 10:18
К работе АБС это не имеет никакого отношения.
Отправлено 07 April 2017 - 10:35
Суперчел
  • 8652 сообщений
Может быть не спорю!) Но тормазная система прокачивается на заведенном авто или с влюченым зажиганием как то так!
Отправлено 07 April 2017 - 18:33
Это ГУР прокачивается на заведённом, а в тормозах нет движения жидкости по замкнутому кругу и давит она во все направления только при нажатии!
  FAV64 330 сообщений
Отправлено 07 April 2017 - 18:56
FAV64
  • 330 сообщений
  • Kia, Niva
Воздух в системе может появится если вовремя не долить жидкость, или как у меня при замене ГТЦ, происходит из за того, что у нас трубки идут выше бочка с тормозной жидкостью.
Отправлено 07 April 2017 - 22:22
Чего спорить то? Есть авто, оборудованные АБС у которых электронасос прокачивает систему, там да, включают зажигание. На нашем авто это не обязательно
Отправлено 07 April 2017 - 22:41
Суперчел
  • 8652 сообщений
stafford,Но желательно! :kol_yes:
