Сообщений в теме: 1906
  Регион22 38 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 16:05
Регион22
  • 38 сообщений
Про ленту, это конечно очевидно. Те что пришли именно с ней. У меня вопрос про каталожный номер 2915100F00B1 , под ним должно быть все же масло или газ-масло? Если газ, какой тогда номер стоковых задних амортизаторов чтобы масло было?
  Cергей 45 50 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 05:00
Cергей 45
  • 50 сообщений
  • 2л бензинка механика Люкс
Это вроде как и есть стоковые.По жёсткости от масляных они не отличаются(это не газовые).Газ в них для того чтобы масло не пенилось в жару при их активной работе.
И не переживай,газ после первых хороших морозов из них выйдет и они станут просто масляными. :kol_yes:
Отправлено 02 December 2016 - 05:47
ты же понимаешь,что из герметичного сосуда газ никуда выйти не может....
если выйдет газ...выйдет и масло...
Или сейчас нанотехнологии и здесь нашли применение...как и деньги Роснано испаряются в никуда...
Отправлено 02 December 2016 - 07:37
Регион22
  • 38 сообщений
Конечно это возможно, что газ выйдет в морозы, но от плохого качества амортизатор не меняет своей конструкции.
Если шток идет вверх, амортизатор изначально газо-масляный, если амортизатор гидравлический (масляный), ему выталкивать шток нечем.
Я хочу вернуть заказанный амортизатор Емекс, мне нужно на что то ссылаться, что пришел не тот товар, что я заказывал.
Поэтому хочу понять,  номер 2915100F00B1 - это масло, или это газ-масло и тогда в каталоге Ирито ошибка?
Отправлено 02 December 2016 - 08:16
всё просто...
пиши (или говори),что он по характеристикам не подходит на Ховер...Очень жестко,мост (подвеска) бьёт,стучит...
на гребенке асфальта сносит зад машины и можно разбиться...
Короче пиши весь негатив про амы,что знаешь....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 02 December 2016 - 08:17
Отправлено 02 December 2016 - 08:45
Cергей 45
  • 50 сообщений
По каталогам пишут везде газ-масло.По факту кто брал,говорят просто масляные.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 09:56
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
экзист пишет газ-мяс
а вот в китайской книжечки такие ещё номера есть
и конечно газ никуда не уйдёт, если он уйдёт, то амм можно на помойку отнести.
  Alexandr29 21 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 20:59
Alexandr29
  • 21 сообщений
  • бензин 2.4
Какие амы лучше поставить назад, с пружинами  2912011K00,  длинна 420 мм ?
Сообщение отредактировал Alexandr29: 03 December 2016 - 21:49
Отправлено 09 December 2016 - 11:43
Cергей 45
  • 50 сообщений
Эти амортизаторы кто нибудь ставил ?
https://autosystem.ru/auto/amortizatory/great-wall/?yclid=7347541197441729521
Сообщение отредактировал Cергей 45: 09 December 2016 - 11:44
Отправлено 09 December 2016 - 11:53
Ставили. Есть в этой теме
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=768&page=49
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=768&p=942621
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=768&p=959408
Хватит пока ссылок?
  Roman753 163 сообщений
Отправлено 09 December 2016 - 14:00
Roman753
  • 163 сообщений
  • 2.4l, МКПП
Мужики! Поставил вчера на h2 на зад пружины и амортизаторы ss20.. пока что всё круто! от колеса до арки на глаз см 10 при том, что ГБО стоит, не козлит, не заваливается, не раскачивается, и за всё 6т вышло. посмотрим че дальше будет
Вопрос такой.. А длина хода амов больше чем у родных? Для лифта подходят?
http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif]
Клубный номер 2515 Роман
  andr150 266 сообщений
Отправлено 09 December 2016 - 15:08
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Длина хода точно такая же что и у стоковых,для лифта думаю что не пойдут.
Андрей
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 17:08
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Ребята, вот в чём затинка появилась- в самом начале движения заднего амортизатора вверх, звучит лёгенькое "тук" и далее движется без проблем. Возвращается вниз без звуков. Этот "тук" и рукой чувствуется (вибрация от этого звука). Аморт сухой, не пробитый, работает. Просто этот "тук" отдаётся по кузову и бесит.  Подскажите, это он предупреждает о своей скорой смерти?
Отправлено 12 February 2017 - 18:54
будет + ...и лето...стука не будет...масло расширится и амы будут работать с другими характеристиками..
Помониторь их пока....
Отправлено 12 February 2017 - 19:10
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Эт я легко :smile171: . Спасибо за совет.
Отправлено 12 February 2017 - 19:14
Да!!! Если не крепление уха болтается. Замени втулку и проверь.
Отправлено 12 February 2017 - 20:57
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
похоже больше именно на крепление(резинки там), амм должен быть нормальным
Отправлено 13 February 2017 - 08:17
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Не, господа, я конечно чайник, но не настолько :smile171: , все резинки в норме. Вообще какие-то тычки по кузову где-то сзади появились ещё. Но ещё, это может быть замок задней двери потуже затянуть надо, дверь(вроде бы) на ямах тыкает. Ну а то что аморт тыкает, это точно, вчера проверял.
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 08:32
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Смотри стойки стобелизатора (косточки).
Отправлено 13 February 2017 - 08:47
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Их тоже пощупал, покрутил... Они конечно поворачиваются в одну другую сторону (на шаровых), но не болтаются, не люфтят.
Вот ГАД, этот барабашка в машине! :smile171:
