Сообщений в теме: 2503
Отправлено 10 December 2012 - 18:25
а не кто не узнавал - в продаже нет таких болтов?
есть 52х18х1.5 с телом(без резьбы)около 10мм..обрезаете 14мм от него и сверлтте два отверстия...одно глухое 8мм II диамеру и сквозное 6мм перпендикулярно...вот вам и готовый штуцер без клапана
Отправлено 10 December 2012 - 18:50
я думал надо на глухо его заткнуть, просто болтом - а оказывается дырочка нужна??? а почему его тогда не выпатрашить просто???
Отправлено 10 December 2012 - 18:55
ну...или выпоторошить...хотя лучше вначале тазиковский клапан приколхозить (принцип тотже), а потои м вместо стокового на тоже место новый поставить
Отправлено 10 December 2012 - 18:58
не охота шланг резать. а что будет если клапан на глухо заткнуть - тормоза колом???
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 19:38
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Чертеж1_Model.jpg http://www.fotolink.su/v.php?id=ae3bb416b7...90b350fc44863b7[/img] Вот чертеж, по которому мне выточили. Набросал на скорую руку - сильно не критикуйте, не по ГОСТу. Самому просверлить отверстия думаю будет проблемно - лучше токарю. Мне сделали бесплатно на работе.
H5 TD AT 2011 Александр
Отправлено 10 December 2012 - 19:44
Написал о вашей рацухе на китайском форуме,не знаю поймут ли.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 19:49
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Можно оставить болтик,как у тебя, а в трубку к турбине вколхозить обратный клапан (топливный) от 99-го тазика (цена 20р)...бензина, масла он не боиться и тормоза сохранятся...но это колхоз...либо ждать клапан от Баск(а)и
даже чипованное авто с новым клапаном лучше едит ...проверяно
Иваныч, клапан колхозить нужно в шланг который идет на вакуумный усилитель и аккум. А трубка на турбину остается свободной.
Ищите и обрящите!
Отправлено 10 December 2012 - 19:57
на 6 скозное отверстие нужно
да,пардон...вернонее,не на турбину клапн колхозить ,а на вакуумный усилитель и аккум.
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
В теме говорилось, что без клапана тормозов не будет при заглушенном моторе. Вот я и проверил, так ли это. Тормоза есть, но вот проверять на бОльшей скорости - что-то не хочется.
На вакуумном усилителе тормозов, там где шланг подключается, есть еще один, свой собственный клапан. Он и дает возможность последнего торможения. Так сказать, последняя линия обороны, на случай отказа клапана в насосе, при внезапной остановке двигателя. Заменив клапан в насосе на штуцер, вы теряете запас вакуумного аккумулятора, который дает намного больше возможностей для остановки в экстренной ситуации.
Ищите и обрящите!
Отправлено 10 December 2012 - 20:01
Владимирыч, ты бы всё сфотал свой колхоз для нас, незнающих ,да поделился бы как с новым клапаном да с чипом машина едит :smile260:
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Неважно, что сквозное, что не сквозное.
Отправлено 10 December 2012 - 20:33
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Да я толком еще не испытал, но по городу прокатился в кайф. Вчера вечером до дачи 15 км. слетал, ощущения только положительные. Машине явно стало легче. В горку теперь не нужно топать до кикдауна, все степенно и просто, чуть газку добавил, она и поехала. Даже ЧИПтюнинг не дал такого эффекта, как удаление клапана. Настоящая проверка начнется в пятницу, цепляю прицеп со снежиком, и полторы сотни килов прокачусь. Прицеп сразу расставит все точки. Но я уже сейчас почти уверен в успехе! Фотки колхоза сделаю позже, до четверга занят по самые нехочухи.
Ищите и обрящите!
Отправлено 10 December 2012 - 20:39
Интересно,а давление наддува кто нибуть мерил?
Отправлено 10 December 2012 - 20:45
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
А чего его мерять, машина едет хорошо, ну и пусть себе ездит.
Ищите и обрящите!
Отправлено 10 December 2012 - 21:27
Так где Диман чиповался,секрет до сих пор не раскрыт :smile260:
  freeman 68 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 21:34
freeman
  • 68 сообщений
Господа, позвольте внести и мою лепту - я сегодня заменил клапан на штуцер. Мне выточили болт М18 с шагом резьбы 1,5 токари. Поменял. Эх, зачем я сомневался - машину не узнать, с места рвет просто! Пинка под зад на 2000 об - НЕТ, звук двигателя - другой!
Теперь с клапаном - надо было проверить.
На холодную -продувается легко.
Сунул под горячую воду - нагрелся. Продувается, но с трудом. Реально тяжело ртом продуть.
Провел тест - на скорости 15-20 км/ч на ровной, пустой площадке заглушил двигатель и нажал на тормоз - тормозит до остановки.
Но я все равно жду клапан от Баски.
ну наконец-то, хоть ещё кто то отписался, практически слово в слово как я и описывал. Сложно описать как поведение машины меняется, в двух слова - это другое авто, совершенно!
Отправлено 10 December 2012 - 21:37
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Никакого секрета. Чиповался я в АДАКТе, точнее у его представителя в Питере.
Ищите и обрящите!
Отправлено 10 December 2012 - 21:39
А ник есть у представителя?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 22:06
Александр111
  • 1469 сообщений
Ссылочку бы.
Отправлено 10 December 2012 - 22:10
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Вроде бы "Valeko" его кличут. Может я не правильно написал, по тому что по телефону с ним все вопросы решал, а на форуме не общался. Но здесь на форуме есть партнер int2146655 (Алексаедр), ему в Москву мой блок ЭБУ отправляли в результате сбоя. В Питере я один из первых чипнулся, но процедура еще была сыровата видимо, так что косяк получился. А в итоге все закончилось хорошо. Сейчас наверно уже проблем не возникает.
Ищите и обрящите!
