Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 10:11
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
К на каком режиме наддув через сканер измерялся? Если не на ходу, без нагрузки, то, может быть, и нормально, но при нагрузке, на оборотах максимального крутящего момента, мало
1,5 Бара это именно самый максимум под нагрузкой. Запустил torque, и поехал по городу и горам кататься (плюс уже две недели 200Кг штукатурки в багажнике лежат)... Я всегда думал, что это норм... Если газовать на месте (без нагрузки), максимум что дует 0.3 - 0.4...
Сообщение отредактировал kozzzq: 06 April 2016 - 10:13
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 10:14
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
1,5 Бара это именно самый максимум. Запустил torque, и поехал в гору (плюс уже две недели 200Кг штукатурки в багажнике лежат)... Я всегда думал, что это норм... Если газовать на месте (без нагрузки), максимум что дует 0.3 - 0.4...
1,5 бар. это мало, должно быть 2 - 2,5 бар
Виктор
Отправлено 06 April 2016 - 10:25
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Вы говорите про 2 - 2,5 абсолютного давления или моей турбе кирдык? 1,5 моих Бара - это абсолютное давление турбины (т.к. в режиме хх torque отображает 0 Бар т.е. атмосферное не учитывается)...
Т.е.Мои 1,5 Бара + 1 Бар атмосферного = 2,5 Бара относительного давления моей турбины..... Или мне пора в школу :tongue2: ?
Сообщение отредактировал kozzzq: 06 April 2016 - 10:28
Отправлено 06 April 2016 - 11:04
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Конечно пора в школу. 2,5 бар. - это давление, которое должен показывать ваш "показометр" в режиме полной нагрузки.
Виктор
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 12:45
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Обсуждалось уже, вроде. На холостых во впуске атмосферное давление, на максимальных оборотах +1.5 или +1.6 от атмосферного.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 06 April 2016 - 12:59
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Что-то походу у меня с турбиной вообще все печально... На холодную при небольшой подгазовке (на месте, без нагрузки) до 1500-1700 об. вот что выдает мне датчик наддува :kol_sad:
P.S. Про -0.7 - это было торможение двигателем.
P.P.S Тока не пойму почему у меня torque буст в Барах показывает, а вакуум в дюйм/рт.ст.....
Сообщение отредактировал kozzzq: 06 April 2016 - 13:03
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 19:52
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Все у тебя нормально. Я механический датчик подключал, На холостых в коллекторе разряжение, на максимальной нагрузке до полутора очков.
Сообщение отредактировал Demon75: 07 April 2016 - 19:54
Ищите и обрящите!
Отправлено 08 April 2016 - 08:15
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Ага, повертел настройки torque.
Теперь вот что получается по давлению у меня:
Максимальная нагрузка (Буст): 22 psi (1,51 Bar)
На холостых (Атмосфера): ~ 0 psi
При торможении двиглом (Разряжение): -0.4 psi (-0,03 Bar).
Воткнул знакомому сканер, у него примерно такие же показания, но как будто турбина разгоняется быстрее, у меня буст нагоняется с задержкой, как раз в эти моменты и коптим черным дымком... :kol_sad: Очевидно, это из-за того, что цепляется крыльчатками, картридж менять (в лучшем случае) по-любому :angry:
Сообщение отредактировал kozzzq: 08 April 2016 - 08:16
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 05:23
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Может попробовать подрегулировать шток актюатора турбины. Гдето на форуме читал как это делать по нашему двигателю. Например по аналогии можно почитать вот здесь https://www.drive2.ru/c/1812951/ саму тему видео  и коментарии
  Михаил1954 22 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 09:27
Михаил1954
  • 22 сообщений
  • Дизель АКПП
Добрый день всем!  Друзья подскажите кто сам снимал турбину? Реально ли снять турбину  в домашних условиях?  и еще один вапрос , где приобрести рем комплект на турбину? Спасибо
Отправлено 13 April 2016 - 09:54
реально все ....
тут в теме есть ссылки на али с картриджами для нашей турбины ...
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 10:42
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Еще один картридж.
Вот он.
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 14 April 2016 - 10:57
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Интересно насколько реально это :kol_smile3:
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 11:37
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Реально? Реально что? Даже если продавец (?) "даёт гарантию" , как вы себе представляете процедуру предъявления сломанной вещи продавцу за период гарантийного срока? На основании какого документа?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 14 April 2016 - 11:46
замануха ...
Отправлено 14 April 2016 - 11:58
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Да ладно, ладно... Я же так, шуткую :tongue2:
Отправлено 14 April 2016 - 12:09
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Понятно. Тут вариант один: купил и надейся на удачу. Сломалась-выкини.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 14 April 2016 - 12:27
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Я бы лучше ЭТУ взял. Цена хоть и выше, но у продавана рейтинг в разы выше, да и работает на али уже 5 лет...
Отправлено 14 April 2016 - 15:01
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А из чего складывается рейтинг? Ну чтоб ориентироваться.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 14 April 2016 - 19:03
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Отношение положительных отзывов к отрицательным. Отображается в процентах. Естественно, чем больше отзывов у продавца, тем более точно формируется рейтинг. Например, у продавца 99 положительных отзывов и один отрицательный (можно посмотреть почему), тогда и рейтинг будет 99%, а не 100... Такая система и на ebay и на ali.
