Задний дворник
Отправлено 12 декабря 2021 - 19:27
Есть-то есть, но вот нагрузку (внутреннее сопротивление моторчика) не держит...Откуда до куда, 12 Вольт на фишке как и писал ты есть
Гы, если подольше подержишь во вкюченном состоянии... то и "слабое место" сможешь определить... где ПОЛЫХНЁТ, там и просаживалось...
Если ты про "соплю"... то брать надо с другой цепи, а не с этой... от розетки, к примеру...
Отправлено 12 декабря 2021 - 19:30
Проверяй в таком случае не тестером, а лампочкой (ватт 20,от поворотников).Если где то плохой контакт,лампочка *посадит *напряжение.По схеме от предохранителя идёт два +12,один через реле,другой плюс напрямую к контактам доводчика . Если нет обоих напряжений,а предохранитель цел,то вскрывай блок предохранителей,возможно выгорела дорожка.
Отправлено 12 декабря 2021 - 19:35
И тестером данную "бяку" не определить!
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 12 декабря 2021 - 19:36
Отправлено 12 декабря 2021 - 19:45
завтра до умников махну и посмотрим
оба приходят
Отправлено 12 декабря 2021 - 19:48
Отправлено 12 декабря 2021 - 19:55
Посмотри фишки в задней левой стойке.
Снимал обшивку, там провода в крышу и всё, не видел там фишек. А вот фишки у стоп сигнала видел, там тоже 2 по 12 вольт есть.
Отправлено 12 декабря 2021 - 20:11
У него только в штатной цепи просадка...так КЗ может быть и в обмотке движка,
А от других источников пишет, что всё Ок!
ИМХО... реле глючит... группа силовых его контактов просела... в этом случае оно (реле) греться должно неподецки!...
А оно внутри самого блока... не пощупать и просто не поменять...
Сообщение отредактировал 2140: 12 декабря 2021 - 20:27
Отправлено 12 декабря 2021 - 21:40
Пипец... начинаю уже хихикать!Так, что это даст? Вывод что реле в блоке предохранителях того?
Гы, ты или троллишь тут всех... или "не в зуб ногой" в
Сообщение отредактировал 2140: 12 декабря 2021 - 21:43
Отправлено 12 декабря 2021 - 21:50
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=19907&p=1323384
Отправлено 12 декабря 2021 - 21:51
Отправлено 12 декабря 2021 - 22:16
Константину в личку постучись... он "ковырял" этот блок предохранителей... и даже где-то тут выкладывал фотки этих встроенных релюх...Да что ж оно сделано руками и руками не разбирается. Не тут то было! Следующие выходные копнем
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=2276
Гы, нашёл...
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2740&p=1221018
Сообщение отредактировал 2140: 12 декабря 2021 - 22:20
Отправлено 13 декабря 2021 - 06:22
оба приходят
Так проверь контрольной лампочкой ,загорится или нет.Если нормально,ищи ближе к моторчику.И,ещё,моторчик омывателя заднего работает,та же цепь.
