Не закрывется термостат при прогреве двигателя hover
Сообщений в теме: 267
Отправлено 16 March 2013 - 08:08
vagkrsk
Это, наверное, лучший вариант, если будет возможность договориться.
Отправлено 16 March 2013 - 08:11
печка греет нормально, сегодня проверял термометром на телефоне :ranting_w: , показал 29 градусов (печь на максимум) +- погрешность
Радиатора охлаждения двигателя!....при чём тут печка?
  Victor Victorovich 37 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 18:57
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
  • 2,4 бензин, ХАБы, Alpha Power 2013
29 градусов, это когда направление на стекло и в ноги, а на самом деле, при направлении в салон, если долго держать руку, то даже немного обжигает. Но, сегодня ехал на работу и заметил, что на ходу температура из сопел стабильно горячая (нагрев на полную), а при торможении/остановке она немного падает, что сопровождается падением стрелки, при разгоне t выдуваемого вохдуха повышается и стрелка становится на место - еще одна загадка, какие будут мысли по этому поводу?
Отправлено 16 March 2013 - 20:34
Ехать к ОД с проблемой стрелки! А кондей включен?
Отправлено 17 March 2013 - 08:12
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
У них же руки из "Ж" тянутся, нет ни мозгов, ни желания работать, а когда увидят пустую сервисную книжку, даже представить не могу, куда они меня пошлют, а не по гарантии, такой ценник зарядят, но съездить наверное придется, послушать что скажут :unsure: . Жалко, что в Питере нет Ирито, там, по отзывам нормально относятся к клиенту. В каком смысле, включен? Включается, холодный воздух гонит.
Отправлено 17 March 2013 - 08:55
Что можно посоветовать?
1. распечатать из Закона "О защите прав потребителя" где написано, что ".....гарантийная организация обязана устранить причину, если не будет доказано, что поломка произошла из-за некачественного обслуживания......". В данном случае в стрелку никто не лазил!
Отправлено 17 March 2013 - 10:59
Мысли закончились после того , как от вас перестали поступать ответы на задаваемые вопросы!....умываю руки.
Отправлено 17 March 2013 - 11:15
На моем автомобиле тоже плата была в идеальном состоянии. Начал искать причину по всей системе, методом исключения (проб и ошибок, трат денег и времени) вернулся снова к плате, других вариантов не осталось.
Что-то пропустил это сообщение.
Если сразу несколько датчиков врут при нормальной массе, то, действительно, надо Виктора спрашивать.
Вроде, диод ставили в питание и все глюки пропадали.
Отправлено 17 March 2013 - 20:53
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
Прошу прощения, не хотел обидеть, не заметил вопрос!!! Это про температуру шлангов радиатора? Если да, то: верхний (на вход) при открытом термостате горячий, причем рабочая температура по стрелке при прогреве, примерно совпадает с открытием термостата (нагревом верхнего шланга), а нижний (выход) холодный, может чуть чуть теплый, это на полностью прогретом ДВС, после поездки, конечно есть сомнения, что радиатор почти в ноль охлаждает ОЖ, но зима, холодно...
Еще раз, прошу прощения :unsure:
Отправлено 17 March 2013 - 21:13
Остаётся ли горячим верхний шланг когда падает стрелка?
Отправлено 17 March 2013 - 21:30
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
На этот вопрос сможет ответить только человек, который будет бежать рядом с машиной и держаться за шланг :unsure: , потому что на стоячей машине стрелка остается на положеном ей месте, и только в редких случаях опускается просто так, или, остановиться на светофоре и быстренько бежать открывать капот, тоже будет забавно смотреться :kol_smile3: , такого шоу я еще не устраивал, только стучал киянкой по корпусу термостата в час пик на набережной, когда думал что его заклинило, помоему кто-то даже фоткал. Завтра попробую как-нибудь отследить.
Спасибо, что не оставили в беде.
Отправлено 17 March 2013 - 21:57
Здравствуйте, Уважаемые Ховероводы! Проблема в следующем: завожу двигатель, прогреваю (время прогрева до рабочей t разное, внезависимости от температуры воздуха), когда стрелка t ОЖ доходит до нормы может опуститься на треть деления,
Я имел ввиду этот случай.
Отправлено 17 March 2013 - 23:02
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
Последнее время до рабочей t не прогревал, завтра попробую, только такие случаи редки, в основном при троганьи с места опускается
Отправлено 18 March 2013 - 19:06
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
Сегодня прогрел до рабочей температуры (по стрелке), открылся термостат (шланг стал нагреваться, т.е. термостат работает нормально) и стрелка опустилась. Не могу понять связь, датчик на приборку стоит сразу же после движка/перед термостатом, ему без разницы, открылся он или нет, движок работает, не должно быть такого резкого перепада температуры. Не понимаю... ...падает стрелка = падает температура отопления салона (при торможении/остановке)
Отправлено 18 March 2013 - 19:30
Всю башку сломал......температура нижнего шланга в это время какая была?....уже фантастика в голову лезет... :AllSmail (31):
Отправлено 18 March 2013 - 20:00
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
Холодный. У меня уже тоже крышу сносит, мистика какая-то, что самое интересное, ничего не бывает просто (просто термостат, просто датчик...), обязательно головоломка должна быть
....уже фантастика в голову лезет... :36_1_11:
А что за фантастика? :kol_pardon:
Отправлено 18 March 2013 - 20:07
А что за фантастика? :36_1_11:
Как буд-то циркуляция в обратную сторону. :AllSmail (31):
Отправлено 18 March 2013 - 21:16
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
:36_1_11:
Отправлено 18 March 2013 - 21:57
:AllSmail (31):
Какую температуру показывает датчик ?
Может он работает от скорости вращения генератора ( показывает так: обороты вверх - стрелка вверх, обороты меньше_ стрелка вниз!)
Датчик нужно проверить отдельно.
Отправлено 03 April 2013 - 19:23
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
Доброго времени суток, проблема решена!!! Термостат на 82 градуса был корнем зла (и скорее всего тоже неисправный как и заводской, при рассмотрении на свет, была видна щелочка между корпусом и резиновым уплотнителем). Поменял на 88 градусный Wahler 3119.88 (без резинки). Неделю тестировал, всё хорошо (тфу-тфу). Хотя читал мнения, что 82 градусный термостат лучше, т.к. система охлаждается эффективнее. Ну ладно летом, а зимой, ДВС не держит рабочую температуру, соответственно ЭБУ дает больше бензина и расход растет (что и было замечено в моем случае, кстати). Так что всем, кто помогал советами, огромное спасибо :smoke:
