Grand Cherokee WJ V8 4.7 H.O
Автор
, 26 Nov 2011 10:42
Сообщений в теме: 148
Отправлено 15 August 2012 - 22:19
Надеюсь завтра всё удастся! пружины под лифт забираю, купленны полиуретановые сайлены крепления рессоры газели , не плохо так на вид усиленны,завтра ставим пружины, изготавливаем рычаги ,всё закупленно и если успеем проставку под А-образный рычаг , втулки под аммортизатор для его удлинения токарь выточил!!!!фото по ходу "боёв"выложу !!!!!!
Отправлено 16 August 2012 - 23:44
Так с чего бы начать ! ага наверно с того что авто не ГОТОВО ещё ! весит на подъёмнике малец береборщили с лифтом)))))))шутка ,но немножечко а тоесть 3 см получилось по плюсу от того что задумывалось !!!! К джип фесту кровь из носа доделаем , тоесть завтра !!
Теперь по порядку !
Думаю пл фото видно где старые а где новые пружины для передней подвески
Далее как и писал выше изготовление рычагов под лифт , вот они собственного производства
две трубы разного диаметра, одну гнули с помощью трубогиба + полиуретановые втулки от газели ,крепления задней рессоры, они и в штате то расчитанны на не малые нагрузки а уж в полиуретане,короче надеемся на них, далее сваока, пилка и расточка-заточка и установка на авто+новые болты и гайки= расверолвка мест крепления к мосту и к кузову!
Немножечко слесарных работ
авто ещё не готов ! но вроде как немножеко подрос !совсем чутка
Теперь по порядку !
Отправлено 16 August 2012 - 23:53
Что осталось! подвеска задняя сделать + 3см не менее ,по ней же установить проставки бумеранга +7см( с ней жесть везде болты ой как далеко не европейского размера, кто в теме тот поймёт что ни один российский болт и гайка не подайдут хоть ты тресни НИ КАК) да и 7 см тоже для проставок не шутки ) и немножеско другие пружинки(они есть остальное купить или сделать на это есть мысли и не мало )
по переду: сделать "домик" для панары, шайбы для болтов крепления тюнингованных рычагов, все и везде усилить+ сход развал, и конечно + 5-6 см не менее втулки для удлинения хода передних аммортизаторов !
А как всё романтично начиналось , авто был сток !!!! Короче победим ПОЛЮБОМУ и к фесту буду готов !!!спс за внимание!
фото будут!
Отправлено 17 August 2012 - 20:26
Отправлено 20 September 2012 - 14:10
Шимми насмерть уже достало ! остановился сейчас на лифте в 2,5 дюйма и так норм + 6,5 см от штатного состояния + рычаги правильные ! короче стали мы пониже но всё равно с улучшайзингом !!!! дело за малым осталось , передний кардан сделать )))) и буду полноприводным а то щас вся дурь на задние колёса идёт !!!!
Отправлено 21 September 2012 - 16:50
статейка старая но ничего так терпимая http://www.autoreview.ru/new_site/year2001...grand/grand.htm
Отправлено 01 October 2012 - 07:52
Поставили кардан на месте передний , вроде как полноприводный я опять стал, спасибо что есть з.ч от азлк 2141 ))))))))) ! сегодня в грязи проверим как себя ведёт москвичвский шрус с неббольшой доработкой !!!!!!!!
Отправлено 22 October 2012 - 19:41
Урааааааааа вроде бы победили шиммика , сегодня наконец до 100км/ч смог разогнаться и проехать по тем кочкам где на 60км мне было а точнее моей подвески очень хреново а в чём было дело , короче всё по передку поменяли и ура!!!! ой как он меня притомил за это время !!!!! зато на прокладке х.п не мучал скорости ни какие а ударов подвеска словила столько что ай ай ай !!!!!
Что в планах , хотел бы свой "скромненький" мотор чипануть , жду пока что выхода прошивки !!! фоток есть куча вне дорог ,скоро займусь и выложу их !!!!!!!!!
Отправлено 22 October 2012 - 19:52
На мой H.O Двигатель Power Tech 287 V8 HO (High Output)
Двигатель, доработанный с целью получения большей мощности.
Объем - 4,7 литра, впрыск топлива, 8-цилиндровый, V-образный,
Мощность - 265 л.с. при 5200 об/мин
Момент - 440 Nm при 3600 об/мин пока нема !!!!!! думаю если прошивка будет удачная , то ещё интереснее станет бегать они
Отправлено 05 November 2012 - 08:28
Что то всё чаще и чаще меня стали одолевать мысли такого характера: продать этот гранд , купить для города или такой же только кобылок на 30-ть поменьше ,Х5 ,Митсу или ленд ровер3 , а для грязи взять кирпича !!!эххххх наверно скоро так и сделаю ! вот только с авто для города не определюсь ни как чё сам хочу , гранд устраивает , да и Х5 ничё так , блин ! но явно не пузотёрку и не менее 190 сил но не больше 249
Отправлено 05 November 2012 - 09:27
Ховер H7 ждать ещё долго ! пока мечусь между БМВ Х5 и Ленд Ровер3 ! но к бехе теплее!
для грязи КИРПИЧ точно
Отправлено 05 November 2012 - 10:08
я так думаю что ленд ровер больше внедорожник чем х5 и салон просторнее.
Я на Драйв2
Отправлено 05 November 2012 - 10:17
дык я же и говарю что для бездорожья кирпичага будет а для города шустрый аля джип нужен
Отправлено 05 November 2012 - 12:18
Пока выбор остановился на БМВ Х-5, рядная шестёрка 231 сила !
Тема закрыта
