Подклинивание руля
Сообщений в теме: 293
  ЮрийR 48 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 21:38
ЮрийR
  • 48 сообщений
  • АКПП
А чем чревато такое заклинивание? У меня сегодня на 33000 км пробега при повороте налево в движении появилось легкое заклинивание...
Отправлено 17 March 2013 - 21:46
неприятное ощущение неисправного рулевого...
  ЮрийR 48 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 21:57
ЮрийR
  • 48 сообщений
  • АКПП
Т.е. какое-то время есть...А то уже решил резко завтра машину гнать на сервис..:))
Отправлено 17 March 2013 - 22:10
Если ВДешкой полить крестовинки карданчиков рулевого вала..то смело....
Отправлено 22 May 2013 - 16:30
vovar
добрый день пробег 40 тыщ из них 25 с подклнииванием руля менял крестовики все, не помогло поменял вал (тот что с дамфером ) не помогло. ослабил рейку и вот оно счастье.рейку не кто не затягивал как то сама затянулась такшто у кого клинит руль проверяйте сперва затяжку рейки!
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 21:14
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Первым делом смотреть крестовины, как правило первой кончается нижняя крестовина. И ещё где-то писали: ослабляли все соединения, покрутили рулём и потом всё хорошо протянули (не на подъёмнике), тоже помогало.
Отправлено 23 May 2013 - 21:48
Читаем или пишем неглядя?
Отправлено 23 May 2013 - 22:36
Игорь520
  • 512 сообщений
Читать, наверное, с первой страницы ?
Отправлено 24 May 2013 - 18:13
Угадал....млин, с меня пирожок! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 12 November 2013 - 12:01
Тоже появилось не понятное упорство руля. Но как думаю после вчерашнего прыжка на бардюр. И жидкость на минимуме. Вроде ничего не течет. Буду разбираться. Причем проблема то есть то нет. Фантастика) в сервис приеду сто процентов все будет работать)
  Мелихов 54 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 21:47
Мелихов
  • 54 сообщений
Всех приветствую! вот и у меня с приходом холодов появилось закусывание руля. скорее всего прийдется менять карданчики но не могу понять на н5 какие подходят как на н2 от 2107 или от КПП калины?
Отправлено 18 November 2013 - 11:34
У меня прошла болезнь. Вдешка и силикон помогли. На долго ли. Посмотрим
Отправлено 18 November 2013 - 12:47
Паш,это не надолго,надо защиту ставить и закрывать карданчики
  hellosergey 314 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 20:05
hellosergey
  • 314 сообщений
  • Был:Ховер Н3. Сейчас:Ford Kuga 2 1,6
Не мудрите Вы с "подходят не подходят". Купите оригинал. Это же рулевое управление!
http://www.irito-parts.ru/
Сергей. Клубный бортовой номер 545.
  Александр-047 574 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 08:23
Александр-047
  • 574 сообщений
  • 2,4 бензин
железная логика, а то что у них нет этих запчастей - не подумал :shok:
Отправлено 19 November 2013 - 14:33
hellosergey
  • 314 сообщений
А, что у нас только Ирито з/ч торгует? Сделайте запрос в Ирито для уточнения каталожного номера, если сомневаетесь и заказывайте, где хочется. Даже в "нашей глуши" я знаю больше 5-ти магизинов, которые за 3-5 дней почти все привозят.
А подклинивает скорее всего ВАЛ КАРДАННЫЙ РУЛЕВОЙ HOVER H3 3404200-K00-C2 (скорее всего на Н5 от точно такой же) с единственным на нем карданчиком. Это тот, карданчик, который все называют нижним. Если я ошибаюсь, поправьте меня.
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=30780
  Андрей Swez 5 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 17:34
Андрей Swez
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП
Здравствуйте! Я вчера купил ховер 3 подверженный у него похожая проблема подклинивает руль в центральном положении и при повороте руля при проходе через центр. Тут много чего написано я не совсем понял чего надо смазать чего подтянуть и смогу ли я это сделать сам, если в таких машинах совсем не разбираюсь, или лучше поехать в сервис? И какой сервис можете посоветовать в Москве ( район Медведково).
Отправлено 18 January 2014 - 17:43
Cоветую сьездить в клубный сервис и все проверить и смазать
Отправлено 18 January 2014 - 17:53
Андрей Swez
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибо, Если можно скиньте ссылку чтоб посмотреть как проехать ну и контактные телефоны сервиса
Отправлено 18 January 2014 - 17:58
Пожалусто http://www.hover-club.ru/forum/topic11479.html Звони Артему и записывайся,все покажут и расскажут
Да,может и скажут чья это машина,у них база есть по ремонту
