Блокировка ДАК. Дифференциал Красикова
Сообщений в теме: 1022
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 15 September 2012 - 09:11
Vitale
  • 1218 сообщений
Интересно чем эта разработка лучше самоблоков от НИРФИ?
Если верить описанию на их сайте, то у них имеется модель для серьезного бездорожья, которая якобы помогает даже при диагональном вывешивание...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 15 September 2012 - 23:24
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
Забрал машину, ребята с сервиса сказали что установили без проблем! Проехал около 150 км! нечего нового не обнаружил! Машина идет как и раньше, не каких шумов я не заметил, не каких толчков при повороте или щелчков тоже не было замечено! Не удержался съехал в поля решил попробовать как будет вести себя не на асфальте! Был приятно удивлен! Машина трогается намного увереннее! В грязюку не полез т.к был без телефона и один! Передний мост не включал (небыло необходимости). Разные поверхности грунта тоже как то не опробовал!
Сообщение отредактировал limon27rus: 15 September 2012 - 23:31
Отправлено 16 September 2012 - 05:36
vagkrsk
Спасибо за первый отчет! Александр, если не трудно почаще делитесь своими впечатлениями по эксплуатации ДАК. Очень интересно, особенно в "мелочах" (свои вопросы писал ранее), спасибо! По каким моментам определяете, что ДАК подключил вторую полуось?
Сообщение отредактировал vagkrsk: 16 September 2012 - 05:37
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 20:08
GR_V
  • 4626 сообщений
Я думаю в зад поставить 100/90
поэтому думаю брать надо оба 100/90 и ставить ручные хабы, блокировать шайтанку.
Лучще хорошенько подумать прежде чем ставить 100/90 в ведущий мост повседневного автомобиля , также ознакомиться с гарантийными условиями производителя в случае установки 100/90 в задний (ведущий) мост.
А вот результат установки ДАК 100/90 в передний редуктор очень хочется посмотреть, лучше прокатиться рядом и сравнить поведение авто.
Если есть уже установившие ДАК в Москве или МО предлагаю собраться посмотреть что за зверь.
Например американцы ставят 100 самоблок в задний мост и не 100% в передний т.к. передок должен иметь возможность поворачивать.
http://www.youtube.com/watch?v=AWbQpsLMDlQ...player_embedded
Как ведет себя при повороте задним ходом на ровном асфальте или при движении (тоже в повороте) в горку?
Отправлено 16 September 2012 - 21:41
limon27rus
  • 790 сообщений
При поворотах задним ходом слышен небольшой хруст! В горку пока не ездил! На встречу 22 могу не попасть! Хотел приехать чтобы там все потестить! Если есть желающии потестить пишите, в будни после 17.00 свободен (кроме четверга). можно так же сьездить где была последняя встреча, там и горки есть и лужиц хватает. PS: Потерпите чуток, а я пока обкататаю!
Сообщение отредактировал limon27rus: 16 September 2012 - 21:50
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 21:56
GR_V
  • 4626 сообщений
PS:
Какое масло залил на обкатку?
Есть возможность выложить скан инструкции по обкатке/использованию?
Отправлено 16 September 2012 - 22:36
limon27rus
  • 790 сообщений
Выложу завтра (инструкция в машине)!
Отправлено 17 September 2012 - 17:58
limon27rus
  • 790 сообщений
Вот что пришло с ДАКом
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 18:03
GR_V
  • 4626 сообщений
Спасибо, интересно прочитать про НЕ рекомендуемые масла.
Отправлено 17 September 2012 - 19:07
А мне было бы интересно узнать как это работает режим "блокируем ДАК по прямой"?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 13:35
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Инструкция написана скабезно.Я понял формулировку "блокируем ДАК по прямой" как типа стоим одним колесом на асфальте а другим на обледенелой обочине-тапку в пол и стартуем. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: или чо не так?
Отправлено 20 September 2012 - 07:37
limon27rus
  • 790 сообщений
Принцип работы достаточно неплохо описан на сайте. Вот с сайта При равномерном движении, когда в ДАКе присутствует относительное равновесие сил, шариковая цепочка свободно перемещается вдоль каналов и как сателлит перераспределяет мощность (N=M*w) поровну между колесами. Автомобиль маневрирует, как со свободным дифференциалом. В отличие от дифференциала повышенного трения в этом режиме ДАК не создает сопротивления повороту. При нарушении равенства сил (разные коэффициенты сопротивления на колесах, резкий разгон или торможение двигателем), шариковая цепочка нагружается, соотношение реакций сил в поворотном канале становится таким, что цепочка запирается. Дифференциал блокируется. Принцип блокировки подобен принципу самоторможения червячной передачи. Чем больше нагружаем, тем больше запирается ДАК. РС: На мой взгляд резкий разгон на Ховере осуществить затруднительно. (На бензине)
Сообщение отредактировал limon27rus: 20 September 2012 - 07:41
  doxtyr 312 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 15:08
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
Привет парни.Читал про разные блокировки и прозвучала темка про принудительную блокировку заднего моста.Если не в лом,киньте ссылку,где можно подробнее узнать что и как устанавливается и по возможности где можно установить и где приобрести.Спасибо за понимание.
я не люблю людей которые не любят людей Изображение клубный номер 1044 +7 90927972ноль три
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 16:14
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ребят, нужно больше отчетов, и лучше видео отчетов с выездов с диагоналок да и еще в горку ))) Подтвердите 100% блок заднего моста плиз )) Тогда готов купить прямо сейчас. Меня не интересует грязь, меня интересует именно диагоналка - это именно то почему стоят все машины )) И ценник какой на данный момент? с учетом скидок? А не проще тогда за 20 т.р. принудиловку в мост?
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 24 September 2012 - 16:16
Отправлено 21 October 2012 - 10:38
Юзеры, так отчёты по работе ДАКов будут?....интересно же!
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 13:17
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Небоись Олежка и весь народ чеснОй. Как поставлю ДАК постараюсь описать его работу честно. И ощущения от работы сего устройства. Как первые так и последующие-обдуманые. Но уверен что щелчки меня будут бесить. )))
Отправлено 22 October 2012 - 13:23
Так у нас воткнул же кто-то ...и тишина............а на сайте даковцев ответа вообще фиг дождёшься......
Отправлено 22 October 2012 - 13:46
...а похоже просто не хотят отвечать....видно вопрос не очень удобный задал!? :14:
Отправлено 23 October 2012 - 15:13
Вы будете ржать. но на мой пост ответы на форум -ДАК так и не даны (2ое суток).....хотя в других темах ответили.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 20:07
GR_V
  • 4626 сообщений
Инструкция к ДАК:
