Снаряжение на off-road поездки.
Сообщений в теме: 378
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 14:21
кудряшка
  • 3125 сообщений
А размеры габаритные у нее какие и сколько весит?Может не встать,места маловато у нас спереди.У меня T-МАХ 6800 стоит ,вполне довольна :padstalom_178:
  melnik 65 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 14:47
melnik
  • 65 сообщений
Вот интересный вариант http://cgi.ebay.com/ebaymotors/RECON-10500...sQ5fAccessories с доставкой до Питера около 23 т.р. выходит! Думаю после Нового года попробую заказать. Ваше мнение?
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 15:24
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
шнурок у нее мне кажется не очень надежный. хотя пишут 4700кг
  supporterfcz 2623 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 15:26
supporterfcz
  • 2623 сообщений
  • Бензин Е-3, чип БЫЛ
ИМХО. Для двухтонной машины шнурок действительно слабоват.
Михаил https://t.me/crosh_hc Кто мало ходит, тот много копает (С) Там, где интересно, нет асфальта (С)
  melnik 65 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 17:51
melnik
  • 65 сообщений
Цитата: Синтетический кевларовый трос для внедорожника - легкий, прочный, водостойкий В наше время новейших технологий и стремительного прогресса появление кевларового троса вполне объяснимо. Кевларовый трос нисколько не уступает по своим характеристикам привычному стальному тросу, однако масса его значительно меньше. 100 метров кевларового троса весят около 5 кг! Электрическая лебедка, снабженная кевларовым тросом, прослужит долгий срок. Кевларовый трос производится из синтетического волокна, обладающего повышенной прочностью и низким коэффициентом растяжения. Температура деформации и плавления от 150 гр. С, а максимальная рабочая температура 65 гр. С. Несомненным преимуществом кевларового троса является его способность держаться на воде и не тонуть. Кроме этого он практически не впитывает влагу. Однако такой трос для лебедки потребует правильного обращения. Сматывать кевларовый трос необходимо при нагрузке. Также следует избегать наматывания троса на бухту в условиях низких температур. Для того чтобы трос прослужил Вам «верой и правдой» весь положенный эксплуатационный срок, необходимо следить за его состоянием, вовремя мыть при помощи специальных моющих средств. Цены на синтетические кевларовые тросы указаны за метр А там: 88ft of 7/16 inch diameter (26.5m of 10.5mm) – Rated to 7.5 tons or 16,500lb Семь с половиной тонн это мало? :padstalom_178:
Отправлено 17 November 2010 - 17:57
кудряшка
  • 3125 сообщений
Нормальный трос,только за ним надо следить.У меня стоит 9,5 мм.кевларовый трос :padstalom_178:
Отправлено 17 November 2010 - 18:38
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
написать можно все что угодно, посмотрим на практике
Отправлено 17 November 2010 - 18:43
кудряшка
  • 3125 сообщений
Таскать такой трос одно удовольствие,ну а порвать можно все что угодно :padstalom_178:
Отправлено 13 December 2010 - 10:21
Серый (ps4371)
Очень интересно. Андрей а сколько она весит и какая длинна троса. Я хочу сделать съемную на площадке с квадратом.
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 16:34
yura_k
  • 51 сообщений
Есть уплотнители для дверей и пенополиэтилена круглого сечения. Влагу не впитывают, на морозе не знаю как поведут себя. Попробую - напишу. Какой у кого буксировочный трос? Боюсь фалы от парашюта не выдержат. Полагаю нужен примерно на 5тонн.
Hover H3 2010г.
Отправлено 31 January 2011 - 16:37
кудряшка
  • 3125 сообщений
У меня 10 тонная рывковая стропа
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 17:26
Базилио
  • 1906 сообщений
IMGP4542.jpg_1.jpg Как то ходил по авторынку пристала ко мне бабушка:"Сынок, купи трос не пожалеешь". Ну короче пожалел я бабушку и купил у неё вот эту стропу за 700 руб. Какие я им тока машины не дергал не рвётся, знал что так яб у этой бабушки и 3 купил. Вот только последний раз Мерс вытаскивал с рывком и оболочку порвал.
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 18:57
yura_k
  • 51 сообщений
Что означает "рывковая"? На 10 тонн это примерно какова в диаметре?
Hover H3 2010г.
Отправлено 31 January 2011 - 19:32
Базилио
  • 1906 сообщений
Это при рывке она растягивается, и рывок получается мягче. А на 10 тонн диаметр как у меня.
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 13:08
yura_k
  • 51 сообщений
Т.е. в конструкции троса есть деформируемый элемент вроде пружины?
Hover H3 2010г.
Отправлено 01 February 2011 - 13:29
Базилио
  • 1906 сообщений
Трос и стропа это разные вещи. Вы правда не понимаете о чём речь, или просто делать нечего?
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 13:42
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
способности растягиваться и сжиматься с довольно большой силой. С одной стороны, это здорово, потому что позволяет выдергивать тяжелые автомобили из засады без фатальных последствий для обеих машин. С другой – огромный недостаток, поскольку просто так, без подготовки, грамотно использовать их не получится. Динамический трос, растягиваясь, плавно накапливает энергию, а в момент, когда напряжение доходит до критического уровня, резко сжимается. В этом и состоит основная сложность общения с ним. Если правильно поймать момент сжатия и остановить передний автомобиль, то задний скорее всего освободится из плена. http://irisha.info/2009/06/22/pravilnyjj-ryvkovyjj-tros.html
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 16:28
GR_V
  • 4626 сообщений
Взял себе/удленители стропы 20м и 30м. по 45р./м
Отправлено 09 February 2011 - 16:44
кудряшка
  • 3125 сообщений
Гриш,а шаклы где?Закончились?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 16:46
GR_V
  • 4626 сообщений
Шаклы еще 3 года назат покупал, а стропы вчера получил
