Двигатель
Сообщений в теме: 357
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 10:53
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а вот этого не знаю..прости, тут не помогу
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 11:15
кудряшка
  • 3125 сообщений
Петрович,неоригинала походу нет,я не слышала .А может дело не в нем?Раз никаких изменений не наблюдается,может где воздух подсасывает?Возможно прокладка коллектора виновата
Отправлено 14 February 2011 - 11:25
Очередной трабл.... Машина завелась,поработала до снижения оборотов до 1000 и заглохла. Со второй попытки завелась и заглохла. На третей завелась, обороты поднялись до 2000 , постепенно опустились до 1000 и снова заглохла.... Времени лезть под капот не было, полный форс-мажор и подстава со стороны машины :smile: Может кто сталкивался ? Сам грешу на ДХХ... Что ещё может быть? ХЕЛП! :kol_crazy:
А как тормоза?
Может воздух ещё подсасывать через шланг вакуумника... :smile:
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 11:32
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
думаю 40% это датчик холостого хода, или 40% безонасос. 10% чипованные мозги (если был чип)
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 11:43
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Возникла такая проблема: на пониженной, когда буксуешь машина глохнет, такое ощущение что переливает. Заводиться после этого то же тяжело. Немного поработает и все нормально. Что бы это значило?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 11:49
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Юр, это вообще не понятно........
Отправлено 14 February 2011 - 11:51
Марийка
  • 8423 сообщений
у меня такое частенько в "снегах" бывает когда тяги не хватает...пока не заморачиваюсь.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 14:52
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
В общем ничего ни понимаю... Танцы с датчиком результата не дали....Заводится, обороты до 2000. Падают до 1000 и глохнет. Что может быть???? :smile: И ещё на педаль не реагирует. Пока до 1000 не дойдёт , реакция есть. А потом глохнет дави не дави.
Сообщение отредактировал Вофка Петрович: 14 February 2011 - 14:59
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 15:07
An64
  • 9157 сообщений
Володь попробуй дросель почистить.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 15:15
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Вофка у меня такое появилось после установки б/к и только когда включив зажигание выдерживаю паузу что бы потухли лампочки а потом завожу . Если паузу не выдерживаю и завожу сразу как вставлю ключ то всё нормально
Отправлено 14 February 2011 - 15:19
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
у меня такое было когда сдох, драйвер форсунок в ЭБУ
Отправлено 14 February 2011 - 15:20
По-подробней, что у БК подключал?
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
попроси мозги у ванька
Отправлено 14 February 2011 - 15:30
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Multitronics VG1031GPL Подключён через диагностический разъём, плюс габарит
Отправлено 14 February 2011 - 15:31
Габарит + замок?
Или только габарит?
А не пробовал выдернуть БК из колодки ОБД2?
Сообщение отредактировал Vik: 14 February 2011 - 15:32
Отправлено 14 February 2011 - 15:47
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Габарит + замок?
Или только габарит?
Замок подключён . Когда отключаю БК из колодки , заводится без проблем
Отправлено 14 February 2011 - 16:14
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Даа...Засада конкретная. Получается что ЭБУ крякнул? Но тогда бы чек горел... Или я ошибаюсь?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 16:17
An64
  • 9157 сообщений
Володь, да спеши с выводами..... Может у тебя фильтр топливный забит и т.д. Я же тебе написал - промой дросель.
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
ошибаешься, набери меня тел в контактах есть если забыл
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 17:09
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Форсунки смотри.
