шумоизоляция
Сообщений в теме: 156
  nalimych 42 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 20:52
nalimych
  • 42 сообщений
  • Lada Priora универсал
Что на самом деле машина такая шумная?
  korf 81 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 21:27
korf
  • 81 сообщений
Если речь о дизеле, то его конечно в салоне слышно больше чем хотелось бы. Но не критично. А на бензинках думаю, не шумнее чем в любой современной легковушке.
Наши попытки сделать дополнительную шумку - это скорее стремление к совершенству, чем реальная необходимость :)
Александр2120, нет, ковролин не задирал. Ведь это место с полом никак не связано. Вот планирую скоро вскрывать центральный тоннель, чтоб загерметизировать воздуховоды, тогда возьму с собой фотик и щелкну эту свою шумку.
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 23:19
Jaroslav
  • 471 сообщений
То же очень хочется оклеить салон шумо-вибро изоляцией, но напарягает одна мысль. Не будет ли под этим бутербродом, конденсироваться влага, ну и как следствие - пипец кузову, особенно полу. Конечно же понятно, что надо прикатывать и бла-бла-бла... Но, раньше пользовали для немного схожих целей, резино-битумную мастику. Ну типа "Кордон" и им подобных. С друзьями мазали её от души и снаружи и внутри. Опробовано было на нескольких машинах. Везде один и тот же итог - пол очень быстро сгнил. При чём процесс пёр именно под этой шнягой. Она отслаивалась(обычно зимой) и между ней и кузовом образовывался конденсат со всеми вытекающими. Хотя вся поверхность тщательно высушивалось и обезжиривалось перед нанесением. В последнем случае, эту дрянь вообще заливали горячей. Через 3 года пол в хлам. Не будет ли такого же эффекта? P.S. Кстати, при применении снаружи(подкрылки, днище), эта хрень держалась хорошо, не отслаивалась и ничего под ней не гнило.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 19:57
  • 12497 сообщений
Мне один жестянщик советовал (реализовывал на ВАЗ): днище в салоне по максимуму отшкурить, можно и до металла. Обработать грунтом с содержанием цинка. Сам грунтовал полочку под стеклоочистителями на ВАЗ 2106, шкурка не берет, пришлось шлифовать болгарином. Он становится шершавым и поверьте, авто простояла несколько дней, с крыши капала вода, ржавчины ноль, так вот. Любая мастика хорошо с ней схватывается, не отслаивается, тем самым не скапливается конденсат. Но эта грунтовка была времен СССР, может кто то знает аналоги. Содержание цинка не менее 35-40%
Отправлено 13 February 2014 - 20:55
Jaroslav
  • 471 сообщений
Это что-то типа "Цинкаря" ?
Ну это на старых машинах, да, можно и до металла.
Но годовалое авто так обрабатывать, не, рука не поднимется...
Отправлено 13 February 2014 - 21:01
Я поставил катодную защиту на весь кузов, а шкурить и красить прошлый век.
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 20:24
  • 4331 сообщений
Ну мы эту туфту в 90-х проходили.......
Отправлено 17 February 2014 - 20:56
Jaroslav
  • 471 сообщений
Вчера пообщался с человеком с Драйва. Увидел у него в БЖ как они готовили к покраске Патруль. Пол в нём был заклеен STPшкой. Говорит всё сняли перед покраской. Всё под ней было ржавое...
Отправлено 17 February 2014 - 21:05
Видимо слабо проходили, коли по сей день её ставят на нефтепроводы, и газовые танки.
Отправлено 17 March 2014 - 13:14
shumoff
На выходных сделал шумку дверей . Материал выбрал шумофф.
На металические детали проклеил шумофф М2
И на пластиковую обшивку шумофф П4
[url="http://radikal.ru/fp/fd52cd5a79354f868b9085a4f1f5e82f"][img]http://s019.radikal.ru/i611/1308/c0/c510a1f8b8dc....
Хорошо получилось, зачёт!!! С пивом по ходу всегда лучше получается!!! :kol_ok:
  MbIJIO 388 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 09:10
MbIJIO
  • 388 сообщений
  • бодик , лифт подвески , 32 МТ
Зашумили двери другу вышло как то так
+ по периметру обшивки полоску антискрип
Материал покупался шумофф
Отправлено 02 April 2014 - 10:24
MbIJIO
  • 388 сообщений
Решил зашумишь крышу , все разобралось быстро и без проблем))
Правда много времени ушло что бы оторвать штатную шумку )) приклеина на ядерный клей который хрен отмоешь ((
Потом все обклеили материалом шумофф М2 , ребра жесткости не стали обклеивать
И сверху все обклеили материалом Шумофф П4
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 06:12
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Погодка начала налаживаться и было принято решение о шумоизоляции пола. Поехал в Южный порт купил виброизоляцию 4мм StP BiMast Bomb Premium 14 листов 53х75мм (должно хватить с запасом), и 6 погонных метра изолона 8мм шириной 1метр. ролик. обезжириватель. фен строительный. и про запас пистонов. Разбирал так, задние подушки, задние спинки, пластиковая накладка задней двери, ковролин багажника, подлокотник, борода кпп и пепельница с прикуривателем. пассажирское сидение, водительское сидение, нижние болты ремней безопасности, пластиковые накладки стойки, пластиковые накладки порогов, пластиковые накладки багажника, ковролин салона. Там болты на 8, 10, 13, 14, 16. Далее по фото описание процесса..... http://fotki.yandex.ru/users/stalkerus13/album/214749/ .
Я на Драйв2
  Олег-Самара 125 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 07:08
Олег-Самара
  • 125 сообщений
и 6 погонных метра изолона 8мм шириной 1метр. ролик. обезжирива...
После года эксплуатации, стало казаться что в машине шумнее стало. Теперь понятно почему. Автору респект.
ЗЫ Летом буду тоже проклеивать все авто.
  Александр2120 14773 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 21:00
  • 14773 сообщений
Есть у кого опыт дублирования резинок - уплотнителей дверей?
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 21:12
slavik gopin
  • 535 сообщений
Уже год пользую-полёт нормальный.Все двери проклеил уплотнителем 10мм почти по всему периметру.На закрывании ни как не сказалось.
Отправлено 22 April 2014 - 21:14
  • 14773 сообщений
а можно поконкретнее, какой уплотнитель? Спасибо И он тоже полностью прижимается к кузову?
Отправлено 06 May 2014 - 06:07
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
виброизоляцию 4мм StP BiMast Bomb Premium 14 листов 53х75мм Нифига не хватило. Докупил еще упаковку 5 листов. В общем если с запасом то надо брать 4 упаковки. Виброизоляция ушла на пол салона, арки, стенка моторного отсека со стороны салона под торпедой и сверху торпеды, стенки багажника над арками, пол багажника, и крылья в багажнике внутри. Сплен тоже докупался 5 метров к тем 6 что было. Сплен ушел на пластик багажника, всех стоек от задней 5двери до лобового стекла, пол салона, на капот, на вибро в моторном отсеке, на стенку моторного отсека со стороны салона верх-низ. Пол багажника, арки багажника, стенки багажника.Это если делать покрытие 99.9% площади.
Я на Драйв2
Отправлено 06 May 2014 - 06:12
  • 14773 сообщений
Ну и как - эффект есиь? Я лично разочарован, звукоизолировал всю переднюю половину с дверями, разницы не заметил. Хорошо слышно двигун или коробку при разгоне
  Norman_reg37 249 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 06:38
Norman_reg37
  • 249 сообщений
  • бензин,МКПП
Зачем полностью шумить пол и двери? Лишняя трата денег. Достаточно 60% поверхности в вибрик закатать и вы не почувствуете разницы, но деньги можно потратить на что-то более полезное. Лишний вес на дверях не есть гут.
