Датчик кислорода (лямбда-зонд)
Сообщений в теме: 397
Отправлено 03 April 2013 - 19:27
давление в выхлопной в норме.
так что почему вылазила ошибка р0138 они не знают.
Противодавление покажет в сервисе только если кат хорошо забит. Противодавление в идеале проверять надо в динамике с подцепленным манометром при полностью открытом дросселе. Но этим как правило никто не занимается. Проще выбить кат, поставить обманку или перепрошить и взять с клиента деньги. Кстати второй способ хоть и дороже, но намного лучше и избавляет от многих проблем
Отправлено 03 April 2013 - 19:37
А зачем выбивал-то если не секрет? Обороты не развивала машина?
Ты ж сам человеку посоветовал.........теперь спрашиваешь зачем?!?!?! :smoke:
  stopa 265 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 21:01
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
По смеяться, хотите? У меня погасла ошибка по второй лямбде...с машиной ничего не делал :D
Отправлено 03 April 2013 - 21:06
ну значит пока радуйся :)
  stopa 265 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 11:31
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Может действительно залил разъем?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 13:41
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Обратился человек,Ховер 3.Та-же ошибка. Посмотрел выходной сигнал датчика,норм.Говорит по гарантосу меняли ужо. Полез к разъёму.Разъединил.Всё зелёное.Один контакт сгнил.Меняли год назад.Уплотнительная резинка отсутствует. Хотел восстановить разъём.Он говорит реж.Я разрезал,собрал пока на скрутках.Ездит,ошибка не вылетает.Сказал ему,чтоб купил разъём жигулячий.Внедрю туда.И пропаяю.Прикрою термоусадкой с внутренним клеевым слоем.Дам гарантию пять лет на спайку. :AllSmail (31):
Отправлено 15 April 2013 - 14:38
И пропаяю
Даже с термоусадкой и клеевым составом, паять лучше с канифолью а не с кислотным флюсом, хоть это очень удобно.
Или промыть потом хорошенько.
Очень стремная вещь - кислотный флюс в моторном отсеке.
Даже обычная скрутка гораздо надежнее.
Отправлено 15 April 2013 - 16:34
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Нужно знать,где крутить и где паять. Кислотой не пользуюсь вообще.Есть куча современных безкислотных,безотмывочных флюсов. А усадка с клеевым,тем хороша.Что если её правильно уложить.Доступ окислителя минимизируется на столько,что можно и 10 лет гарантировать. Там можно и скрутки оставить.Только вот сигнальный,что бы не говорили,всёж лучше паять. А проблемы с пайкой у людей.Которые не могут паять,при этом ещё и кислотой всё обливают.Сейчас и припои мягкие низкотемпературные есть.Не нужно жечь ничего красным жалом. Это вообще война Миров.Вечный вопрос,крутить,или паять?Одни ,только скрутки.А тут откроешь заводскую инструкцию,только пайка! У нас на Renault вообще.Трубочка под сечение провода,зачистил концы вставил в неё.Зажигалкой греешь,а в ней уже всё спаивается и обтягивается термоусадкой. Век высоких технологий.
Отправлено 15 April 2013 - 18:17
Наконец то прокололся! :36_1_11: у меня как раз вторая шушлайка в семье Рено! :AllSmail (31):
Отправлено 15 April 2013 - 18:42
Я это не тебе написал, в тебе я не сомневаючь :kol_friends:
Народу много читает, лучше уточнить, почему некоторые неправильную пайку ругают.
Отправлено 16 April 2013 - 10:38
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Я не скрываю,у меня в профиле написано.Раз есть ренаульт,давай вин стукним её по icm,у мну доступ есть.Чисто из любопытства.Ато мож поганые дилеры чё утаили. :kol_friends:
ясно.Не конечно,если с паечкой проблемы,лучше скручивать,или обжимать.
А про канифоль.Так аппаратуру высокого класса.Усилки итп.До сих пор ток канифолью флюсуют.
У меня банка на шкафу стоит,чуть отлил.Кинул канифоли и спиртика подлил.Как гофорится скф всегда в наличии.Да и куда нам без этого запаха!!!Имею виду канифольного. :AllSmail (31):
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 11:47
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Эту ссылку выкладывали на красном. Может кому-нибудь пригодится. http://caraz.ru/social/blog/32.html
Отправлено 16 April 2013 - 12:14
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Всё верно там написано.В боше об этом говорили,известный факт.Однако.Через проводник,паяй его или скручивай.Всё равно будет поступать воздух.Даже между жилами проводов,а проводов аш 4.По этому работать он всё равно будет и атмосферного воздуха,ему воз не нужен.Другое дело,как быстро окислится провод,спайка.Вот это и есть критерий пайки и изоляции. Бош конечно немного приувеличивает.Но нельзя отрицать то,что при замене датчика,нужно ставить ориджинал. Вот тут уже финансовоя сторона.Купить датчик за 4 рубля,или за тыщу. В статье правильно написано,споров на эту тему масса.Но мы в России,паяли,крутили и будут продолжать. Хорошая пайка,или скрутка с хорошей герметизаций,прослужит долго.Столько же сколько нужно для разрушения,гниения родному разъёму. И ни при скрутке,ни при пайке.С любой герметизацией.Не меняется ни время отклика,переключения.Не другие характеристи датчика.Если только на микроуровнях.Но опять же,не больше чем погрешность самих элементов(кондёров,резюков) при дрейфе температуры окр.среды. Так что дискуссии на эту тему интересны.Вон даже опыты ставят. Ссылка интересная.
Отправлено 16 April 2013 - 14:50
Cорее на микроволнах (больших частотах) Всякие там варианты антен и др. там пайка не рекомендуется. А наши датчики - тут простая электроника, как "наука о контактах" .
Я за пайку, но грамотную, как гарантию от преждевременного окисления с повышением сопротивления контакта.
ЗЫ
А "экскремент" с дымом в ссылке плохой, но удачно завершившийся, если б дыма не было - это не факт, что воздух бы не поступал.
Отправлено 16 April 2013 - 20:22
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Согласен,не факт.
Верно.При пайке ВЧ аппаратуры.Скругляют углы поворота дорожек и минимизируют их длинну.Минимум припоя,чтоб избежать увеличения ёмкости.Иначе ВЧ контур начнёт работать не на расчётных частотах.Плюс резонанс итп.Там целая наука.
А частота работы ДК смешная.Хорошо если герцы!
  Andi.30 40 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 20:48
Andi.30
  • 40 сообщений
  • мкпп
обманку на второй ДК
а где купить обманку на второй ДК?
Отправлено 17 April 2013 - 06:20
мегаомный резистор и микрофарадный неполярный кондер и будет счастье..
Ссылка интересная.
Я ставлю универсальные кислородники NTK. В комплекте для соединения обжимные трубки, изолирующие резинки и термоусадочные кембрики. Проводка на всех лямбдах стальные и паять ее нетехнологично
Отправлено 17 April 2013 - 09:40
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Просто резистор номиналом 390-430 кОм в сигнальную цепь.
Резистор на помойке можно приобрести.Рассеиваемой мощностью четверть-пол Ватт.
нетехнологично
скажем гемморойно :kol_clapping:
Отправлено 17 April 2013 - 09:54
Ну почему, кислотным флюсом легко )))))
Отправлено 17 April 2013 - 10:46
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Желательно серной,или азотной.У меня как раз азотной бутылка стоит.Но её я для приготовления взрывчатки берегу.Ато летом опять удочки забуду.А тут в кармане раз и комочек завалялся. :kol_clapping: Неужели до сих пор кто то кислотой флюсует? А на ДК,если перегрел жилы,там потом лудить проблемно.Небось по этому и поливают кислотой. Мне 12 лет было.Дядя Вася в гаражах баки паял.У него такой не кислый лудильник был.Как топор.Ну огромный.В баночке кислота какая то.Вроде что то с цинком.Ловко он это делал,красиво.Виртуоз своего дела. Был популярен как майкл джексон.
