замена лампы подсветки номера (сзади)
Сообщений в теме: 119
  AlexSA 63 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 15:00
AlexSA
  • 63 сообщений
  • бензин, чип, хабы, ГП 4,55 + СБ
Зачем вместо родного втыкать от Н6 или М2?,- непонятно! Есть для Н5,- его и ставь.
Это так коряво в каталоге Ирито написано, в разделе про Ховер Н5 http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=30720.
И стоит у меня на Н5 2011 г., фонарь внешне такой как на первом фото с прямым патроном под лампочку, вот его в продаже нет.
Отправлено 08 December 2015 - 15:43
И стоит у меня на Н5 2011 г., фо...
А если так http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=99358 какая разница,- прямой или загнутый,- места там до...
  AlexSA 63 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 16:44
AlexSA
  • 63 сообщений
Так вот и интересовался, подойдет этот или нет?
Отправлено 08 December 2015 - 17:01
Если уж такие сомнения,- закажи через менеджера!,- гарантированное возвращение денег при несовместимости,..,- но по-моему излишне.
Отправлено 08 December 2015 - 17:25
Согласно первому закону Кирхгофа I=I1+I2
R1 стремиться к нулю (хороший контакт). R2 стремиться к бесконечности (плохой контакт). Напряжение на всех паралельных уч...
Не понял??? Это для меня ответ, что ли??? Дык, мне это ещё из школьного курса физики известно...
Отправлено 08 December 2015 - 17:28
Заканчивайте "финские парни",- все поняли , что вы не "холодные"... :kol_smile3:
  Sergunya 30 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 17:11
Sergunya
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
Видео по замене лампочки в фонарике подсветки номера Н5..у автора чудно получилось.. Я на днях пытался достать так же,на улице +1С...фонарь сломался на раз...стоит эта штука почти 900 руб... Ничёси цены в EXIST плавают ....два дня назад 900 стоил ,сегодня 568.. :padstalom_178:
Сообщение отредактировал Sergunya: 09 December 2015 - 17:00
  AlexSA 63 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 17:32
AlexSA
  • 63 сообщений
Фонарь 4108200-K24 на вашей картинке для Н3.
Для Н5 вроде должны быть 4108100XG08XA или 4108100-S08. Буду заказывать последний посмотрю, что придет.
Отправлено 09 December 2015 - 17:40
Я на днях пытался достать так же,на улице +1С...фонарь сломался н...
Что именно сломал? Если фиксатор, то резиновый клинышек, засунутый со стороны фиксатора, поможет...
Временная мера, но кто же её знает... :padstalom_178:
Отправлено 09 December 2015 - 18:38
Sergunya
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
Походу пластмасса из которой сделан фонарь очень боится пониженных температур...Когда доставал отломился кончик который показан красной стрелкой...но перед тем как приклеить эту кромку наместо суперклеем я стал протирать бензином место приклеивания..и вдруг ни стого нисчего у меня в руках оказались части которые показаны жёлтой стрелкой...они начали просто крошиться на мелкие кусочьки....В итоге кромка и пружинная пластина были приклеены супер клеем...поставил...вроде держится,хотя без пимпочки(показана синим цветом) фонарь этим краем при езде вылезает вниз...
Сообщение отредактировал Sergunya: 09 December 2015 - 18:43
  AlexSA 63 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 17:21
AlexSA
  • 63 сообщений
При извлечении для замены лампы в Ховере Н5, фонаря подсветки 4108100XG08XA, был сломан его корпус (на холоде). Так как в продаже такого номера не было, то был заказан фонарь 4108100-S08, ценник на Экзисте очень не гуманный - 877 руб. Бросающееся в глаза отличие фонарей в расположением патрона, у первого прямой, у второго под углом, посадочные размеры корпусов одинаковые. Фонарь 4108100-S08 был без проблем установлен на место. Из внешних отличий, у этого фонаря прозрачный рассеиватель выступает из корпуса примерно на 4 мм, у фонаря 4108100XG08XA он расположен вровень с корпусом. П.С. Сразу были установлены светодиоды, у левого фонаря патрон под лампу обгорел и буквально рассыпался в руках.
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 22:42
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Залез я тут в плафоны подсветки заднего номера (H3 новый салон) и увидел там дешёвые светодиоды два оплавленных патрона, пластик в патроне уже весь покрошился и чёрного цвета. Одну лампочку заменил на новую, были мёртвые диоды. Вопрос, где взять такой же самый патрон? Похоже они идут ТОЛЬКО в комплекте с [/color]4108200-K24 который стоит немеренных денег)
  Vlad1ua 60 сообщений
Отправлено 12 May 2018 - 01:37
Vlad1ua
  • 60 сообщений
  • H3 new turbo МКПП
Всем привет. Подскажите пожалуйста, кто снимал на новом h3 new turbo, заднюю накладку на пятой двери? Под понэлью открутил 4 болта, а вот с фиксаторов снять не получилось. Нужно добраться до камеры, да и обработать места соприкосновения(увидел рыжики)
Отправлено 12 May 2018 - 02:10
аналогично как и с дверью H5 ... сдергивать с фиксаторов-пистонов ..
Отправлено 12 May 2018 - 02:12
Vlad1ua
  • 60 сообщений
  • H3 new turbo МКПП
А как сдергивать? , там не за что взяться.
Сообщение отредактировал Vlad1ua: 12 May 2018 - 02:23
Отправлено 12 May 2018 - 07:10
Vlad1ua как не за что взяться? А за сам пластик, начинай с любого нижнего угла и по кругуидергай.
Отправлено 13 May 2018 - 00:10
руками ....
можно монтировкой, но дороже ......
  Иваныч® 31 сообщений
Отправлено 27 December 2024 - 18:29
Иваныч®
  • 31 сообщений
  • 2,4 бензин
Н2, диодная подсветка номера. Сгнили штекера, диоды еле теплились. Тк от гаек не шифруюсь, и не люблю , если что то хреново работает, принято решение о реставрации. Купил на авито кучку четырёх контактных диодов, снял фонари, перепаял диоды. Ничего сложного, зато сзади стало еще светлее)
Как два пальца об асфальт)
Отправлено 27 December 2024 - 19:52
"Мурзилки с картинками" по их ремонту тут... :smoke:
https://www.hover-club.ru/forum/topic2331.html
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1284150#1284150
Отправлено 27 December 2024 - 21:28
Иваныч®
  • 31 сообщений
  • 2,4 бензин
Спасибо, мурзилки и картинки нашел не здесь(
Здесь лично у меня поиск ваще не получается. Иду на Яндекс, там редирект и на сюда иногда бывает.
Но ежели сочтется оффтопом - искореняйте немилосердно)
