электронный корректор спидометра
Сообщений в теме: 182
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 11:42
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
Открывай подлоктник, выкручивай саморезики (3 помойму), тяни его вверх. В месте состыковки с кожухом рычага он на защелках. Там увидишь что дальше открутить. Набалдашник на рычаге не забудь отвернуть. Боковые мягкие накладки сними, там винтики есть и пепельницу не забудь вытащить и саморез открутить. Как то так.
Вот спасибо тебе, мил человек! Теперь уж точно установлю!
Если не поленюсь фотки сделать - то сюда выложу.
  step 48 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 12:12
step
  • 48 сообщений
Поставил тапки 255*65*17 теперь навик со спидометром дружат :AllSmail (31):
http://gwc.ac163.ru/index.php?option=com_kunena&view=latest&Itemid=155
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Отправлено 30 July 2013 - 12:13
Пожалуйста:)
Ну ты уж не ленись:)
  AWSOM 7 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 01:01
AWSOM
  • 7 сообщений
Вопрос на засыпку, недавно заметил что врёт спидометр и по теме понял что проблема эта уже у всех давно, почему же производитель её не вылечит, или может официалы её както исправляют?
Отправлено 02 August 2013 - 06:14
Спидометр в плюс врет на всех машинах.
Если б он в минус врал, тогда возможно они бы и заменили датчик на раздатке,..... чтобы он в плюс врал :technology_tank:
Добавлю, почему он врет только в плюс (завышает):
- просто надувают клиентов (вон у нас мощость на Н3 уже понизили а максимальную скорость - нет :kol_friends: )
Народ-то при покупке на максимальную скорость смотрит (время разгона до сотни уже из паспорта убрали), а она у всех (с разной мощностью) одинаковая )))
- после двух-трех штафов за превышение скорости можно было бы (после экспертизы) на производителя в суд подавать - а нахрена ему это надо? :_define066:
Отправлено 05 August 2013 - 14:43
Immunitet
  • 83 сообщений
Корректор установил и даже фоток наделал. Отчет будет позже в этой теме.
Отправлено 06 August 2013 - 16:32
Immunitet
  • 83 сообщений
Итак, отчет: Установка проводилась на Hover H2 2008 года в комплектакции LUXE - без электрического привода водительского сидения. 1. Открываем подлокотник и выкручиваем 3 шурупа: step_1.JPG 2. Затем, без рывков, снимаем кожух подлокотника ( я тянул вверх за подстаканники - со стороны задних пассажиров). Кроме шурупов, кожух держится на четырех защелках. Под кожухом необходимо открутить еще 2 шурупа, которые держат кожух рычагов КПП: step_2.JPG step_3.JPG 3. Снимаем мягкие накладки центральной консоли - отщелкиваются легко, без значимых усилий: step_4.JPG 5. Под накладками необходимо открутить 2 шурупа ( по одному с каждой стороны): step_5.JPG 6. Откручиваем ручки рычагов КПП и раздатки (они законтрагаены гайкой на 16, т.к. не нашел ключ на 16 - использовал разводной штатный): step_6.JPG 7. Вытаскиваем пепельницу (вытаскивается легко), для этого необходимо выдвинуть ее до упора и поджав слева или справа потянуть на себя по диагонали. Под пепельницой откручиваем еще один шуруп: step_7.JPG 8. Аккуратно поддеваем плоской отверткой и снимаем верхнюю накладку передней консоли (под лобовым стеклом). Под ней скрываются еще 3 шурупа ( у меня был закручен только один - то ли с завода косяк, то ли когда сигналку ставили не докрутили): step_8.JPG 9. Аккуратно снимаем переднюю консоль (она все еще держится на 4 защелках): step_9.JPG Затем, для удобства необходимо отключить колодки кнопки аварийной сигнализации и прикуривателя - убрать консоль, чтобы не мешала. 10. Откручиваем еще 2 шурупа кожуха КПП: step_10.JPG 11. Вот мы и добрались до нужной нам колодки: step_11.JPG 12. Как видно на фото, у меня с одной из сторон колодки идет не 3, а 2 провода - подозреваю, что это связано с отсутствием электропривода водительского сидения: step_12.JPG 13. Как уже было написано выше, сигнальный провод разрезаем - в разрез встанет реле корректора, а "+" и "-" просто зачищаем: step_13.JPG 14. Для подключения реле корреткора, я приобрел в радиотоварах колодку для реле - ее и подключал: step_14.JPG Стоит отметить, что на купленной колодке провода "+" (красный) и "-" (черный) уже были подключены в зеркальном отражании контактов реле корректора (т.е. правильно), что упростило процедуру подключения. P.S. Ногами не пинать - с паяльником я не знаком. 15. Получился вот такой вот натюрморт: step_15.JPG step_16.JPG 16. Штатная колодка (в которую мы врезались) жестко держится за счет плотного жгута проводов, а вот новая колодка с реле свободно болтается и на кочках будет дребезжать об железный лист над КПП). В связи с этим было принято решение обклеять новую колодку шумоизоляцией (благо ее осталось очень много после того как я делал шумку дверей, поскольку кто-то на форуме неправильно выложил рассчеты по шумке)))): step_17.JPG step_18.JPG Собираем все в обратном порядке. Прежде чем собирать, рекомендую прокатиться и проверить работает ли спидометр вообще. У меня все в елочку )))
Отправлено 06 August 2013 - 18:42
Молодца! Спасибо за отчет.
Отправлено 06 August 2013 - 19:42
Я бы только добавил, что в
п1. Нижний на фотке винт откручивать не надо, он мелкий бардачок держит.
с п7 по п9 - что-то я не помню, что снимал магнитольную накладку, видимо, поленился :)
в п15 - саму косичку дополнительной колодки я сделал длиннее и вынес за печку, чтобы вставлять перемычку вместо корректора или еще зачем, больше уже ничего не снимая.
Отправлено 06 August 2013 - 21:56
Immunitet
  • 83 сообщений
Ну может быть и так))) - не проверял по отдельности))
Если ее не снимать, то не добраться к винтам, которые на фото 10. Они закрыты центральной консолью. Плюс, получается, что центральная консоль упирается в кожух КПП, а его нужно тянуть вверх, чтобы снять с рычагов. В общем я и без центральной консоли не сразу ее снял)))) Но тут, конечно, все от рук зависит)))
Тоже думал про такой вариант, но решил пока так оставить.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 16:22
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Да, не нужно релюшку прятать. Она пригодится для регулировки при смене размера колёс, например, и т.д.
Отправлено 02 September 2013 - 09:09
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Что-то второй день у меня проблемы с сайтом УАЗбуки. Хочу схему электронного корректора скачать, но не могу. Пришлите кто сможет схему на мыло: Sputnik18258@yandex.ru Спасибо:-)
Отправлено 05 September 2013 - 14:46
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Скачал, вот схема с сайта УАЗки. Пожет кому пригодится для творчества:kol_friends:
Прикрепленный файл  F2V2F_v1.0.pdf   100.2К   295 Количество загрузок:
  илмар 279 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 23:18
илмар
  • 279 сообщений
Поставил тапки 255*65*17 теперь навик со спидометром дружат :kol_friends:
вопрос не по теме, но тем не менее спрошу как ты их туда запердолил, у меня 245я не встала на передке при повороте
Илмар Изображение
  Strannik077 323 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 06:51
Strannik077
  • 323 сообщений
  • лифт 40, бодик 35, ГП-4.88, СБ
Приветствую всех. А где этот девайс заказать можно, со всех ссылок выкидывает на эту тему. После установки ГП-4,88 спидометр врет, при том, если до 100 км врет на 12 км, то после 120 уже до 18 км.
тел. 8-912-385-73-девяносто два
Отправлено 02 October 2013 - 08:01
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Ссылка вначале этой темы. На сайте УАЗки Константин-умелец (КОТ-66) делает всем желающим за 1т.руб + стоимость пересыла.
Пиши ему на мыло, замерь сначала процент корректировки. Проще, укажи показания спидометра при скорости авто в 100км/ч., по GPS, например.
Email: kns@cnct.ursmu.ru
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=2090471#post2090471
Отправлено 02 October 2013 - 08:12
Strannik077
  • 323 сообщений
Спасибо большое.
Отправлено 28 October 2013 - 13:51
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Небольшие добавления по монтажу и настройке корректора:
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 14:46
AV_S
  • МиГ 35
а откуда -12 взять?
Отправлено 28 October 2013 - 16:26
КАС_Н5
  • 454 сообщений
а откуда -12 взять?
Всё в нашем мире относительно. -12v это потенциал относительно +12v.
Это значит земля, корпус авто и чёрный провод на колодке.
Ну хочешь вот так обозначим. :_define066:
