Вибрация на полном приводе
Сообщений в теме: 120
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 22:09
Alexej050
  • 1222 сообщений
Крестовина переднего кардана (которая к редуктору). Люфта не было, была грязь, из-за нее и скрипело.
Заменил обе. Покупал U183 от GKN, пришли GMB в упаковке от GKN. На каждой чашке выбито маде ин джапан. С пресмасленкой.
У меня было такое же!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 22:12
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Alexej050
По одним дорогам ездим, родная земля :kol_crazy: :AllSmail (31):
  971 52 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 17:54
971
  • 52 сообщений
Всем добрый вечер! Та же проблема: на полном приводе сильная вибрация. Форум почитал. Купил подушку КПП. Снял старую - оказалась не рваная. Поставил всеже новую и уже усиленную дополнительными резинками. Вибрация таже. Люфтов в крестовинах, шлицах нет. И нигде, вроде бы нет. Следов, что что-то за что-то цепляет, обо что-то трется - никаких. Сегодня поднял правую сторону машины, включил передний мост и передачу. И увидел, что весь мост вибрирует на резинках, которые стоят в месте крепления моста к раме. Не обращал раньше внимания на эти узлы (их четыре штуки) и не знаю какие они были раньше. Подтянуть болты не удалось: кажется, там нужен ключ на 18 (головка на 19 одевается с люфтом). Фотографий этого узла не нашел. В каталоге запчастей подушки (или детали с похожим названием) такой нет. Болты крепления переднего моста, по книге, тянутся с усилием 18 кг/м, люфтов, по логике там быть не должно. Подскажите, какие резинки там стоят: просто резинки или что-то типа сайлент-блоков. Может от чего-нибудь отечественного подходят? Спасибо! Всем УДАЧИ!
Hover H3
Отправлено 03 October 2013 - 18:38
Ты не нашёл причину,- и пытаешься устранить из того нового, что увидел!...... а может разобраться для начала?,- 80% кардан (крестовины).. (кроме люфта бывают ещё и закусывания).
  971 52 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 19:14
971
  • 52 сообщений
Не буду спорить. Ховера знаю плохо. В ноябре 3 года будет. Ничего не ломалось, кроме тросика ручки правой двери. Менял масло и колодки тормозные на 50 000 км. На мой взгляд, в точке крепления моста к раме таких люфтов, которые есть сейчас, быть не должно. Конечно, может источник вибрации кардан или что-то в мосту, а резинки изношенные уже вторичны... Но хочу попробовать от простого: убрать явный люфт. Не поможет - полезем дальше. Подушку КПП я уже поменял, думал 100% в ней дело. И симптомы, которые описывались на форуме, на то указывали... Кстати, для замены подушки поперечину снимать, как где-то писалось, не надо, хода коробки вверх хватает (Н3, подушка 100 мм). А вопрос по резинкам остался...
Hover H3
Отправлено 03 October 2013 - 19:18
Там стоят саленблоки,вот их и разбило,подходят от ИСУЗУ,но форуме есть где про это почитать
  971 52 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 19:51
971
  • 52 сообщений
Спасибо. Поищу. Тема какая-то непонятная: на форуме то ли в трансмиссии искать, то ли в подвеске...
Hover H3
Отправлено 03 October 2013 - 19:55
Поиск рулит http://www.hover-club.ru/forum/topic6502s20.html
Отправлено 03 October 2013 - 19:56
Ховера знаю плохо. На мой взгляд, в точке крепления моста к раме таких люфтов, которые есть сейчас, быть не должно. [/quote] В смысле штанги люфтят?
  971 52 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 20:10
971
  • 52 сообщений
Спасибо, почитаю.
Нет, люфтят не штанги.
Насколько помню по памяти, там так: на раме кронштейны (грубо говоря из уголков), к ним приварен вертикально кусок трубы. В этой трубе резина (сайлент-блок, возможно), и через него проходит болт, притягивающий мост к раме. Описывать это, как-то криво получается. Вот во всей этой системе: болт-резина-шайбы и видно, что не затянуто, все с люфтами.
Hover H3
Отправлено 03 October 2013 - 20:15
Почему вертикально,?,- наклонно!.....видно так и есть,- сайлентблоки штанг "подошли" на замену.
  971 52 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 21:01
971
  • 52 сообщений
Наверное так и есть. Хотя где там штанги я не понял.
Сейчас попробую вставить фотку с телефона.
Попробую вставить фото.
Вот в этих узлах, а их четыре, и гуляет мост. В любом случае, даже если вибрация по другой причине, убирать люфты нужно.
Пошел пока читать тему по ссылке....
Почитал. Грустно все это. Надо ехать на станцию. Без гаража не стоит заморачиваться.
Узнал. В Экспокаре сайлент-блоки идут вместе с кронштейнами по 1800 рублей на сторону.
Всем УДАЧИ!
Hover H3
  Лётчик 33 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 09:16
Лётчик
  • 33 сообщений
  • бензин МКПП 2,4 ПРОДАН
Не просто так ходит на подушках у тебя передний мост, и дело не в сайтленблоках. То што, он у тебя на них гуляет эт скорей всего крестовинам хона переднего кардана, либо шрус закуывает (хана ему), вот и идёт вибрация. А если не на сайтленблоках ему у тебя гулять, то на чём? Так что удачи тебе дружище.
  971 52 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 09:58
971
  • 52 сообщений
Поеду на СТО. Пусть они с вибрацией разбираются. А сайлент-блоки менять - не менять они сами решат. Хотя что-то мне подсказывает, что скажут - менять. И не только их, а и много чего. Такая у них работа :)) По результатам отпишусь. Всем УДАЧИ!
Hover H3
  Evgeniy424 165 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 22:17
Evgeniy424
  • 165 сообщений
Всем УДАЧИ!
Каковы результаты? Тоже есть проблема, при ускорении чувствуется вибрация.
клубный номер 1280, тел. 903-182-81-51
  dymon8 6 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 22:42
dymon8
  • 6 сообщений
Всем привет! Хочу обратится к опытным пользователям Ховера! Сам я владею Ховером с октября 2015, Ховер 2009 года, пробег 92000, МКПП, ПП включается рычагом. А проблема у меня такая, как началась зима и гололед, я сам из Ханты-Мансийска, снег и гололед конкретный, жена начала ездить на полном приводе, проблем ни каких небыло, но недавно началась конкретная вибрация! На скорости 30км/ч, вибрация идет на кузов, вибрация крупная! Такая у меня была на ниве когда отпала раздатка! Ховера поднял на подъемнике, подергал все рычаги подушки и карданы, люфты в допустимой норме как мне показалось! Крестовины не болтаются. Подскажите куда можно еще залезть проверить?! И скажите что может быть от постоянно включенного полного привода?! Спасибо заранее!
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 23:17
техник-сан
  • 828 сообщений
Всем привет! Хочу обратится к опытным пользователям Ховера! Сам я владею Ховером с октября 2015, Ховер 2009 года, пробег 92000, МКПП, ПП включается рычагом. А проблема у меня такая, как началась зима и гололед, я сам из Ханты-Мансийска, снег ...
Крестовина может не болтаться , но подкусывать...Пока кардан не снимешь не определишь..
Отправлено 07 January 2016 - 05:46
Так к слову, еще два года назад на сервисе определили замену крестовины переднего кардана из-за огромного люфта. Но у них ее не было....
Особой нужды пока не было, но выера разогнался до 120- и на ПП.
Вообще разницы с задним приводом не заметил.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 06:58
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Соглашусь. Причем люфта при этом не будет вообще.
Раз вибрация на полном - снимай передний кардан и вдумчиво диагностируй.
Виктор 9265922191
Отправлено 07 January 2016 - 07:12
Наледь на колёсах может давать вибрацию. Шлицы смазаны? При отключенном ПП вибрация есть? Если при отключенном ПП вибрации нет, то это передний кардан. А что в нём - смотреть надо.
