Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 18:10
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей , я говорю за свои сиденья,что там на БМВ я не знаю
Отправлено 02 August 2010 - 18:19
А я за свои.Ухаживать надо за ними как за настоящими кожаными сидениями(у нас есть все таки элементы вшитые из кожи настоящей) и ничего не будет.
Моим осенью 3 года будет и только на моем на правом подпоре при посадке высадке немного покрылось волосяными трещинками.Лечится перманентным несмываемым маркером и полиролью-кондиционером для кожи.И пару тройку дней белое не надевать.ВСЁ.......
Отправлено 02 August 2010 - 18:22
кудряшка
  • 3125 сообщений
Нет там настоящей кожи,не нашла :kol_friends:
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 19:23
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Друзья :kol_friends: ,что то не то наверно делаю,поэтому снова спрошу: лучше конечно чертёжик или фотка,но буду рад просто описанию воротка для съёма запаски и принцип его работы :kol_crazy: Мне стартовать завтра ночью....Я взял трубку на 12мм,отмерил около метра,и с одного конца расплющил.Но после этого трубка перестала входить в отверстие....Интересна длинна и форма рабочей части воротка.Думаю там ничего сложного, просто я его ни разу в глаза не видел :kol_drinks:
Отправлено 02 August 2010 - 19:33
кудряшка
  • 3125 сообщений
Петрович,много расплющил,там надо примерно 10X5 миллиметров прямоугольник сделать :kol_friends:
  greambell 739 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 20:09
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Друзья :kol_friends: ,что то не то наверно делаю,поэтому снова спрошу: лучше конечно чертёжик или фотка,но буду рад просто описанию воротка для съёма запаски и принцип его работы :kol_crazy: Мне стартовать завтра ночью....Я взял трубку на 12мм,отмерил около метра,и с одного конца расплющил.Но после этого трубка перестала входить в отверстие....Интересна длинна и форма рабочей части воротка.Думаю там ничего сложного, просто я его ни разу в глаза не видел :kol_crazy:
Петрович, специально для тебя фотографии и размеры: длина каждой штанги 440 мм; диаметр 10 мм; длина в сборе будет 850 мм.
Хвостовик расплющен: толщина сплющенной части 6 мм; длина 18 мм; ширина 14 мм.
Сделано примитивно, думаю у тебя все получится! :kol_drinks:
Отправлено 02 August 2010 - 20:13
Вот и опередил.А я от Ксенона фотку прилепил.....
Отправлено 02 August 2010 - 20:14
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
У меня аппарат под окном стоит, притащил и сфотал.
Отправлено 02 August 2010 - 20:17
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Друзья СПАСИБО!!! :kol_crazy: :kol_friends: ХОВЕР-КЛУБ :kol_crazy: :kol_yes: http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_good.gif :kol_drinks:
Отправлено 03 August 2010 - 11:48
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
а мне кто подскажет стало пахнуть бензином в салоне методом обнюхивания понял что в салон попадает а пахнет из заливной горловины при закрытой крышке точнее подней есть отверстие вот из него и сифонит раньше никогда небыло \ мож что с адсорбером паров как то связано куда смотреть что делать
  An64 9157 сообщений
Отправлено 03 August 2010 - 11:50
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
а мне кто подскажет
Андрюх, может трубка у бака перетёрлась? Было же у ребят такое.
Отправлено 03 August 2010 - 11:55
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
ну пахнет именно от заливной а нос в районе заднего колеса в арку суешь не пахнет да и капать должно или нет
Отправлено 03 August 2010 - 12:05
lis_79
капать будет только если залить под горловину. Я на тойоте с таким встречался. там перетирается само колено.... и пахнет в салоне.... попробуй посмотри, наверное придётся снять локоер..... :kol_friends:
Отправлено 03 August 2010 - 12:34
Вот инфа с красного... :kol_crazy:
Нашел свое решение, ИМХО, правильное.
Когда появлялся запах, то выходил, смотрел на пробку: она была влажная. Следавательно, напрашивался вывод: травит через нее.
Прочитав про заклеивание-заматывание-заклинивание, понял, что направление верное но реализация поспешная. Решил сначала пробку разобрать. Сразу скажу - путь оказался верным. Теперь по-порядку.
1) Опускаем пробку в горячую воду на 5-6 мин. (не кипящую, а 60-80 гр.), для того, чтобы при вскрытии ненароком не расколоть крышку.
2) Переводим замок в положение "заперто" (прокручивается)
3) Вооружившись плоской острой отверткой, подцепляем внутреннюю часть и двумя решительными движениями выковыриваем начинку из корпуса.
4) Блок с личинкой вываливается сам, его не трогаем и откладываем.
5) Вот тут я увидел, что все внутреннее пространство корпуса пробки измазано какой-то белой крошащейся фигней, наподобие нитрокраски.
Решив, что так быть не должно, смываю все растворителем до чистоты.
6) На дне корпуса обнаруживается заглушка, под ней - воздушный клапан, работающий на впуск воздуха в бак. Он же должен препятствовать выплескиванию бензина в горло. Дунув в него снаружи, понял, что давление изнутри он не держит.
7) тонкой отверткой отщелкиваю заглушку и вынимаю клапан. Клапан с пружиной: осторожно поддеваем пружину и откладываем. Теперь самое главное: НА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ КЛАПАНА ОБНАРУЖИЛИСЬ РЕБРА ОТ ЛИТЬЯ ПЛАСТМАССЫ, которые препятствовали прижиму клапана к резиновой подушке. Поэтому он и не закрывался до конца и стравливал пары бензина, а в крышке, которая относительно холодная, поскольку обдувается воздухом даже через люк бензобака, скапливался конденсат паров бензина - вот откуда запах!
8) Далее - конторский резачок для бумаги и твердые руки: Срезаем наплывы пластмассы, проверяем работоспособность клапана и собираем все обратно. Я, кстати, еще подрастянул пружинку (на всякий случай).
9) Четыре поездки по дикой жаре - никакого запаха и пробка как из магазина, без переделок!
Извините, фотографий не делал, было жарко и руки все в бензине-растворителе!
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=927010#927010
:kol_friends: :kol_drinks:
Отправлено 03 August 2010 - 14:19
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
всем спасибо за советы информацию
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 03 August 2010 - 14:25
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Решетка радиатора 2 года лежит в гараже(маленькая коцка) .Был бы рядом задарил бы.
когда в Москву приедешь,позвони. :kol_friends: 89265950631
Отправлено 03 August 2010 - 14:29
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
транспортная компания и решетка на машинке бампер чинить будешь ?
Отправлено 03 August 2010 - 14:34
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
вечером позвоню,ок? а мож дешевле будет купить другой
Отправлено 03 August 2010 - 14:36
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
деньги за бампер деньги за покраску а тут ремотд бампера и покраска но все зависит как раздолбал ты его
Отправлено 03 August 2010 - 14:46
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
хорошо
