Форсунки омывателя стекол
Сообщений в теме: 155
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 08:11
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
У меня задний брызгает только в багажник вся вода льется :). Говорят только пятую дверь обшывку снимать и можно добраться до форсунки :(. А нет ли более гуманного способа?
Отправлено 24 March 2014 - 14:40
Shtaket
  • 580 сообщений
Добрался я к форсунке. Все оказалось проще чем я думал. Только вот форсунка незабитая и работает исправно, а вот шланг переломанный и я так думаю ещё с завода т.к. был в месте перелома обмотан огромным слоем скотча. Дошел до ближайшего магазинчика с аквариумами, прикупил шланг и пару переходников. Буду доводить до ума чудо китайского автопрома :)
  prorock 197 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 16:22
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
на 6 страниц обсуждений... и ни одной фотки этого долбаного клапана и где он находится...((
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  sanya-206 9 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 15:03
sanya-206
  • 9 сообщений
  • 2.0
Всем привет.
жуть как надоели форсунки... льют куда угодно, но только не на стекло. каждый раз приходится их настраивать, но хаватает ненадолго.
вопросов два.
1. как снять\поставить форсунку?
2. есть ли аналоги? от каких моделей авто подходят ...
поставил форсунки от BMW E39 с подогревом. 5 минут работы надфилем. подогрев еще не подключил, но к зиме обязательно сделаю. питание буду брать с обогрева заднего стекла
  domoi 814 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 18:11
domoi
  • 814 сообщений
Я тоже сегодня решил промыть заднее стекло,поборызгал и смотрю в зеркало,а вода вся в багажник, Приехал домой разобрал,перелом,там наверно по сгибу постепенно переламываеться,раньше все работало, Ещё заметил рядом идёт антенны кабель ,тоже экранная оплётка переломана,а я все гадаю,чего так радио стало хреново ловить:-)отремонтировал,завтра за городом гляну как ловит
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 00:26
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Привет.А номерок форсунок не напишеш и фото как выглядет?Спасибо.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 09:12
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Добрый день! У меня такая история: Ровно через 2 года эксплуатации забилась водительская форсунка, зимой, ночью, (в Нижнем Новгороде, ехал из Ульяновска в Москву). Пробовал ковырять бесполезно... Хорошо подморозило и слякоть замерзла.. Полез снимать (уже дома) да на морозе -треснула форсунка.. Снять сразу не получилось, кусачками сверху откусил "голову" (верхнюю часть) и так снял :avt03: Заказал в экзисте по номеру оригинала, привезли какое-то г...вно, она короче на 1 см. и не веерная... Ну делать нечего поставил, но пришлось удленить вот так (фото). Как раз пригодился отломанный кончик... :_define066: удлиненная.jpg Временно поездил так... Жутко не понравилась одна струя после веерной, получается сразу трет по сухому и только в середине начинает чистить... А родные ВЕЕРНЫЕ понравились сразу, при нажатии смачивается всё стекло и за два прохода оно чистое... В ирито на 88 км мкада в магазине купил две новых оригинальных форсунки, отдал за обе 150 чтоль рублей... новая.jpg И не надо мне ни какую другую... ИМХО! А отверстие в капоте было такой формы!!! Но "утконосы" пассатижи с длинными носами прикупил для смены форсунок... Безымянный.jpg С уважением, Алексей.
Алексей №799
  Яша 10 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 20:25
Яша
  • 10 сообщений
Подскажите пожалуйста. Менял форсунку омывателя (брызгалку) и потерял колечко чёрное которое соеденяет саму форсунку с Г- образной насадкой. Интересно они продаются? Или может от других авто подходят?
Отправлено 08 January 2015 - 20:36
Возьми шланг подлиннее, выкинь переходник и одень напрямую на форсунку.
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 21:02
  • 14772 сообщений
Можно еще проще, покупается ТАЗовский вакуумный шланг (беленький такой), вставляется в эту "Г- образную" и в саму форсунку (можно и удлинитель форсунки снять и напрямую вставить.
Он хорошо в "Г-образной" держится, я им пользовался когда ТАЗовские форсунки носил.
  Яша 10 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 11:53
Яша
  • 10 сообщений
Он хорошо в "Г-образной" держится, я им пользовался...
Спасибо придёться так и сделать.
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 13:38
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
У меня похоже лопнул бачёк для омывайки,если у кого была такая беда,то подскажите как его поменять,как вытащить из под крыла или всё крыло нужно менять?За ранее благодарен.Тему не нашёл про замену этого бачка.
Отправлено 08 February 2015 - 14:54
Снимаешь колесо, подкрылок и меняешь бачок.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=61...%E0%F2%E5%EB%FF
Отправлено 08 February 2015 - 16:50
nik333
  • 2383 сообщений
Спасибо.Ладно хоть двигатель и задний мост не надо снимать!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 08 February 2015 - 17:07
  • 14772 сообщений
Как ты это определил?
Вообще вода не держится?
У меня слетал шланг с насосика, т.к. очень лень снимать подкрылок, то снял фару, открутил две гайки крепления бачка, подвинул его и умудрился одеть.
Когда выбрасывал обратный клапан, то подкрылок пришлось приоткрутить.
А так, даже меняя подкрылки (большие, нештатные) - никогда колесо не снимаю, лень
Отправлено 09 February 2015 - 08:13
nik333
  • 2383 сообщений
Когда выбрасывал обратный клапан, то подкрылок пришлос...
Дня три назад вылил полную 3-х литровую ёмкость в бачёк и отъехал,чтоб поставить "краб"и увидел всю жижу на земле.Вчера ещё проверил.Залил немного в бачёк и всё вытекло.Главное причину не понял.Были у нас холода пару дней в декабре и у меня до них было немного(1/5 часть бачка) незамерзайка до 20 градусов,но сколько знаю по прежним машинам,она просто густеет и ни разу у меня не раздавливало бачок.
Я с лева менял подкрылок,тоже колесо не снимал.А вот шланг реально мог спасть. Спасибо за умную мысль,даже думаю,что так и есть.Потому,что если бы треснул бачёк,то хоть что-то б нём бы оставалось,а тут сразу вытекает под ноль.
Отправлено 05 April 2015 - 09:29
надоело мне прочищать форсунки. часто забивались, решил поставить обычный топливный фильтр - Фото_0330.jpg , только нужно поставить обратный клапан между форсунками и фильтром... про чистку форсунок забыл...
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 10:18
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Вы что,воду из лужи льёте что вам фильтра нужны?
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 12:12
техник-сан
  • 828 сообщений
ИМХО, но проще заливаемую жижку фильтровать - сопротивление потоку не добавляется...У меня в горловине бачка сетчатый стаканчик стоит, подошедий по даметру.Не знаю правда от какого, но от бензобачка мотоблока...
Отправлено 05 April 2015 - 21:28
у меня была проблема, сам её и создал в общем то, в том что ремонтировал сломанную горловину с помощью клея, клей оказался гуано и начал рассыпаться...., но и до этого тоже было пару раз - переставали брызгать, поковыряешь начинали работать....
ну да, где б её ещё взять.... а сопротивления не большое, по крайней мере хватает...
