Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  Миха 148 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 20:26
Миха
  • 148 сообщений
  • Nissan Patrol Y61 3.0 ТД
размеры болтов и шайб нужны.. под капролоновые проставки 50мм высотой..
На 2 странице темы я уже описывал размеры крепежа. Я уж думал что родоначальник темы уже давно лифтанулся и себе мозг не засирает такой мелачью.
Михаил 8 906 045 24 17
  Vid 361 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 08:49
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
терпение только терпение, еще годик и я лифтанусь!))
щелкни пожалуйста еще это место полностью? я так понял все резинки остаются только сверху шайба-проставка-шайба добавляется?
а бачек гура ты кронштейн переваривал? попроще это никак не перекрепить?
патрубок радиатора на фото показан, его удлиннял?
Сообщение отредактировал Vid: 09 February 2011 - 09:38
  Миха 148 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 13:38
Миха
  • 148 сообщений
Сейчас возможности зделать фото нету мащина вся в грязи даже залазить некуда не хочется кранштейн бачка гура декается за 5 минут при наличии болгарки и сварки добавляется только одна железка от крепления волговского бампера патрубок радиатора толи от нивы толи от 2110.
  Vid 361 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 15:19
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
Кранштейн крепления запаску спроходным отверстием гнуть не нужно просто отварачиваеш кранштейн и ставиш канец кранштейна тот каторый ближе к бамперуне снизу пластины а сверху и повкладываеш под них 2 шайбы тем самым вместе с кранштейном у тебя и запаска преподнимается.
и вот это по тексту сложно воспринимается)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 15:21
GR_V
  • 4626 сообщений
Я вроде вопринял, как буду под машиной попробую изобразить, я то у меня запаска 265/65/17 еле влезла ...
  Vid 361 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 15:34
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
Под отбойники передник рычагов поставить проставочку милиметров 12. Имей ввиду что штатного болта прикрутить обратно отбойник уже не хватит, а шаг резьбы у него 1,25!
и вот это увидеть очень хочется, что за проставки из чего и какой длинны болты нужны
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 15:39
GR_V
  • 4626 сообщений
У меня проставки 8мм, болтов родных хватило, сделал из резинового коврика электрика.
Родные болты М10 на 2 или 3см (на память) ...
  Vid 361 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 15:55
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
Пластик резать не надо! Снимаешь пластик берёшь болгарку и режешь пол! Бачок Гура вниз опусти!
пластик не режется при проставке 4 см или 5?
сгрупирую инфу:
1. капролоновые проставки 50мм высота, 78мм ширина, 10мм отверстие -10шт
2. болты ф10мм, L 170мм, шаг резьбы 1.25 - 10шт
(а если болты найдутся готовые с резьбой 1.5 то можно купить и гайки новые? почему 2 болта под 1.25 вы пишете используюся?)
3. шайбы ширина 70мм? толщина 3мм - 20шт
из доработок:
1. шланг гидрача заменить, нарастить или бачек опустить переделкой кронштейна
2. шланг на радиатор заменить на вазовский десятый
3. расширить окошко кпп
4. запаску и усилитель бамперов перекрутить повыше
Сообщение отредактировал Vid: 09 February 2011 - 16:00
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 16:09
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
Пластик резать не надо!!!! надо резать пол!! потомучто кулиса упираеться не в пластик а в пол!!!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  Кальян 137 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 18:35
Кальян
  • 137 сообщений
сгрупирую инфу:
из доработок:
А если ставить Хоккейные шайбы как писала помоему Наташа.Они высотой 23мм,переделки много или ничего не надо.
Рожденный ползать - на дороге лишний
  Vid 361 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 20:48
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
а Михе мешает
у тебя какой высоты проставки?
  Vid 361 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 15:10
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
"грамотная" инфа http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=672232#672232
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 15:48
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
:technology_tank: :kol_crazy: :kol_yes: :kol_smile3: :ranting_w:
Вот это писака!)))
  Миха 148 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 10:24
Миха
  • 148 сообщений
А где сейчас грязь лечебную нашел?
На теплотрассах земля не замерзает.
  Миха 148 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 10:36
Миха
  • 148 сообщений
Пластик резал и грел термопистолетом причом в районе включения 2и4 перидачи срезал сантиметра 2.5 .Из скульптурного пластелина делал матрицу по матрице из стеклоткани делал рамку шпаклевал грунтавал красил вобщем получилось нормальна Правда на машину покачто не устанавливал токарь не как не вытачит удленнители рычагов кпп и рк .
  Vid 361 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 13:54
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
подкоректируйте не поленитесь, делать буду сам запчасти: 1. капролоновые проставки 50мм высота, 78мм ширина, 10мм отверстие -10шт 2. болты ф10мм, L 170мм, шаг резьбы 1.25 - 10шт 3. шайбы упорные ширина 70мм? толщина 3мм - 20шт из доработок: 1. бачек гидрача опустить переделкой кронштейна 2. шланг на радиатор заменить на вазовский десятый 3. расширить окошко кпп 4. запаску и усилители бамперов перекрутить повыше инструменты необходимые в работе: 1. болгарка с маленьким диском 2. подставки /\ какой длинны и сколько? 3. ключи какие удобнее? особенности работы 1 откуда и с чего начинать 2 в какие места делать упор домкрата 3 какие болты неудобно/плохо отккручиваются? 4 и тд
Сообщение отредактировал Vid: 11 February 2011 - 13:59
  Миха 148 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 18:48
Миха
  • 148 сообщений
запчасти:
из доработок:
особенности работы
4 и тд
Незабудь про рулевую и про патрубки бензобака также про верхний шланг кондея я его удлиннил хотя может и ненадо было просто я нелюблю когда такие вещи в натяг стоят . Может конечно не в тему но я себе УАЗ купил сейчас его лифтовать буду на 10 см.
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 20:14
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Доброго дня!Ребята,кто лифтовал авто проставками,если не сложно разъясните некоторые моменты: 1. Проставки изготовляються из копролона или второпласта(тему изучил) а чем плох металл??есть какой-то отрицательный момент?? 2. Может кто делал фото при лифтовке(хотя все понятно по коментам),может выложите здесь для наглядности(интересует места крепления кузова к раме)? 3. Если кто замерял ширину полки(где садиться кузов) рамы подскажите сколько в мм? Спасибо Всем кто откликнется!
Изображение Ришат
  Vid 361 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 22:22
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
1 расшифруй про рулевую
2 что с патрубками бензобака на что менял
3 шланг кондея чем удлиннял
а если на 1см ниже сделать как у BIGALEX чтобы пластик не резать и патрубки не менять?
  Миха 148 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 19:57
Миха
  • 148 сообщений
Рулевую ослабить она сама по шлицам выйдет. Патрубки бензобака менять не нужно патрубки от горлавины до бензобака имеют переход в металическую трубу на трубе кронштейн он крепится к раме его нужно поднять выше. А шланг кондея можно удленнить в сервисе где чинют кондиционеры.
