Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Och 302 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 13:12
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Фотка что я выложил это моя колодка, тему раз пять перечитал, сравнивал визуально колодку свою с фотками что ранее выкладывались, все по другому как то. :technology_tank:
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
Отправлено 11 May 2011 - 10:02
wills13
И у меня такая же колодка и такая же проблема не понимает ДУТ подцепился к желто красному проводу, а он у меня показывает наоборот увеличивается, а не уменьшается .
Отправлено 11 May 2011 - 10:50
Уже не раз в теме писалось, что по подключению с Н2 не совпадает! Надеемся и ждём схему от Василия(евроком)
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 15:58
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
попробуйте по цвету провода глянуть(Может совпадут), может вдругом месте воткнут, либо лезть к баку и смотреть цвет провода!
Отправлено 11 May 2011 - 17:13
На баке скорее всего будет колодка с 4 проводами (2 бензаонасос и 2 ДУТ) надо будет вызванивать сам ДУТ или вынимать насос.
Сообщение отредактировал h710: 11 May 2011 - 17:13
Отправлено 11 May 2011 - 19:52
Что бы добраться до насоса, что нужно разобрать? Он вообже у нас где? Я поднял задние сиденья, ковер под ними, его там нет! Где он??? А с Н2 ни расцветка ни расположение в колотках (по крайней мере в случае с ДУТ), точно не совпадает. Это я уже проверил.
179243032.jpg Вот и угадай где тут дут :kol_good:
Отправлено 12 May 2011 - 21:52
Во , нарыл вам кой чё, без снятия бака к дуту и насосу не подлезть http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...EA&start=30
Отправлено 15 May 2011 - 21:31
в том-то и дело что чего-то такого протокола нету в моей балалайке под названием мультитроникс -(
Ты, что б/у брал?
Мультитроникс первым адаптировал наш ЭБУ... в 08 году.
Поэтому протокол "Тигго" должОн быть :3D Smilesddd (73):
Отправлено 16 May 2011 - 07:30
Нет новый просто как оказалось товар в нашей деревне в магазинах лежит аж с 2006 года выпуска и наш ЭБУ не видит как следствие. Сегодня еду сдавать им назад его и менять на новый от 2008 года и выше -)
Уточню...
Протокол "Тигго", на Ховеры Е-2 (2005-2007г.в.) был создан в конце апреля 2008г... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 16 May 2011 - 09:31
для начала неплохо бы заполнить профиль, фотки для Н3 с салоном Н5 и самого Н5 другие...
Гы, для начала, внимательно читаем это:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=75373
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 19:56
Lucifer
  • 460 сообщений
Ничё не понял, какой датчик, и при чём тут мультитроникс?
В комплекте с МК идет датчик температуры, который можно вынести наружу, чтоб смотреть температуру на улице. Или оставить внутри, чтоб смотреть температуру в салоне. Поскольку температура снаружи меня волнует мало, я датчик оставил внутри салона.
Кто может потсказать или сфоткать, то место куда в бампере переднем крепить датчик температуры. Как мне объяснили он боится влаги, а под бампером всегда в дождь попадает вода. Может под силикон его приклеить тогда точны ли будут показания.
Да просто приклей его куда-нибудь... Правда, если на что-то массивное приклеишь, то скорость смены показаний будет очень медленной. А вообще - нафиг он тебе снаружи? Штатного датчика мало?
Андрей
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 02:59
Ximm
  • 441 сообщений
штатного датчика в салоне от Н5 нема :( у мультитроника датчики температуры идут в запаяной герметичной насадке так что насчет влаги можно не беспокоится, главное выбрать такое место чтобы туда при движении воздух потоком не нагоняло а при стоянке от движка не нагревался. ИМХО приделывать надо как раз под ЗАДНИЙ бампер, где нибудь над запаской (у меня в фокусе под задним крылом стоит, погрешность +-2 градуса при езде
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 24 May 2011 - 07:24
Прошу прощения, а что в Hovere H5 есть штатный датчик температуры снаружи. Мой Ховер я получаю только в начале июля поэтому задаю данный вопрос.
Датчик-то есть, а вот "показометра" в салоне нет... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 03 June 2011 - 12:09
Стоит Физический(
1. Что за машина?
2. Откуда ты взял "габариты"?
3. Куда цеплял "замок"?
Отправлено 03 June 2011 - 12:27
Антонио
1 Ховер Н2 2 прямо с переключателя на желто зеленый провод 3 на замок зажигания припаялся к желтому проводу
Отправлено 03 June 2011 - 13:04
Какого переключателя?
Цвет провода на габариты красный с синей полосой (RBl)!!!
Отправлено 03 June 2011 - 13:09
Антонио
Я прямо на ручку переключателя зацепил а в колодке у меня нет красно с синего провода ка на первых фотографиях
Отправлено 03 June 2011 - 13:39
Ну, значит... "не попал" :padstalom_178: Я брал из тех же колодок, что и ДУТ. :9: Разъём_слева1.JPG ПыСы, только, предварительно пробником проверь...
Сообщение отредактировал Vik: 03 June 2011 - 13:52
Отправлено 03 June 2011 - 14:06
Антонио
ДУТ Я поставил все нормально работает а рядом бело зеленый вставлял вообще не работает и сейчас ошибку выдает нагреватель неисправен!
Отправлено 03 June 2011 - 14:45
Гы, причём тут бело-зелёный? :padstalom_178:
Тебе же говорю, что к красному с синей полосой подключать нужно!!!
