Сообщений в теме: 3012
Отправлено 04 October 2011 - 18:58
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
еще посмотри настройки бк по напряжению сети, может там циферки какие выставлены
там настройки в (+) (-) 0.5 вольта всего если мультик
Сообщение отредактировал Андрей-Akdantist: 04 October 2011 - 18:59
  макс78 42 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 17:23
макс78
  • 42 сообщений
  • бензин,МКПП.,МОД-7
Такая проблемка, могит у кого была,машина заглушена все приборы кроме сигналки отключены.На утро аккум сел практически.Зделали замер действительно где то утечка.Подскажите чаво может быть,где искать?
  Bagunda 66 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 13:38
Bagunda
  • 66 сообщений
  • Hover H2 2009 2.4 бензин
Кстати, у меня тоже - заметил - что если машина постоит недельку в сейчашнее осеннее +10гр, то чувствуется, что аккумулятор уже подразряжен. Хотя аккумулятор я купил 2 месяца назад.
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 13:59
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Во первых у аккумуляторов имеется саморазряд, т.е даже ничего не подключено - он разряжается. Во вторых за неделю стоянки естественно чуть разрядится, т.к работает память магнитоллы, бортового компьютера и т.п, а также сигнализация вне зависимости от того поставлена машина на охрану или нет - энергии она берет одинаковое количество. Таким образом, если нужно сохранить как можно больший заряд аккумулятора во время длительных стоянок, то нужно отсоединять клемму и обезжирить поверхность блока аккумулятора. P.S. Имеется диплом по профессии "Производство аккумуляторов"
  aim 103 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 15:11
aim
  • 103 сообщений
  • 2011 г., май, бензин, МКПП
а вот у меня пичалька и вопрос. пичалька - с августа машина стоит на стоянке, потому что до ноября права отобрали злый гайцы. по разным причинам никак не удавалось дойти до машинки и вот только что навестил своего хомяка... оказалось что установленный штатный аккум разрядился. как так?! два ведь месяца всего прошло, а стоит только сигналка и иммо (которые вообще-то жрать много не должны). самое противно - когда открыл капот чтобы снять аккум обнаружил на поверхности какое-то маслянистое пятно, а под железкой которая крепит аккум странное солеобразное образование. аккум пока снимать не стал - всё равно дома зарядки нет. я конечно понимаю что хочу диагноз по фотографии - но мне всё, новый аккум покупать? hover h5.
Great Wall Hover H5 2011 г.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 15:26
  • 4334 сообщений
Ничего покупать не надо: снять аккамулятор,вымыть раствором питьевой соды корпус и зарядить.На машину не ставить,сигнализация за два месяца "высосет" весь аккамулятор.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 11 October 2011 - 15:27
Отправлено 11 October 2011 - 15:37
Добавлю...
aim, не вздумайте пытаться завести на разряженном аккумуляторе (если напруга на нём уже меньше 7В)!!!
Этим вы сразу собьёте калибровку ДПКВ и получите чек с неснимаемой ошибкой 1336!
Эту ошибку могут снять ТОЛЬКО офф. дилеры (прописать в ЭБУ ДПКВ) и только за денюжку...
До тех пор, пока её не снимите, двигатель будет работать в "аварийном" режиме ЭБУ. :AllSmail (31):
Отправлено 11 October 2011 - 15:48
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Добавлю...
Получается, если я оставил машину на 2-3 месяца без движения и скинул клемму, то в любом случае прежде, чем заводить нужно мерить напряжение?! Вот блин придумали! Очень неудобно и непонятно зачем это сделано! 7В - это точная информация? Хочу взять на заметку на будущее.
Сообщение отредактировал Xgrows: 11 October 2011 - 15:51
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 15:55
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
aim
Проверьте простой контролькой,загориться ли лампочка!?Если есть свечение лампы,то можно пробовать оживить зарядкой аккум.Если лампа не горит совсем-ему КИРДЫК!
У aim клейма была не скинута и сигналка разрядила аккум в "ноль".А вам желательно не только померить напряжение,но и подзарядить его до пуска двигателя.
Изображение Ришат
Отправлено 11 October 2011 - 16:05
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
aim
Не факт. Даже, если лампочка не будет гореть - его может быть получится оживить. Просто уменьшиться значительно срок службы, пусковой ток и т.д., т.к. при полном разряде (когда уже даже лампочка не горит) и последующем полном заряде произойдет уплотнение активной массы и дальнейшие плохие для аккумулятора последствия. Короче, если сказать проще - на лето его точно хватит, в мороз вполне возможно возникнут проблемы с заводом.
aim
Никогда при подобных случаях на прошлых машинах не подзаряжал его до пуска двигателя. Естественно, если на улице не мороз за 30. Подзаряжаю всегда один раз в год - перед зимой.
Сообщение отредактировал Xgrows: 11 October 2011 - 16:06
Отправлено 11 October 2011 - 16:12
Наличие или отсутствие аккумулятора на машине роли не играет.
Речь идёт о попытке запуска двигателя разряженным аккумулятором.
Если на нём напряжение меньше 7В, то на ЭБУ мозги начинают сходить с ума... и выдают ошибку 1336.
Гы, эта ошибка достаточно распространена и на других известных марках автомобилей, не только у Ховера.
  YaroslaV 18 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 10:28
YaroslaV
  • 18 сообщений
  • 2.4, бензин/газ
привет всем! А можно поставить акб 90-го (стоить сейчас 60-ка)? Я думаю размер позволит? Или нет?
Отправлено 21 October 2011 - 16:39
Без марки АКБ сразу не скажешь. Некоторые ставили по 90А.ч, спокойно влезала.
главное полярность не перепутать :)
(есть варианты в продаже, когда АКБ с другой стороны стоит и, сответственно, плюс на месте минуса)
Отправлено 21 October 2011 - 16:46
НеДозарядка также пагубно влияет на продолжительность жизни акб, поэтому аккум большей емкости не означет , что для авто он лучше Зарядное устройсво необходимо бать с расчётом тока 20% от АКБ (10%+10%запас)
Сообщение отредактировал джедай: 21 October 2011 - 16:59
Отправлено 21 October 2011 - 16:50
Гы, у траХтористов Бош на 90А штатно устанавливалась. :3D Smilesddd (73):
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 17:58
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
"Недозарядка", конечно, это нехорошо. Вот только емкость аккумулятора здесь нипричем. Автомобильный генератор зарядит аккумулятор любой емкости, вопрос только во времени заряда (кстати время восстановления аккум-ра у разных производителей разное). А заряд аккумулятора "малыми токами" для него более плезен чем большими.
  Валерий Моргунов 130 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 07:13
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
Для зажигалки 90 многовато, 75 в самый раз! :kol_yes: Тоже недавно старый поменял на Форс обслуживаемый. А родной помер в первую же зиму.
Отправлено 26 October 2011 - 20:45
lipsa
Ховер 2,4 - бензин. Потекла гидравлика через сальник насоса ГУР-а, попала в генератор - сгорели щёткодержаели и регулятор напряжения. Поставлены новые детали в генератор, генератор проверен на стенде. Генератор заведомо исправен. После установки генератора начал уходить заряд с АКБ, ток - 0,22 А. Выключал всё, даже предохранители вынимал, утечка не прекращается. После снятия разъёма с генератора (обмотки возбуждения) утечка прекращается (ток 0,02 А). Где могла собака порыться?
Сообщение отредактировал lipsa: 26 October 2011 - 20:47
Отправлено 26 October 2011 - 23:30
Bagunda
  • 66 сообщений
У меня тоже такое чуство, что есть неплохое потребление АКБ в выключенном состоянии, потому что когда прихожу через пару дней и завожу, то чувствуется, что тяжеловато тянет, как будто АКБ подразрядилась и ощущение, что зимой это будет еще хуже. Хотя я АКБ купил новую и хорошую с покупкой машины, а машину купил 3 месяца взад. Подпишусь на ветку, почитаю
Отправлено 27 October 2011 - 08:18
Какого разьема? Где три проводка? Попробуй один, который на ЭБУ идет отсоединить, он, в принципе, и не нужен. А тот, который на зажигание, вроде, должен быть разомкнут при выключеном зажигании.
У меня, например, штатно было 50мА (0.05А), добавил БК, стало 85ма (почти 0.1А). Знаю, что у некоторых крутые сигналки жрут и 0.2А
PS
Найдешь, через какой проводок утечка, можно и диод всунуть :)
А так, ясно, что с Генычем не все в порядке :(
Сообщение отредактировал Александр2120: 27 October 2011 - 08:33
