Подголовники с монитором
Сообщений в теме: 124
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 05 August 2015 - 16:13
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Зеркало конечно вещь хорошая, но при желании можно и зеркало-монитор замутить вместо штатки. Хотя, я и так часто под верх багажник гружу. Гораздо труднее без правого зеркала ездить, когда кресло-люлька на переднем сидении. С качеством конечно можно пролететь, но постараюсь найти с отзывами и поворотный. Если уж раздумаю, придётся подголовник брать.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Авто:Haval H5
Отправлено 06 August 2015 - 04:03
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Совсем глупый вопрос возник. А к нашей штатной голове можно подключать монитор?
Отправлено 06 August 2015 - 05:26
Конечно можно, только зачем, лучше поставить автономный моник, чтобы водитель радио слушал, а дети мульты смотрели :kol_smile3:
Я мелкой 13 дюймовый потолочник поставил, поддерживает ДВД, флешки и карты памяти.
rps20150806_073031.jpg rps20150806_072951.jpg rps20150806_072908.jpg rps20150806_073718.jpg
Брал на али, уже года полтора назад, звук идет как с самого моника, так же можно и по радиоканалу, функция трансмиттер :2:
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 06 August 2015 - 05:30
Отправлено 06 August 2015 - 05:40
Зачётно, Гриш! :kol_smile3: А тебе не мешает при езде опущенный экран???
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 07:11
  • 25140 сообщений
А я подголовники к ГУ ещё подсоединил - можно или всем смотреть одно и то же, слушая через штатные колонки, или задний ряд своё смотрит, через свои IR наушники получая звук.
Отправлено 06 August 2015 - 07:27
А чем он может мешать? Зеркало перекрывает конечно, а больше ничем не мешает.
Я не захотел подголовники, экран маленький, да и дитина мелкая одна, второй уже большой ему не треба. Димке Пепелацу, заказывал с китая подголовники, у него две дочки, им как раз удобно.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 08:03
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
[attachment=89781:rps20150806_073031....
:2:
:5:
Сообщение отредактировал сергей 034: 06 August 2015 - 08:05
Сергей 903315858пять
сергей 034
  • 3700 сообщений
Сообщение отредактировал сергей 034: 06 August 2015 - 08:04
Отправлено 06 August 2015 - 08:09
Серёж, привет!!! :kol_smile3: Ты что-то пытаешься написать??? :2:
Отправлено 06 August 2015 - 08:16
сергей 034
  • 3700 сообщений
Ты что-то пытаешься написать??? :5:
БЛЛЛЛЛЛЛииииНННН!!! Опять по два сообщения вылетают и смайлик, прилепился, потом пропал!!! :2:
Авто:Haval H5
Отправлено 07 August 2015 - 01:58
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Гриш, подключение к голове с одной стороны избавляет от необходимости переплачивать за DVD, сам аппарат тоньше и легче, звук качественнее. С другой стороны голова у нас непутёвая и подключив опять таки к голове аппарат с DVD, можно выбирать, что смотреть. Хотя, с головы удобнее управлять мультиками, которые смотрит ребёнок. Не останавливаться же посреди дороги ради этого. А по размеру как 13-й монитор тебе? Есть смысл больше или меньше брать?
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 02:44
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Гриш, подключение к голове с одной стороны избавляет от необходимости переплачивать за DVD, сам аппарат тоньше и легче, звук качественнее. С другой стороны голова у нас непутёвая и подключив опять таки к голове аппарат с DVD, можно выбирать, что смот...
И нужно тянуть провода через потолок. Из опыта использования скажу, что не так уж и часто приходится управлять мультиками, а ребёнок достигший пятилетнего возраста способен сам управляться с пультом ( ещё и вас научит).
Отправлено 07 August 2015 - 04:00
Меньше точно не надо, а вот побольше можно. Я с али его покупал за 5,5 тыров, толщина небольшая, где то 3-3,5 сантиметра всего. Мелкой один раз показал, как управлять и все.
Дети сейчас дюже продвинутые, с полутора лет сама мульты в ютубе ищет, спросишь как, а хрен знает, набирает абракадабру в поиске, херак мульты, сам пару раз пробовал, ничо не получается :kol_smile3: Жона до сих пор толком планшетом не умеет пользоваться :2:
+100500 :2:
Недавно лишний раз убедился, что женщины и автомобиль несовместимы, хотя есть и исключения. Купил дочке джип радиоуправляемый, одна двойная кнопка и руль, мляяя устал объяснять как рулить. У нее именно ехать и повернуть нууу никак не получается. Зато телефоны-планшеты пользует с полутора лет, сейчас ей 4 :5:
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 07 August 2015 - 04:03
Авто:Haval H5
Отправлено 07 August 2015 - 04:16
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Тянуть провода не проблема, тем более, что крышу полюбому разбирать и делать нормальное крепление монитору.
Отправлено 07 August 2015 - 04:30
Прикрутил к тем же креплениям где плафон висел, плюс взял с него же, минус с кузова, потолок не трогал, а провода до башки можно протянуть не разбирая потолка, струной, снять передний плафон и протянуть. У меня установка заняла минут 10 всего.
Там идет железка плоская с множеством отверстий, прикручивается она, а к ней уже моник, проще чем поссать сходить :2:
Мой моник на али.
Можно и дешевле купить, но при заказе обращайте так же внимание на разрешение экрана :kol_smile3:
Отправлено 07 August 2015 - 05:33
Померял толщину моника, всего 3 сантима :kol_smile3:
Авто:Haval H5
Отправлено 07 August 2015 - 16:13
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Я не разбирал потолок на Ховере. Там достаточно жёсткости под плафоном? Обычно рекомендуют пластины под обшивку ставить, а не на неё. Если жёсткости хватает, то это упрощает дело. Гриш, спасибо за ссылку, присмотрюсь, раз тебя всё устраивает.
Отправлено 07 August 2015 - 18:53
Хватает, Илюх, там усилитель и в нем отверстия крепления плафона. Единственное в этом монике меню аглицкое, но вполне понятное. Да, собственно оно нужно только для первичной настройки, а в процессе эксплуатации нафиг не нужно. Да, еще пришлось потолок малость порезать, там видел пучок какой проводов, вот чтобы их спрятать пришлось в потолке и шумке дыру вырезать ножом.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 07 August 2015 - 18:55
Авто:Haval H5
Отправлено 07 August 2015 - 19:02
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Чего это ты меня с ВИДом путаешь? :kol_smile3:
Отправлено 07 August 2015 - 19:15
Чего это ты меня с ВИДом путаешь? :2:
Извини, Дим, запарился походу :kol_smile3:
