Стуки, скрипы в подвеске
Сообщений в теме: 399
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 08:42
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
амы проверил, затянуты, колодки в норме...Ребята тут на другом форуме говорят это проблема левого шруса...типа он гремит так...а он и в самом деле же пляшет в кулаке )))
Если не лень и время есть мин 30,то...Нужен набор инструмента и домкрат(удобно с трапецией ),съёмник шаровых и молоток с ВДшкой.
1.Снеми колесо,поддомкратив под нижний рычаг ближе к ступице;
2.Отсоедини рулевую тягу,снеми тормозной суппорт и подвесь,чтоб шланг не порвать;
3.Отсоедини привод в ступице,чтоб можно было вытащить его;
4.Открути верхнюю шаровую,немного опустив домкрат,чтоб она вылезла в поворотного кулака-проверь люфт;
5.Открути нижнюю шаровую и снеми поворотный кулак.
Теперь можешь проверить нижнюю шаровую,ничего не мешает это сделать(когда всё в сборе,то торсы не дадут это сделать,даже монтажкой).Я думаю процентов на 95,что причина в нижней шаровой!Собираешь в обратном порядке.У меня это занимает мин 15)))Зато руку набьёшь и знать будешь!Кстати если продолжить порядок действий,то можно добраться до сальника переднего редуктора:
6.Выдернуть привод,предварительно слив масло с него;
7.Выковырять старый сальник отвёрткой и запресовать новый ЧЕРЕЗ оправку.
Как-то так.Не ленись главное,не так страшно и трудоёмко,как кажеться на первый взгляд!
Изображение Ришат
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 09:08
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Земляк, я переднюю подвеску полностью перебрал с мостом в сборе и поменял все расходники кроме шаровых. ))) для меня там теперь всё разобрать как 2 пальца )). Верхняя проверял, а нижнюю не стал снимать, нижнюю проверил, но только не со снятой ступицей, то есть ступица висела только на нижней шаровой, шатал, вертел, не люфтила...грешу всё таки на левую поуось, кажется она гремит ))
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 18 April 2012 - 09:09
Отправлено 18 April 2012 - 10:15
Попробуй когда начнет дребезжать тормоза слегка нажать,если пропадет то точно колодки
Отправлено 18 April 2012 - 11:10
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ришат... поставил под сомнение исправности нижней шаровой...Наверно разберу сегодня, посмотрю...это единственный узел который не разбирался. Я привык на десятке еще, что шаровые там стуками не проявляются...На ховере дребезг шаровых видимо проявляется.
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 18 April 2012 - 11:11
Отправлено 18 April 2012 - 11:19
Не может шаровая стучать,тем более нижняя.Там торсион все зазоры выбирает,посмотри лучше игольчатый подшипник ступицы,может его там уже и нет вот шрус и болтается
Отправлено 18 April 2012 - 12:22
OreSHik
  • 916 сообщений
И такое возможно,согласен.Но ему всё равно Саша надо привод вытаскивать из ступицы,чтоб это посмотреть.Вот всё и хорошенько рассмотрит.У меня стук был с левой стороны,подшипник целый был а шаровой кирдык пришёл.Основая нагрузка на нижние идёт и их раньше ушатывает,чем верхние.
Сообщение отредактировал OreSHik: 18 April 2012 - 12:23
Изображение Ришат
Отправлено 18 April 2012 - 13:07
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
эх...ладно, сдерну последний раз ступицу, гляну полуось и нижнюю шаровую..если не в них дело, забью на это...буду ждать пока неисправность сама вылезет. А то уже столько времени, сил и средств на это убил ))) отпишусь после вскрытия...
Отправлено 18 April 2012 - 13:22
OreSHik
  • 916 сообщений
Для себя стараешься)))Удачи!Ждём диагноз.
Изображение Ришат
Отправлено 19 April 2012 - 09:47
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
вчера времени не хватило, начал разбирать. Снял флянец, полуось немного шатается внутри ступицы как пказанно на стрелках..из за этого может быть? полез дальше разбирать до подшибника и нижней шаровой..
Отправлено 19 April 2012 - 10:26
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
ёмаё, нижняя шаровая имеет вертикальный люфт..как я сразу то незаменил...болтается ваще ((((( Ришат ты прав был, нижняя шаровая отдает как будто рулевая колбасит )))) Будем менять, спасибо ребят ))
  джипист 97 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 11:40
джипист
  • 97 сообщений
а в ногу в кузов не отдавал удар? а то у меня тоже происходит дребезжание ,но не всегда! пробег 28тысяч! всё другое проверил , кроме шаровых!
Сообщение отредактировал джипист: 28 April 2012 - 11:41
АЛЕКСЕЙ Липецкая область
Отправлено 28 April 2012 - 18:11
джипист
  • 97 сообщений
и тишина!
Отправлено 10 May 2012 - 14:40
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
отдавало...и сейчас отдает...Шаровая только временно и немного убавила стук в левой подвеске.. У меня руки уже опускаются, пока езжу забив на это... Грешу на рулевой вал, может в нем дело...На руль стало отдавать дребезг.
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 08:22
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
поменял левую нижнюю шаровою. Появился стук. На ровной прямой тшина. Как только еду тихо на неровной дороге появляется стук с левой стороны впереди. Грешу на поменяную шаровую.
  Азазела 9 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 17:06
Азазела
  • 9 сообщений
Здравствуйте, при торможении в момент полной остановки в задней части машины слышаться глухой удар по кузову или по днищу, как будто в багажнике катается канистра с водой, осмотр багажника и подвески не чего не дал, удар происходит одиночный ,думал запаска качается но нет. Что может быть?
Отправлено 23 May 2012 - 17:12
бензин в баке
  Deimosler 21 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 18:51
Deimosler
  • 21 сообщений
  • 2.4 МКПП 4*4
У меня тоже дребезжит:) слышно только с открытыми окнами на малой скорости. Посмотри на нижний рычаг передней подвески. У меня там приличный отпечаток от буфера отбойника. Мне кажется аморты не отрабатывают полностью. Тоже кстати менял нижние шаровые:) думал что они стучат.
  Азазела 9 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 15:59
Азазела
  • 9 сообщений
смешно.. ещо версии будут?
Отправлено 24 May 2012 - 18:00
я не шучу....
http://www.hover-club.ru/forum/topic12267.html
Что может быть?
  Азазела 9 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 10:24
Азазела
  • 9 сообщений
Спасибо! наверно горючка многие об этом пишут, успокоился . :kol_crazy:
