Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
  SSS63 20 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 13:27
SSS63
  • 20 сообщений
  • дизель,АКПП
:kol_good: один из самых лучших фильтров, ещё рекомендую sacura C1908 (маде by япон) 270рубликов
Пока этот устраивает, а то было с утра завел, а лампочка горит.......
Клубный номер 1543
  hook 158 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 17:59
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
:padstalom_178: один из самых лучших фильтров, ещё рекомендую sacura C1908 (маде by япон) 270рубликов
Поставил вчера такой, всё нормально, брал в экзисте за 186 руб.
Ищется по коду C-1908 (Sakura Фильтр масляный)
Отправлено 12 January 2013 - 19:01
Лампочка с ним сразу тухнет или нет? А то я сакуру рекомендовал а сам не пробовал, манн- точно дас ист гут!!
  hook 158 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 20:25
hook
  • 158 сообщений
1сек на холодную горит, также как и с родным.
Отправлено 12 January 2013 - 20:39
1 сек. допустимо, но это говорит о том что обратный клапан тоже не очень, фильтр дешёвый, то что он подходит по всем параметрам сомнений нет, но если есть возможность приобрести манн будет лучше
Отправлено 12 January 2013 - 21:40
а сколько должна гореть ? у меня ман тоже горит 1-2 сек.
Отправлено 12 January 2013 - 22:56
Славик, у меня тоже манн, завожу на холодную сразу тухнет, ну мож полсекунды, на оригинальном китайском было 3 секунды, а человек пишет 1 сек. как и с родным, значит у него и оригинальный фильтр неплохо в обратку держал.
я вот могу точно сказать, что если перетянуть фильтр при установке, то можно слегонца деформировать контактную площадку под клапан и он будет пропускать в обратку, если не дотянуть, то может на холодную резинку выдавить и появится течь масла.
не помню где, но читал, что фильтр закручивается туго от руки, а потом надо подтянуть сьёмником(ключом) толи на 1/4 толи на 1/2 оборота, я подтягиваю на полоборота
Отправлено 12 January 2013 - 23:25
может потому что у тебя в тёплом гораже стоит. я закручиваю всегда от руки, да только открутить руками потом не могу - только съмником - токая удобная веш оказывается, не давно только купил, а до этого всё время мучался - пока не купил отвёрткой пробивал
Отправлено 12 January 2013 - 23:37
может, потаму что на морозе масло гуще и тяжелее проходит через шторку фильтра
Отправлено 13 January 2013 - 07:29
у меня родной гаснет через секунду на холодном масле
Отправлено 14 January 2013 - 12:22
Рекомендую:стоимость 245рублёв, очень качественный фильтр, на фотках видно что есть перепускной клапан в отличии от оригинального фильтра, из картинки можно понять, что закручивается от руки до касания резинкой контактной площадки и затем доворачивается ещё на 3/4 оборота 100_4637.JPG 100_4638.JPG 100_4639.JPG 100_4640.JPG 100_4641.JPG 100_4642.JPG
  Fury 512 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 07:43
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Перепускной клапан для того что бы масло из фильтра не уходило во время стоянки? или... для чего?
Отправлено 16 January 2013 - 08:26
Нет,он для того чтобы двигатель без масла не остался
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 08:45
  • 14777 сообщений
Я не понял ((((
Можно подоходчивее объяснить, зачем нужны клапана в фильтре, что такое перепускные и есть ли они на всех фильтрах и главное, почему на разных фильтрах разное давление открытия, насколько это важно?
Отправлено 16 January 2013 - 08:52
Саш,доходчиво:перепускной клапан стоит в фильтре для того чтобы пропускать масло в магистраль в случаи засорения фильтра,типа байпаса.Ну а давление открытия у них разное,в зависимости от производителя.Название клапана говорит само за себя перепускать
Отправлено 16 January 2013 - 08:58
  • 14777 сообщений
Cпасибо :kol_good:
Уточни только по давлению открытия, я тут нашел себе понравившийся нештатный фильт, а продавец, посмотрев в свои таблицы, меня послал, сказав, что по давлению не подходит. Уточнять я не стал.
И какое лучше - большее или меньшее.
Про перепускной молчим - это отдельная песня.
Отправлено 16 January 2013 - 09:08
Если про перепускной молчим,то что значит давление открытия?В фильтре максимум я видел 3 клапана,обычно их два перепускной и обратный.Обратный стоит чтобы масло из фильтра не стекало.Третий клапан стоит на масляный радиатор,ноэто повторюсь не на всех
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 09:16
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Перепускной клапан откроется в случае засорения фильтра и масло пойдет в систему без фильтрации. Давление открытия для каждого двигателя своё. Если давление открытия ниже положенного, масло будет идти в обход при исправном фильтре, Если больше, то давления в системе не хватит для открытия и циркуляция масла прекратится. У нас еще должен быть противодренажный клапан, фильтр расположен таким образом, что при неработающем двигателе с него вытечет масло и образуется воздушная пробка
Отправлено 16 January 2013 - 09:27
  • 14777 сообщений
Это понятно и доходчиво.
Но вопрос был чуть другой: могу ли я поставить любой понравившийся мне фильтр, подходящий по посадочным размерам.
Т.е. насколько принципиальны разные давления открытия?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 09:35
Александр111
  • 1469 сообщений
Так вот же и ответ:
