Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 17:35
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Шланг надо на вакуум глянуть на герметичность. Отсюда и обороты не развивает (подсасывает напрямую мимо МАФ) и лампа гореть будет, так как вакуума нет.
Отправлено 19 March 2014 - 17:47
Дим,у него другая лампа горит
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 20:57
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
АБС не качает жижу в рабочие цилиндры
Как это Дим не качает? В Гидроблоке гидронасос стоит. Им уравнивается давление в контурах.В Работе участвуют не только клапана . Если открылся выпускной клапан одного колеса,давление упало и тут же возникла необходимость повысить давление на этом колесе обратно. Закроется выпускной клапан,откроется впускной и давление возрастёт до необходимого . Если бы этого не происходило. АБС бы работала до того момента,пока педаль не упрётся в пол. Прорсто представьте это на одном колесе.
ТС
Ввел в заблуждение словами "блокировка". Точнее ОСТАНОВКА авто. Колеса не зажаты и не блокированы-просто нет возможности тронуться
Остановка..... Что происходит????
Мотор глохнет?Или газуете,а машина не едет с отпущеным сцеплением? Мотор Развивает обороты? Что происходит при включении сцепления при попытке поехать???
В эти моменты включена только задняя ось?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 21:15
ayam
  • 2715 сообщений
Двигатель задушен-держит только холостые обороты.
Яков, №1452
Отправлено 19 March 2014 - 21:24
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Про АБС.немножко тут.
Много где пишут что он только перекачивает жижу. На сколько мне известно, даже если какой то из клапанов протравил,насос уравняет давление.
ayam Это я прощёлкал.
Попытки двиглом сдвинуть с места-ноль эффекта.
А это как понять? Мотор глохнет чтоль? Если Вы на ХХ пытаетесь тронуться.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 21:34
ayam
  • 2715 сообщений
Вариантов немного - едет, глохнет, нет сцепления. Товарищ так написал, что ничерта непонятно.
Глушу двигатель и вновь завожу
Значит, не глохнет, если сам глушит.
И не едет.
Короче,
Ввел в заблуждение
Ну и о такой неисправности я вроде ничего на форуме не видел. Наверное, надо считывать ошибки. Есть, к сожалению, моменты в современном автопроме, которые на коленке не починишь(((
Яков, №1452
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 21:51
  • 1755 сообщений
... загорается на панели одновременно EBD и ABC ... Двигатель задушен-держит только холостые обороты ... Выключаю минут на 10 звоню и жду помощи. Еще одна попытка завестись-удачно. Вроде всё в норме: EBD и ABC не высвечивают еду метров 300-400 ... До места добрались проделывая все эти этапы(глушение и ожидание) раз 5-6 ...
А я думаю: у топикстартера генератор "чудит", точнее - реле-регулятор не ограничивает напряжение. ABS на это реагирует "лампочками", а ECU, вероятно, не позволяет увеличивать обороты двигателя, чтобы напряжение ещё больше не возросло. После десятиминутной паузы напряжение на аккумуляторе приближается к норме, - отсюда нормальный режим движения пока не наступит "перезаряд" и чрезмерное повышение напряжения в бортовой сети... И так по кругу.
Отправлено 20 March 2014 - 10:51
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Интересное предположение. Но еслиб был такой перезаряд. Такие бы сияния на перегазовках были. И вообще. Во всех блоках. Стоит своя стабилизация. По этому алгоритмы не повышать обороты из за перезаряда не встречаются в практике. А вот ошибки в блоках. По привышению или низкому напряжению регистрируются. Нужно подключиться и посмотреть. Может тупа контакт где то. А вообще из той информации что тут есть. Какой либо анализ сделать нельзя. Гадалку нужно звать.
  торнадо 6 3 6 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 13:06
торнадо 6 3
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
Вариантов немного - едет, глохнет, нет сцепления. Товарищ так написал, что ничерта непонятно.Значит, не глохнет, если сам глушит.И не едет.
Короче,
Ну и о такой неисправности я вроде ничего на форуме не видел. Наверное, надо считывать ошибки. Есть, ...
ВСЕМ СПАСИБО!!! .. но проблема не решена((( САМ ВПЕРВЫЕ СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ НЕПОНЯТКОЙ!!!(30 лет за рулем)
..... ??????????? ...(На ровном месте на асфальте загорается на панели одновременно EBD и ABC . Ховер2 (2008 г.) встает намертво. Попытки сдвинуться с места-ноль эффекта. Двигатель задушен-держит только холостые обороты. Глушу двигатель и вновь завожу=тут же на панели опять эти буквы. 5-10 попыток и неизменный результат. Выключаю минут на 10 . Еще одна попытка завода-удачно. Вроде всё в норме : EBD и ABC не высвечивают еду метров 300-400. ВСё!-встал и опять буквы. До места добрались проделывая все эти этапы(глушение и ожидание) раз 5-6. Колеса не блокируются (при буксировке проверено). Жду ответа от знающих и прошедших через это).......
2. записался на диагностику на 29 марта.
Китаеза завелась с утра (обнадежила) а через 5 км. та же хрень- также буквы и также задушена (при нажатии на педаль газа захлебывается-не поднимает выше 1000 об.) и естественно останавливается. Ни раскрутить двиг ни тронуться уже невозможно.
НЕ ТО:::::
- не сцепление
- не бензин
- не колодки
- визуально вакуумный шланг цел
- все провода к датчикам abs прикреплены
- аккум заряжен и сидит на массе
- трогание с места только на заднем. + далее с подключением переднего (ни так ни так не едет) Может на ходу на скорости зажечь лампочки на панели и уронить обороты до 800-1000. НЕПРЕДСКАЗУЕМО
- при проблеме двигатель обороты не набирает.
- загораются ОДНОВРЕМЕННО abs ebd
ECU - высказывались предположения (CONSTZ) возможно..но понятия не имею способов проверки кроме диагностики (записан на 29).пока безлошадный/
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 13:25
ayam
  • 2715 сообщений
Скорее блок абс подох. Ну только диагностика скажет. торнадо 6 3 отпишитесь потом, думаю, описание и решение неизвестной проблемы когда-нибудь кому-нибудь поможет.
Яков, №1452
  Faker1929 59 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 21:30
Faker1929
  • 59 сообщений
была такая проблема. Решил заменой генератора. Сам долго не мог понять в чем жопа, а потом тестер удачно под рукой оказался. Замерил на клеммах аккума, а там 16-17 вольт. И происходит это безобразие с ABS и EBD именно когда такая напруга с генератора прёт. Поменял генератор на новый и как рукой сняло. Старый реанимировать пока не удалось. В нем стабилизатор напряжения накернулся.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 21:35
ayam
  • 2715 сообщений
Реально проверить с минимумом затрат. Еще один случай в копилочку базы знаний)))
Яков, №1452
Отправлено 20 March 2014 - 21:38
Может регулятор сгорел?
Отправлено 20 March 2014 - 21:45
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Двигатель тоже не развивал обороты? Захлёбывался ? :kol_friends:
В любом случае в память блоков должна вписаться ошибка по напруге. Тестер ткнуть тоже думаю не проблема.
То что я прочёл по признакам. Я не могу отнести ни к одной неисправности. Какой то бред. Недосказанность,или что то напутано.
Отправлено 20 March 2014 - 21:51
Faker1929
  • 59 сообщений
В сервисе тыкали комп к разъему ни каких ошибок нет. И помочь они мне не смогли. В гене были разбиты оба подшипника, с диодным мостом все не так просто оказалось. Диоды вроде целы, но как сказал один технически подкованный чел, диоды могут от нагрева пробивать. Но фокт остается фактом, вся эта ерунда происходила когда ген выдавал повышенное напряжение.
Отправлено 20 March 2014 - 21:56
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну не было и не было. У Вас то мотор обороты тоже не развивал???? Вы пишите было тоже самое.
Отправлено 20 March 2014 - 22:02
Faker1929
  • 59 сообщений
на холостых все норм было. а вот остальное тоже самое. а если все таки проблема с геном то не искючено что скачи могут покалечить и блок двигателя.
Отправлено 20 March 2014 - 22:07
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
То есть Вы сейчас говорите
Что обороты мотор тоже не развивал больше 1000 например и ехать вы не могли при этом. Я Вас правильно понял?
Отправлено 20 March 2014 - 22:17
Faker1929
  • 59 сообщений
Ладно начнем с начала. У меня была проблема ABS и EBD самопроизвольно включались, это не зависело стою я или еду. На скорости 80 и выше почти не заметно по оборотам но кондей дул сильней чем обычно и ближний свет гас(правда потом включасля но у меня стоит ксенон) а ниже 80 машина просто стопорилась естественно обороты падали, не глох благодаря сцеплению а кондей и фары вели себя так-же, в том плане что дурили.
Отправлено 20 March 2014 - 22:28
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Достаточно,извините конечно но не стоит. Я понимаю тех людей в сервисе,которые тыкали комп и не смогли вам помочь.
Вы три раза,не смогли ответить прямо на такой же прямой вопрос.
АБС и ЕБД у Вас не включались сами. А загорались лампы неисправности систем.
Сейчас не сильно напрягусь и напишу с десяток проблем,по которым эти лампы периодически будут вспыхивать.
А если объективно. То заклинивающий генератор,даст такой эффект как у ТС запросто. И как раз после остывания,по вращавшись немного опять заклинит. При чём действительно на малых оборотах может не сильно клинить,а с повышением встревать.
Вполне вероятно.
Может шум какой посторонний под капотом предшествовал ? Особенно с подключением нагрузок-свет,обогрев,печка.
Когда генератор клинит. Ремень свистит и дым идёт из под капота. Тем более на скорости. Ещё он гудеть может. И это не услышать трудно.
