Зависают обороты
Сообщений в теме: 312
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 16:14
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
да
Жизнь прекрасна когда в теме!
Отправлено 21 August 2015 - 08:39
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
сегодня завёл машину с отключеным климатом, обороты не плавали и завелся с пол оборота! что тогда может быть, с климатом проблема?
Отправлено 26 August 2015 - 07:41
Нет. Почитай про климат. ЭБУ автоматически поднимает на прогретом двс обороты до 1000, на холодном до 1500. При достижении заданной температуры в салоне, ЭБУ может держать как обороты ХХ, так и чуть больше. Прогревай авто без кондея
Отправлено 09 September 2015 - 09:03
ROMA9791
Всем добрый день! Зависают обороты двигателя на 1500 - 2500. Машина дергается на малом ходу. При включеном кондиционере вообще не возможно ехать. Неисправность плавающая, в основном возникает на горячем двигателе. Подскажите, что делать!? Сер...
Друзья. Мучался долго и упорно. Сервисы не знали что делать. Дошло до того что я сам распотрошил проводку заменил датчики рхх и дпдз ничего не помогало. В итоге вскрыл проводку ничего не нашол. Пошол дальше и выяснилось что все бонально. Это клема датчика дпдз провод болтается всегда. в связи с чем становится плохой контакт. Покачайте клему и все поймете будут менятся обороты. Я заменил клему на новую и все пришло в норму!!! Вопрос цены 100 рублей за новую клему дпдз. Для проверки при оборотах 1500-2000 тысячи просто на работующем двигателе снимите клему дпдз и обороты сразу упадут до 1000. Ксожалению не знаю по каким причинам фото не загружаются сюда
Отправлено 09 September 2015 - 09:08
ROMA9791
Для загрузки фото воспользуйтесь или сторонним ресурсом, например радикал фото, или уменьшите вес фото до разрешенных на нашем сайте 300кБ.
Отправлено 09 September 2015 - 09:30
ROMA9791
ROMA9791
Думаю проблема в моем телефоне по этому не грузит фото. Попозже с ноута скину фото
  Lexa45 22 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 16:06
Lexa45
  • 22 сообщений
  • ховер Н3 2.0
Доброго времени суток господа Ховероводы. Недавно приобрел ховер 3 2012 года и пробег 50000 ( все это время обслуживался у официалов) и там обнаружилась такая проблема. При переключении передач медленно сбрасываются обороты двигателя. Т.е. получается что при переключении при отпускании педали газа и нажатии сцепления у двигателя повышенные обороты.Может у кого была такая проблема, подскажите куда сунуться. И еще один раз было что при включенном кондее зависли обороты на 2000 , остановился обороты держаться, выключил кондей и обороты упали.Прочитал ветку такого признака не нашел. Прошу помощи в советах в устранении проблемы. Спасибо
Сообщение отредактировал Lexa45: 13 September 2015 - 16:09
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 18:03
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
...При переключении передач медленно сбрасываются обороты двигателя. Т.е. получается...
Сними РХХ, может там грязи полно?
  Lexa45 22 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 18:57
Lexa45
  • 22 сообщений
  • ховер Н3 2.0
Спасибо огромное, завтра попробую
Отправлено 13 September 2015 - 20:12
С зависанием оборотов при включеном кондее надо к Мегавольту. Зависание побеждается опусканием жгута вниз, а вот вторую часть мне победить не удалось.
Отправлено 13 September 2015 - 20:35
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
stafford тоже хотел про жгут написать, уж больно "магия" хорошо помогла, но подумал нельзя так сразу ))) тем более если кондей как-то влияет, значит точно РХХ замешан. Так пусть лучше сначало посмотрит что там, а будет снимать заодно и жгут пошевелит.
У меня ещё пару раз зависания были(после манипуляций со жгутом), но я ничего не трогал и само прошло. Причём выявил прямую зависимость: жара на улице, стояние в пробке, включёный кондей. т.е. наверно когда под капотом адъ и израиль то и обороты зависают.
Отправлено 14 September 2015 - 07:37
Кондей и РХХ никак не связаны. РХХ ЭБУ не отслеживает и чек не зажигает. Мне все равно подзарядить кондей надо, заодно с Сашей поговорю. Зато сейчас хорошо, обороты снижаются по мере прогрева двс, раньше автоматом падали через минуту
Отправлено 14 September 2015 - 08:15
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
это почему же не связаны? при включении\отключении кондея изменяется нагрузка на ДВС, при этом для поддержания нужных оборотов хх ЭБУ будет шевелить РХХ
Отправлено 14 September 2015 - 15:33
ЭБУ от датчика давления в системе кондиционирования повышает обороты до 1000. При достижении заданной температуры ЭБУ сбросит обороты на ХХ. Поверь, проверял не раз. Повторю, ЭБУ РХХ не отслеживает и чек не зажжет, пускай он даже и сгорит
Отправлено 14 September 2015 - 15:39
Но сигнал на открытие закрытие идет именно с ЭБУ, и если он не открылся , то ЭБУ будет до усеру подавать сигнал .
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 15:47
  • 4334 сообщений
ЭБУ отслеживает обороты (1000)и будет их поддерживать в зависимости от нагрузки на двигатель, будет управлять РХХ.У меня при включённом кондее обороты ХХ всегда около 1000 независимо ни от чего.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 14 September 2015 - 15:49
Отправлено 14 September 2015 - 16:49
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
stafford, а причём тут чек вообще? Lexa45 пишет что у него зависли обороты и отвисли после отключения кондея, про чек вообще ни чего не сказал.
Отправлено 14 September 2015 - 17:27
Николай, у меня сбрасывает на ХХ, сейчас 850 об/мин, но только на авто режиме Про РХХ написал, что бы народ не думал, что чек не горит, значит он исправен.
  Lexa45 22 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 17:55
Lexa45
  • 22 сообщений
  • ховер Н3 2.0
Да, чек не горит, просто отключил кондей и обороты упали до нормы
Сегодня добрался до рхх. Снял и убедился что копоти и весят "сосульки"Сегодня не получилось испробовать, а завтра обязательно испробую
Сообщение отредактировал Lexa45: 14 September 2015 - 17:58
  daemon 440 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 11:37
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Недавно появилась проблема с повышенными оборотами с основном при включении кондея/печки, снял дроссельный узел, промыл его очистителем карб (не было посуды замочить в бензе, так весь баллон и вдул туда), наросты копоти были в основном в канале РХХ, миллиметров по 2-3 по стенкам, сам регулятор в копоти. Но это лирика, основной косяк был в том, что прокладка частично развалилась в самом тонком месте как раз у РХХ, пришлось садить на красный герметик с лощеной картонкой. Обороты не плавают, но до конца еще не проверил, ездил очень мало после этого. Одна трубка с ОЖ, которая дальше всего и закрыта трубой кондея не до конца села и немного потекла ОЖ при работе двигателя, потом пошерудил вроде села, но можно будет туда хомут не зажимной, а обычный с винтом поставить. Так что промывка промывкой, но не забывайте про прокладку дросселя :kol_smile3:
