Обороты холостого хода
Сообщений в теме: 311
Отправлено 30 May 2011 - 23:17
[quote name='veps' post='79648' date='30.5.2011, 22:57'][/quote]
[quote name='Surgery' date='17.5.2011, 0:50' post='75775']
Всем привет!
при выжимании сцепления, дабы переключиться на пониженную, глохнет мой Ховер... Падают обороты на ноль и всё!
РХХ прочистил, лучше не стало! На холостых обороты плавают 500-900
Датчик положения дросельной заслонки.
[quote name='СергКов' date='17.5.2011, 6:55' post='75793']
Цитата(Oleg61 @ 10.3.2010, 15:13) *
если начинаешь движение, совсем пропадает тяга, машина дергается дергается, временами стреляет глушитель. Проблема в катушке зажигания.
Veps? , это ЧТО? :blush:
Сообщение отредактировал h710: 30 May 2011 - 23:18
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 23:28
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Писец нахрен!!! Хрен чего разберёшь.....
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 06:00
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
чё понаписал-то?...
Отправлено 31 May 2011 - 13:15
Это проблема-лечение. (Без "воды" и "порожняка"-как учит партия и правительство)
Отправлено 31 May 2011 - 13:39
Серьёзно? даже без ИМХО?... -круть! :blush:
Отправлено 12 July 2011 - 14:52
Crasnoff
Вот и я словил этот глюк. На хорошо прогретом двигателе начинают скакать обороты (от 500 до 1000), если начинаешь движение, совсем пропадает тяга, потом вдруг как выстреливает и все в порядке. Свечи, ВВ провода поменяны. Фильтры (и воздушный и топливный) новые. Промыл РХХ. Куда дальше копать?
Отправлено 12 July 2011 - 15:02
Датчик температуры на ЭБУ... :5:
Отправлено 12 July 2011 - 15:08
Crasnoff
Поясните пожалуйста. БК показывает нормальную температуру двигателя 91-97.
Отправлено 12 July 2011 - 15:36
ИМХО, датчик "глючит" подавая неверный сигнал на ЭБУ. У ЭБУ "слетают" от этого мозги... и он в такт глюкам включает режим прогрева (1000 об/мин)...
Отправлено 12 July 2011 - 16:02
Crasnoff
Надо будет посмотреть, хотя сомневаюсь я. Сейчас начинаю склоняться к замене катушки зажигания. Попробую поставить газелевскую. все разъемы вроде подходят. Давно на классике была похожая неисправность. Был пробой бегунка в трамблере, но не постоянный. Машина то ехала, то жутко тупила.
Отправлено 12 July 2011 - 16:05
Из-за катушки будет троить,но никак не тупить
Отправлено 12 July 2011 - 16:18
Тута глянь :5:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1160549#1160549
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 16:39
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
.Ну конечно,прям растроилась. Если там межвитковое? На хх всё будет хорошо,при увеличении через раз пара горшков будет отключаться,как раз и будет пукать и не ехать.И ни какого троения не услышишь.Как уже сказал Vik,нужно подключиться и посмотреть,в первую очередь показания температурных датчиков.Так начинается диагностика,сверяются температуры ож и t во впускном коллекторе.Если без оборудования,то мультом вызванивать.В целом подключиться желательно,глянуть регулирование ТВС.Ещё, температура на приборке не говорит о том,что мозг тоже самое видит.
Погоняйте на ней,пусть по пукает,по дёргается итп.Потом капот открой,сними колпачёк со свечи и понюхай.Если сильно воняет свечным изолятором,бедная смесь.Или просто если есть чем,замерь давление.
Сообщение отредактировал evgesha53: 12 July 2011 - 16:55
Отправлено 12 July 2011 - 16:44
Если есть межвитковое,то просто тестором это проверяется,а не заменой катушки на Газелевскую
Отправлено 12 July 2011 - 16:45
+100!
У нас разные датчики на приборку и на ЭБУ:
Отправлено 12 July 2011 - 16:51
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Каким тестером??? :5: Чего вы там увидить собираетесь тестером? Методика другая,только по форме сигнала выявляется этот дефект.Подключается ГКЧ и наблюдается форма,на разных нагрузках и частотах.
Ещё у моего товарища, от 2110 катушка стоит. Разьём немного переделан.Колпачки от 2110 чуть обтачиваются в уплотнении и встают в колодцы как родные.Только ещё кранштейн у него переделан.Повыше.
Отправлено 12 July 2011 - 16:54
Чему вас только в институтах учат,ну да ладно смотрите сигналы с умным видом на компьюторе и втирайте мозги с помощью ГКЧ.Кстати мог бы для неучей расшифровать что енто такое
Отправлено 12 July 2011 - 17:00
Crasnoff
+100!
У меня стоит БК. Показывает температуру я понимаю с ЭБУ. Температура в норме.
Потом мне легче заменить катушку и выяснить она виновата или искать дальше, чем что-то мерить и тем более ехать на сервис и платить деньги. Катушка при мне останется, может потом пригодиться.
Отправлено 12 July 2011 - 17:04
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Выше о приборке писалось,а не о БК.Не у всех они установлены.
Отправлено 12 July 2011 - 17:06
Crasnoff
Дело в том что дефект не постоянный. Он то есть, то нет. Чаще нет.
Когда проявляется дефект, начинает троить и машина не едет, как будто один или несколько цилиндров не работают. Потом вдруг все начинает работать как надо, машина прям выстреливает.
