слабые тормоза
Сообщений в теме: 140
  yuram 669 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 19:33
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Дааа...есть" токари" в наших селеньях.......как вы ребята выдержали целый вечер его??????
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 11 October 2012 - 11:10
костян02
Как? :9:
берешь ключик помоему на 14, ослабляешь контрогайку на пидали, потом плоскогупцами крутишь шток, и затягиваешь контрогайку обратно, потом концевик надо будет отрегулировать чтоб он немного касался пидали. минут 5 работы. возможно происходит само торможение
Отправлено 11 October 2012 - 18:26
И что? увеличивается (или уменьшается)высота педали...а свободный ход откуда появляется???
Отправлено 11 October 2012 - 21:07
костян02
эту хрень не я придумал. я Great Wall центре работаю обслуживаю Hover. была машина Hover5 дизель механ. с подобной проблемой. долго понять немогли вчем дело, Hover недавно стали обслуживать, оборудования еще нет. позвонили в москву там нам это сказали. тоже думали что это фигня, но попробовали я сам лично педаль регулировал. все нормально потом стало. в нашем случаи помогло поможет ли вашем я незнаю.
Отправлено 11 October 2012 - 22:03
Дмитрий Юрьевич, при всём уважении посмотрите сначала http://www.hover-club.ru/forum/forum32.html , не найдёте ответа, тогда уж будем думать.
странная какая то ссылочка :4:
эт как иголку в стоге сена искать :kol_friends:
может весь форум сразу начать курить ?
Сообщение отредактировал юрокSP: 11 October 2012 - 22:06
Отправлено 11 October 2012 - 22:11
Всё таки для того, что бы правильно посоветовать надо бы больше симптомов неисправности озвучить. Например если второй раз педалью качнуть (или третий)"жёсткость " возвращается? На заглушенной машине какая педаль? А так гадание на остатках кофе.
  Роман 56 149 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 10:29
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
После замены передних тормозных колодок вылезла проблема: при заглушенном двигателе педаль тормоза норм, качается и встает колом. Стоит при выжатой педали завести, как сразу становится мягкой и проваливается до пола. Где можно поискать?
Я - НЕ Шарли!
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 11:00
Dachnik
  • в ожидании
Тогда еще уточняйте: 1. На заведенной в движении или без движения появляется мягкость? 2. Эту мягкость можно накачать до твердого состояния педали ее прокачкой?
Отправлено 25 March 2013 - 11:14
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
1. Пофиг, хоть в движении, хоть на месте. При этом авта тормозит более менее 2. Накачать при заведенном дрыгателе нельзя. Я так понимаю, что попал на ГТЦ...В наличии ни у кого найти не могу пока( Видимо, когда осаживал поршня какой то мусор в системе прилетел в гтц...
Я - НЕ Шарли!
Отправлено 25 March 2013 - 12:26
После замены система прокачивалась?
Отправлено 25 March 2013 - 12:31
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
такточно
Я - НЕ Шарли!
Отправлено 25 March 2013 - 17:15
такточно
До замены было всё нормально, а после -проблема?
Прокачать тормоза!
Какая была жидкость во время покачки? Цвет? Пузырьки были?
Отправлено 25 March 2013 - 17:29
К тому же склоняюсь, причём все 4 колеса..........чудес не бывает.
Отправлено 25 March 2013 - 17:32
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Качали...Жижа недавно меняна вся. Откуда там воздух мог взяться после замены колодок? Качали дважды сегодня. С заглушенным ДВС все норм ,качается, колом встает педаль. А заводишь и привет, почти до пола проваливается. При этом тормозит вплоть до срабатывания АБС.
Я - НЕ Шарли!
Отправлено 25 March 2013 - 17:37
Теперь качайте с заведённым (работающем) двигателем. АБСка не прокачена.
Начинайте с ближнего (короткого) расстояния. По мере удаления следующие.
При замене колодок, если поршни не вынимались, прокачка не требуется.
Отправлено 25 March 2013 - 17:44
Точно с ближнего?
Отправлено 25 March 2013 - 17:48
Точно с ближнего?
Воздух должен выходить от начала к дальней точке, иначе сделаете "ГАЗИРОВКУ"!
Отправлено 25 March 2013 - 17:50
Ты уж определись дед, а то "ромашка" какая-то качать-не качать! :kol_smile3:
Отправлено 25 March 2013 - 17:53
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Да блин и на заведенном качали. Можно до бесконечности качать, картина не меняется. Поршни не вынимались, только осажены назад.
Я - НЕ Шарли!
Отправлено 25 March 2013 - 18:00
А ты ездил после замены колодок, много?
