Верните коней, враги китайские)
Сообщений в теме: 177
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 13:32
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Устанавливать пк23-е (без интеркуллера) - полчаса, с готовым набором деталей.
Вру, чуть больше, выяснилось, что есть разница у Н3 и Н2, у Н3 еще все ремни надо снимать,т.е. + еще полчаса.
Уточню. Снимаются приводные ремни и шкивы с помпы.
  brick 80 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 14:22
brick
  • 80 сообщений
  • 2.0 SL
а может быть какой именно компрессор не суть принципиально? по сути можно с ибея того же что угодно притащить. Как раз на много интереснее все остальное, нежели сам нагнетатель. Там же, если я все правильно понимаю, еще куча дополнительных патрубков, креплений, шкивов и т.д. Сам компрессор то можно разными путями достать. Или я что то не так понимаю? Александр, вот про подогрев впуска это факт, были подобные мысли, теперь появляется ясность, откуда у машины внезапные прыжки при одном неизменном положении педали. Видимо удачный поток холодного воздуха залетает в воздуховод. + мальца попользовался калькулятором, 18% от 122л.с. это 21 лс. т.е. 143л.с. в сумме. Больно вкусно чтобы быть правдой, но если к этому прибавить чип, нулевик и пламгас вместо катализатора - вполне реально. Мотор то как ни как 2.0 16v. А они все куда ни плюнь минимум 136л.с. было на европейцах 90х годов. Все что чуть современнее 140+. За ссылку спасибо, стоит плотно ознакомиться.
Отправлено 13 June 2012 - 15:02
По первому вопросу согласен, я-то писал про повторяемость, т.е. есть кокретный набор, есть конкретная прошивка на Январе и есть известный результат. Вложил в посылку с инструкцией и отправил :).
по третьему... ИМХО "чип, нулевик и пламгас вместо катализатора" - это для души, а лошадей не прибавят. А вот снижение температуры на входе в цилиндры - это уже простая физика: delta (мощности)% = delta (температуры входа)/273 %
Но как убрать нагрев впускного коллектора... снять и поставить прокладку без дырдочек под антифриз или надо еще обход для закрытого канала колхозить ... хрен его знает.
Холодный вход воздуха в штатный воздушный фильтр я, вроде, сколхозил в районе бачка гура (а его посадил на хомут, на кожух вентилятора),
Но это мелочь по сравнению с самим коллектором.
  brick 80 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 15:09
brick
  • 80 сообщений
  • 2.0 SL
Естественно, надо точно знать механизм газораспределения 4G63S4M, чтобы делать окончательные выводы, а так увеличение мощности возможно за счет более позднего открытия выпускного клапана на такте расширения.
Хотя могу быть не прав.
Тоже хороший вопрос, возможно попытка увеличения ресурса мотора, за счет более раннего сброса давления, дабы газы не давили на поршень который уже в НМТ.
Но! Если я правильно понимаю, это означает, что нужно увеличивать (ну или как то скргулять, не знаю как правильно выразиться) форму кулачка, иначе более позднего открытия клапана (а он станет и закрываться раньше при впуске.) ни как не добиться. А это замена вала. Встает вопрос - от чего?
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 16:26
Dartwraith
  • 180 сообщений
Не все так явно, нашел,книгу по Митсу Айртреку, в ней описан мотор 4G63 мощностью 126 л.с., точно как на Н3. Пытаюсь по данным рассчитать цикл на калькуляторе Dyno2003, никак не могу выйти на штатный момент, получается что-то около 140 Нм. Фазы газораспределния взял по книге Митсу, на калькуляторе есть итератор, можно по варьировать впуск, выпуск, фазы.
Меняя параметры выхожу на 173 Нм при 4000 об и 180 л.с. при 6000 об., другой впуск - нужен Tunnel Ram, выпуск - 4-2-1 паук, иные фазы ГРМ, профиль кулачков при этом не менял, только сами фазы.
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 16:17
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
вот и ответ про валы в другой теме
Кит включает в себя, вал, разрезной шкив, доработка впускного дроселя, работа, прошивка 18500р.
прирост 15-18 %
для 2.0 от 140 до 144 л.с.
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
Отправлено 27 June 2012 - 08:38
Dartwraith
  • 180 сообщений
прирост 15-18 %
Ссылку на тему дай, пожалуйста.
Отправлено 27 June 2012 - 09:38
latinecz
  • 289 сообщений
извиняюсь вот
http://www.hover-club.ru/forum/topic8243s20.html?start=20
  gserg 147 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 12:07
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
У ребят из svv не много другое направление так что сумма будет только увеличиваться. Самый простой способ с Игорем обсуждался окб динамика. Но нужен распредвал свой+ затем январь и прошивка онлайн. Получается вал-8000, доработка-8000, январь+ прошивка-20000. Это без работы по установке распредвала и прокладок. А может придётся менять клапана с начинкой. Я готов на такие расходы, а вот времени пока нет.
  svv 30 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 16:30
svv
  • 30 сообщений
  • cruze
окб динамика делает валы по нашим требованиям и расчетам.Для того что бы сделать вал, нам нужен вал б\у или новый кто как желает. Обьмеряем вал, посчитаем. Потом будем делать. Шестерня распредвала тоже нужна. Похорошему установка января дело нужное, если вы хотите сделать гоночный болид из машины. Думаю, что для городской езды, мощностной вал не нужен абсолютно. Машина тяжелая, литраж мотора маленький, максимально моментный валик нужно делать. Подстроить можно и на стандартном эбу.
  gserg 147 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 17:04
gserg
  • 147 сообщений
Так сможете. тогда вал куплю. шестерню от эво можно взять. И с мозгами точно получится 4 рёберными настроить? если да то примерную цену скиньте в личку таблицу по воздуху Игорь говорил что даст. И сроки
  svv 30 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 17:14
svv
  • 30 сообщений
  • cruze
Для начала привезите вал и шестерню. Дальше можно о чем то говорить.
  gserg 147 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 17:36
gserg
  • 147 сообщений
тогда заказываю
  brick 80 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 17:54
brick
  • 80 сообщений
  • 2.0 SL
тогда заказываю
это называется - лед тронулся. В свою машину на 5000 пробега лезть страшновато, если будет нужна какая помощь на тему привезти/забрать/показать/дать замерить стоковую машину и т.п. - всегда готов.
Отправлено 30 July 2012 - 07:36
latinecz
  • 289 сообщений
тогда заказываю
лед так и не тронулся. основная проблема сейчас это предоставление вала и шестерни svv, однако территориально я нахожусь за 1200 км и такой возможности нет, приехать можно но только на неделю, однако изготовление вала занимает 5-7 дней установка 2-3 дня. таким образом если найдется человек который предоставит вал для изготовления тюнингового, я бы смог на своем авто быть первопроходцем в данном вопросе.
Ребят ну где же ваш первоначальный энтузиазм?=)
  gserg 147 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 16:06
gserg
  • 147 сообщений
Вал есть. Не понятно с шестерней, а именно какую брать резную от эво или родную. А может универсальную. В это упирается.
Отправлено 30 July 2012 - 18:55
latinecz
  • 289 сообщений
а Виталий (svv) что говорит? ему же изготовлять.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 14:52
vital-1
  • 1211 сообщений
Тема пока изначально "флудильная". Я и не спорю, все твои аргументы понятны и логичны. Тут каждый решает сам, что делать и, главное, стоит ли вообще начинать. Я лично считаю, что достаточно ЭБУ Январь поставить, а компрессор ставлю только потому, что купил его раньше Января (хотя, без него бы и смысла не было стаавить компрессор) по неразумению :( :)
поясните пожалуйста чем Январь лучше и что даст его установка (ховер 5)
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 15:19
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
вот тут много написано по вопросу:
http://www.hover-club.ru/forum/topic3004.html
  Б@гира 256 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 20:40
Б@гира
  • 256 сообщений
После замеров Н5 на стенде и инфы, что в стоке там вместо 136 кобыл-105.....примерно. И помятуя, что по паспорту обещали 11,5 секунд до сотни, а это достигается только установкой компрессора родился вопрос. А не был ли дефорсирован изначально поставленный китайцами двигатель для Российского рынка, в связи скажем с хреновым бензином? Понятно что техноринговский стенд самый суровый и другой...более льстящий стенд мог показать и цифру мощности ближе к паспортной, плюс опятьже замученность конкретной машины и качество бензина....но тем неменее разница большая.....И опятьже с компрессором на 92 бензине не звенят пальцы!...Вопрос встает о степени сжатия. Народ, кто-нибудь из вас проливал камеру сгорания....считал СЖ?
Опытная беспредельщица
