Масло для двигателя
Сообщений в теме: 184
Отправлено 05 September 2015 - 08:29
Привет всем! Подходит время замены масла (10 тыс км), а оно на щупе как новое. Надо менять или до весны поездить можно?
Масло и его замена не тот продукт на котором стоит экономить. А так каждый решает для себя сам.
Отправлено 05 September 2015 - 08:31
Дополню сообщение - особенно на турбированных машинах :padstalom_178: :padstalom_178:
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 08:42
Boyarin
  • 1913 сообщений
Понял. :padstalom_178: Дык, что ГБО написано в подписи. А вот весной надо гуще будет залить. За зиму надо определиться по вязкости.
Никогда не экономлю на маслах. Никогда не ждал и 10 тыс, на 7 менял. Но, чистое оно. на щупе чуть видно. По прозрачности как новое. Поэтому и спросил.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 05 September 2015 - 08:44
Никогда не экономлю на маслах. Никогда не ждал и 10 тыс, на 7 менял. Но, чистое оно. на щупе чуть видно. По прозрач...
Один хрен в зиму лучше свежак залить. Если езжу мало, то меняю весна-осень, или по пробегу.
Отправлено 05 September 2015 - 08:45
Boyarin
  • 1913 сообщений
И на дизелях, оно темнеет через 10 мин после залива.
Николай.
1732
Отправлено 05 September 2015 - 08:47
Это первый трактор у меня, до этого зажигалки были. Дело не в чистоте визуальной.
Отправлено 05 September 2015 - 08:49
Boyarin
  • 1913 сообщений
Я это понял. Написал о конструкционной особенности дизельного мотора.
Николай.
1732
Отправлено 05 September 2015 - 08:51
Значит масло без присадок , больше такое масло не лей . И до весны ждать ни вкоем случае, масло окисляется , ездил или не ездил , впитывает влагу ....
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 09:37
AV_S
  • МиГ 35
По Мобил1 0-30 (офф.дилер) я уже отписывался где-то, после 3-х замен, колечки решили прилечь... внутри камеры сгорания чернота как у негра в известном месте. Раскоксовка Лавром, замена на 1 т.км, мягкая смывка LM при замене на 2 т.км., бронебойная профф. раскоксовка LM, опять замена .... в итоге всё конечно встало на свои места, но такой "попадос" на деньги и время - это просто кошмар. До этого всегда лил только LM, чёрт меня дернул на этот мобил перейти. Правда последний раз залил "нашенское", LM кусать стал по цене не по детски... теперь посмотрим.
  финн 326 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 13:35
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Залил Шел 8-ку, 5w40, будем посмотреть.
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 14:08
slavik gopin
  • 535 сообщений
:padstalom_178:
Всю жизнь считал что масла не гигроскопичны и с водой дают только эмульсию. Здесь что-то новое.
Отправлено 05 September 2015 - 14:11
:padstalom_178:
??? Ты хочешь сказать, что, если авто стоит годами в гараже без выезда, то и масло не фик менять???
Отправлено 05 September 2015 - 14:47
slavik gopin
  • 535 сообщений
Ловкий поворот событий,я хочу сказать только то,что сказал: масло воду впитывать не может ,в том числе и атмосферную влагу.А то,что масло не фик менять -это Ваше мнение.
Сообщение отредактировал slavik gopin: 05 September 2015 - 14:48
  финн 326 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 08:54
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
:kol_crazy:
Странно, я такого не писал, а цытата якобы моя прокоментирована.
Отправлено 07 September 2015 - 19:12
Boyarin
  • 1913 сообщений
Сегодня поддержал отечественного производителя, хоть и он не бедный :kol_crazy: Залил Лукойл 5W40 SN/CF. Что только не сделаешь, чтобы шумы посторонние убрать. Поезжу посмотрим.
Николай.
1732
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 19:39
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Нет, ну в мостах, коробке и других агрегатах, где есть шестерни, с шумом ещё как то можно бороться путём подбора вязкости (или пакетом чудо-присадок) трансмиссионного масла - это понятно.
А вот в двигателе что может издавать посторонние шумы и как замена масла может влиять на это так или иначе :kol_crazy:
Может стоило бы просто отрегулировать клапана, или газовые форсунки на более тихие поменять?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 07 September 2015 - 19:50
slavik gopin
  • 535 сообщений
Да,действительно только что обратил внимание.Цитата из поста 108.
Отправлено 07 September 2015 - 22:09
Boyarin
  • 1913 сообщений
А вот в двигателе что может издавать посторонние шумы и как за...
Тут все будешь пробовать. Клапана у меня не стрекочут. Слышно посторонние звуки и при включенном ГБО и без него.
Николай.
1732
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 08:55
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
А вот в двигателе что может издавать посторонние шумы и как замена масла может влиять на это так или иначе ...
Тепловые зазоры в двигателе и вязкость масла напрямую связаны.
1. Зазоры в ЦПГ. Деформации блока нелинейные.
2. Зазоры в ГБЦ. Гидрокомпенсаторы есть не у всех
3. Зазоры в коренных подшипниках. Зазор минимален, но при нормальной работе коленвал не касается вкладышей (коленвал "висит" на маслянном клине).
Отправлено 08 September 2015 - 09:10
Ну и?
Что-то изменилось в звуках двигуна?
