замена ремня ГРМ на Бензиновом двигателе Н3 4G63S4M 2.0
Сообщений в теме: 394
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 21:15
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ремонт ГБЦ! В лучшем случае.
Да это понятно! Вдруг он везунчик?
  владимир26rus 70 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 22:02
владимир26rus
  • 70 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,0 люкс
Доброго времени всем! Поменял ремень ГРМ, ролики, натяжитель и все ремни (гур, кондер, геныч) пробег 69700. Ремень ГРМ был в хорошем состоянии, дефектов не обноружено, ремень кондера был с трещеной, остальные были тоже вроде нормальные. Спасибо форуму и Hunterу особенно. Все очень классно описано и визуализировано. Долго не мог совместить метки на коленвалу и насосе при натягивании ремня коленвал уходил на 1 зуб вперед. Пришлось его на 1 зуб назад выставить при натягивании ремня все встало по меткам. Стал заводить не заводится ну думаю попал, при проверке оказалось забыл разъем питание на катушку зажигания прицепить. Когда все исправил завелась с пол обората Теперь езжу и радусь новому ремню. :AllSmail (31): Еще раз всем спасибо за инфу!!!!
Владимир 873-ий
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 22:39
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....где ?......я искал плохо.....или ?
извиняюсь,нашёл....
АЛЕКСАНДР
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 05:45
hover h5
  • 1518 сообщений
В первом сообщении этой темы есть ссылка.
http://www.hover-club.ru/forum/topic21964.html
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 14:55
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Всем привет! Парни пробег 67 000, наверное, пора и поменять кой -чё??? Не сочтите за труд, гляньте собрал всё в кучу: Замена_грм.jpg Боюсь ошибиться, если чё не так тыкните пальцем!? С уважением Алексей.
Алексей №799
Отправлено 27 January 2014 - 17:12
вроде всё ... прокладка помпы и кольцо обычно идет с ней в к-те....Но.....пускай будет...
Отправлено 27 January 2014 - 17:22
вроде всё ...
кольцо идет отдельно от прокладки. У кольца свой номер
Отправлено 27 January 2014 - 20:20
у меня с помпой в к-те шло и кольцо и прокладка....лишняя прокладка помпы и все сальники лежат в гараже.... Я перестраховался и заказал и её и сальники...вдруг не будет..или порвем...по кольцу проблем нет....в камазовском магазине их полно...каких хочешь.....а сальники ..хм...разобрал..а там вдруг сопли.....вот и их то же заказывал.... а так ..и кольцо номер имеет и прокладка....и помпа... и......))))и всё есть отдельно....
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 21:34
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
GWM-61A точно идет с кольцом и с прокладкой:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=4738
Отправлено 28 January 2014 - 08:14
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Спасибо парни! :kol_pardon: А все-таки менять помпу сразу не глядя или нет? Вот регулятор натяжителя советуют поменять.... (Машине 2 года, 67 000км пробега) На данный момент проблем с охлаждением нет, уровень в норме, на 2 (и последнем)ТО поменяли антифриз (воняло из радиатора). За 2 года ни разу не подливал... Спасибо!
Алексей №799
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 08:32
GEKTOR
  • 1233 сообщений
натяжитель говорят хундаевский подходит , на штуку дешевле . 24410-38001
  sava17 10 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 09:59
sava17
  • 10 сообщений
Народ подскажите где найти заглушку, чтобы застопорить нижний болансировочный вал, в книге написано так. Для правильной установки шестерни масляного насоса. А то правильно установить ремень немогу.
Отправлено 05 February 2014 - 12:42
А где ты на двухлитровом моторе нашел балансировочный вал?
  semen 1405 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 12:47
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
смотри фотку отмечен стрелкой
Отправлено 05 February 2014 - 16:35
А, ну да, точно. С другим мотором попутал, там на этом месте шестерня маслонасоса.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 16:50
Dachnik
  • в ожидании
Кто-то из форумчан отписывался, что фиксировал автопластелином.
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 17:33
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
На фото выше (от Семёна) стрелкой отмечен масляный насос. Конкретно на моём движке. :kol_smile3:
Макс. кн 719
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 19:37
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
+100500
Я без пластилина ставил, с 3-го раза только по меткам попал :kol_smile3: . Если есть пласт, лепи :kol_smile3:
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
  sava17 10 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 19:28
sava17
  • 10 сообщений
Заглушка всетаки есть и находится она за правой стойкой крепления двигателя. Но балансировочного вала нет. Отвертку вставлял уходит вся, но правда если коленвал установить не по метки то отвертка упирается. Так вот выставлям все по меткам тоесть привод масляного насоса коленвал и привод грм, вешаем ремень, натягиваем, собираем и едем. А заглушку искать больше не надо.
Заглушка всетаки есть и находится она за правой стойкой крепления двигателя. Но балансировочного вала нет. Отвертку вставлял уходит вся, но правда если коленвал установить не по метки то отвертка упирается. Так вот выставлям все по меткам тоесть прив...
Кстати пластилином не обязательно фиксировать.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 20:16
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
А зачем на Н3 вы его искали, отроду их не было на 2.0
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
