Стойки стабилизаторов
Сообщений в теме: 199
Отправлено 23 September 2015 - 18:19
в теории...
шарнирные линки компенсируют кручение торсиона
при данном узле работают демпферные резинки с маленькой степенью сжатия...
т.е. линк практически не сжимаем..От этого всю нагрузку берёт торсион...
Как он будет работать со временем..хз......
Ну ты Андрюх загнул! :kol_yes: я то конечно понял...., а остальные?
Отправлено 23 September 2015 - 18:24
я просто не понимаю смысл этого "колхоза" когда купил и поставил нормальные...
Если бы конструктора авто считали,что надо ставить палки..то их бы и ставили..
Значит конструкция рассчитывалась для чего то ими...
и вообще....
что я за 8 лет не пробовал улучшайзинг от форумчан разный...
потом все переделывал на штатную конфигурацию...
Всё кроме кнопки ШМ....хрень...одни потом проблемы от этих улучшайзингов...
я то конечно понял.
ну тут ничего и пояснять не надо,что бы понять; стабилизатор работающий на кручение и торсион это одно и то же...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 23 September 2015 - 18:25
Отправлено 23 September 2015 - 18:28
Думаю ситуация немного не так выглядела,- это же "купленный" аксиом и минимум денег на "разработку"..... в итоге имеем фронтеру, фораннер, маверик и х.з. чего ещё. - готовые решения с минимумом вложений......это уже потом , когда они на Н2 поднялись,- стали немного деньжат в разработку подкидывать.....и вышел Н9,- вполне конкурентноспособное авто!ИМХО
Отправлено 23 September 2015 - 18:35
Олег...и на те машины конструктора делали расчет.... Суть от этого не меняется... просто можно туда и тазовские "яйца" вкрячить..... На память Сергей32 на красном колхозил их как "вечные" Попробую сейчас найти его посты....
Отправлено 23 September 2015 - 18:43
Никто не спорит, но когда под движок галанта (перевёрнутый) втыкают подвеску фронтеры ,- меня это слегка напрягает.
  ЕВГЕНИИ 68 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 12:10
ЕВГЕНИИ
  • 68 сообщений
  • база,бензин.механика
я вам показал вариант как можно сделать. я сделал, меня устраивает все работает. вы тут флуд разводите только.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 12:03
mnur
  • 534 сообщений
Дабы не открывать новую тему... Взялся за замену втулок заднего стабилизатора: разобрал, взял образец и безрезультатно обошел все магазины в своей деревне, съездил в город и купил полиуретановые. Втулки не разрезанные. Продавец уверял, что резать не надо, нужно снять стаб и с помощью мыла всунуть втулки на место. Прошу помощи в данном деле советом. Как же все таки их установить? Надо резать или нет? Если резать, то как и чем?
Клубный номер 2190
Отправлено 29 November 2015 - 12:57
резать и ставить...
нож из строймагазина и он подойдет...
http://daocars.ru/images/stories/virtuemart/product/00000001809_1.jpg
там ухо такое,что полиуретановый можно и порвать....
я себе резал и ставил...
  mnur 534 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 16:54
mnur
  • 534 сообщений
резать и ставить...
там ухо такое,что полиуретановы...
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Я этому "чуду", давеча говорю, через ухо невозможно, а он пасть порву, пасть... ну конечно тяжко сунуть, но спецы то как то проталкивают. Вот я и засомневался. Еще раз спасибо и всем БОБРА...
Клубный номер 2190
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 13:16
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
Пробег без пару десятков км. 100 тыс. , проверил стойки, правая нижний палец разбило , причина порвался пыльник и внутри лягушки квакали))) , остальные все живее живых . Подумал , раз оригинал не так плох - заказал . Ну во первых оригинал 2906400-K00 это совсем не тот что стоит на авто с завода ( 2011 г.в. Н-5 бенз) , как уже где то было фото , в первый дождь внутри вода будет , пыльник с пальцем ни как не крепится да и ещё зазор по кругу между пыльником и пальцем в пару мм. , а родные на пальце с конавкой всё качественно. Но самое интересное , что номер правой , а вреале она левая , да и на фото в экзисте тоже левая , а написано правая (это я сейчас знаю ) , внизу заменители фото нажимаю всё норм. - правая . Но это даже и лучше , поеду менять косяк , но точно не на "оригинал" с подвала какого то точно. Вот только на что ? Курю форум но мнения разные.
Отправлено 10 December 2015 - 13:21
Покупал поди в Экзисте ?
Отправлено 10 December 2015 - 13:32
Sasha51
  • 162 сообщений
Ну да)))))
Что из этого лучше , кто в живую видел? TOPRAN 206 810 586 прав. и Стойка правая Delphi TC1337
Или ещё что появилось? Только без переделок , нет у меня сейчас базы (гаража).
Отправлено 10 December 2015 - 13:34
Ну да)))))
Так кто вам тогда сказал что вы купили оригинал?
Отправлено 10 December 2015 - 13:36
Sasha51
  • 162 сообщений
Да не силён я в этом))) Думал если номер оригинала , значит и запчасть оригинальная. А оно вон что. Бум знать.
Отправлено 15 April 2016 - 08:30
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Добрый день,
Так я и не понял из всего вышесказанного CTR CLN3 на стоковую подвеску подходят или нет. Они же вроде длиннее.
Подскажите плиз.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 15 April 2016 - 08:31
Клубный номер 2606
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 10:37
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Добрый день,
Подскажите плиз.
Поддерживаю! Вчера приговорили все стойки стабилизаторов и шаровые, что ставить взамен ХЗ???
Люфты есть но долбежки при движении не слышу....
Парни кто ставил аналоги на сток подвеску, не в лом отпишитесь, желательно с номером для поиска!
Может какая статистика уже есть по заменителям???
Спасибо!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 15 April 2016 - 10:39
Алексей №799
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 15 April 2016 - 10:55
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Спасибо!
Добрый день! Спереди стоят стойки стабилизатора CTR (CLIS1, CLIS2 левая, правая)), ставил в сентябре 2015-го, с того момента пробежал примерно 5500 км. Пока проблем нет. Спереди стоят так же амортики KYB (масло), нижние шаровые CTR (CBIS13), втулки стабилизатора "втулка.ру"(3201010). Торсионы не крутил.
Отправлено 15 April 2016 - 10:57
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Любитель-A,
Я себе вот такие заказал 5 минут назад. Информация собрана с драйва и с "красного" форума. Задние полиуретановые втулки долго ждать. Решил попробовать оригинал.
Полиуретановая втулка стабилизатора, передней подвески GREAT WALL HOVER / SAFE I.D. = 25,2 мм ТОЧКА ОПОРЫ  арт. 26.01.2664 Тяга стабилизатора передней подвески, левая VTR  арт. OP2801S Тяга стабилизатора передней подвески, правая VTR арт.OP2901S Втулка стабилизатора задней подвески HOVER 2916012-K00 Great Wall арт.2916012-K00 Тяга стаб. Зад. STELLOX арт.5601857SX
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 15 April 2016 - 10:58
Клубный номер 2606
Отправлено 15 April 2016 - 18:08
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Спасибо парни принято!
Алексей №799
Отправлено 27 April 2016 - 09:10
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Приобрел стойки стабилизатора задние...
Внешний вид на 5 с плюсом, пыльники с красными вставками, прикольно смотрятся.
Посмотрим сколько пройдут...
IMG_20160427_095730.jpg  IMG_20160427_095740.jpg  IMG_20160427_095801.jpg  IMG_20160427_095857.jpg
Алексей №799
