Датчик включения раздатки
Сообщений в теме: 159
Отправлено 09 November 2016 - 20:41
Макс 35
Всем,день добрый! У меня такая же ситуация,постоянно моргает 4Н.Вопрос спецам? Можно ли так ездить,из 2Н в 4Н и обратно переключается? И правда ли ,что причина в датчике?
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 00:36
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
Вот ты прям товарищ по несчастью, у меня такая же картина, один в один, езжу несколько дней, насчет датчика сильно сомневаюсь, дело в том, если умер бы датчик,  то были бы проблемы с включением понижайки, а у нас все включается туда и обратно!
Чужого нам не надо но свое отберем
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 08:03
  • 1755 сообщений
Постоянно и независимо от выбора режима раздатки (2H-4H-4L), или в каких-то режимах "успокаивается"?
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 09:26
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
у меня мигает только в режиме 2н, когда включаеш полный или понижайку начинает нормально гореть
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 09:48
  • 4334 сообщений
Вскрывай "шайтанку"не отключается полностью полуось,контакты не размыкаются внутри.Может лёд образовался,или контакта нет в разъёме.
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12275&highlight=%F8%E0%E9%F2%E0%ED%EA%E0
При выходе датчика 4WD горит постоянно,а не моргает.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 10 November 2016 - 09:42
Отправлено 10 November 2016 - 10:23
  • 1755 сообщений
Тогда у вас либо предохранитель "BCM 5A" в подкапотном блоке сгорел, либо, как уже сказал николай.кимры, передняя ШМ застряла в заблокированном состоянии. IMHO, это самый удачный для зимней эксплуатации вариант неисправности, и ремонт можно отложить до весны.
Отправлено 10 November 2016 - 17:27
Макс 35
Сегодня проверил из режима 4Н в режим 4L не включается,не слышно щелчков.Может в теплый бокс загнать-оттает,как выше сказано замерзла
  Сzesh 8 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 17:40
Сzesh
  • 8 сообщений
  • Бенз, МКПП
Привет Всем. Устал курить форум... Беда такая перевожу ручку в 4wd,моргает и загорается желтым, , понижайку, тоже работает, но горит 4wd, но переднего привода нет) все работает на заднем мосту. На датчике повесил ДПК от 2110 все тоже самое. Щелчки реле в правом углу слышны. Раздатки и коробку перебрали, сцепление поменяли, все отлично. Что смотреть то?
Сообщение отредактировал Сzesh: 12 December 2016 - 17:43
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 17:53
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Я на своем н-2 поставил ручные хабы,и забыл о проблемах с "шм" и вообще о проблемах включения-выключения полного привода.
  Сzesh 8 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 18:56
Сzesh
  • 8 сообщений
  • Бенз, МКПП
Я пока думаю о заглушке, а хабы летом. Сразу вопрос, если поставлю, проблем не будет никаких? Даже если датчик какой то отвалился?
Сообщение отредактировал Сzesh: 12 December 2016 - 18:57
Отправлено 12 December 2016 - 19:06
pitytin
  • 321 сообщений
О заглушке не думал-просто в подключенном состоянии отключил "ШМ", после установки "хабов" именно у нас "н-2" ручка,больше никакие датчики не нужны (в отличии от эл.раздатки).
  Сzesh 8 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 19:29
Сzesh
  • 8 сообщений
  • Бенз, МКПП
Какого цвета у тебя 4wd и как вообще включается сейчас и раньше? Звуки издает раздатки?
Отправлено 13 December 2016 - 09:45
pitytin
  • 321 сообщений
4wd-желтогого цвета, Вышел повернул "хабы" , а дальше все управление из салона ручкой (2н, 4w, 4L), теперь даже есть 2L, Звуков никаких.
Отправлено 13 December 2016 - 10:02
  • 1755 сообщений
Я один тут не понял, куда можно повесить датчик от 2110 на раздатке с ручным переключением?
Отправлено 13 December 2016 - 10:22
на любой болт раздатки :valyayus:
  Сzesh 8 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 15:29
Сzesh
  • 8 сообщений
  • Бенз, МКПП
На "синий" нужно пробовать всё) Поехал в сервис мужики спросили 4 wd зеленым должно загореться если нет то датчик сдох))) я им говорю ,что там даже лампочки зелёной нет. И на Н3 у меня тоже желтая. А они с умным видом сказали- значит он уже дохлый был) как купил. Спецы я х... шокирован короче)
Сообщение отредактировал Сzesh: 13 December 2016 - 15:35
Отправлено 13 December 2016 - 16:19
  • 1755 сообщений
... и вы продолжаете обслуживаться в этом сервисе?
:shok: РукаЛицо.jpg
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 16:21
  • 25140 сообщений
Ого! Внезапно...!  :smile171:
Отправлено 13 December 2016 - 16:27
Сzesh,Так дело то в том , что датчик раздатки на Н2 (с мех. включением ПП) это обычный "концевик"! При переводе ручки раздатки в 4Н он тупо замыкает на массу 6 контакт блока управления  ШМ (под бардачком, где "реле щёлкают"). А Вы тазовский датчик коленвала приколхозили . То есть между управляющим контактом блока ШМ и массой теперь постоянное сопротивление. Конечно лампочка ПП будет не тем светом светиться-напруга то не та. :kol_clapping:
  Сzesh 8 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 17:30
Сzesh
  • 8 сообщений
  • Бенз, МКПП
Опять привет) не лампочка горит как положено и отключается, цвет как был) мне в 2 -х сервисах сказали одно и тоже. Дану их ,этих слесарей. Меня больше удивило что все проверили все работает, а моста нет. Хабы ставь и забудь) У отца 3 ховер 10го года, 140 000 пробега заменил подшипник на прививке и только расходники... вот это я понимаю
