Закрывание ЦЗ при движении (отключение функции)
Сообщений в теме: 151
  Парфен 107 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 15:48
Парфен
  • 107 сообщений
  • бензин,2.4 МКПП
День добрый мужики.подскажите пожалуйсто как отключить автоблокировку дверей.я уже задолбался ручки покупать. :kol_yes:
Отправлено 23 September 2015 - 15:52
http://www.hover-club.ru/forum/topic15699s60.html
  2140 8597 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 15:53
  • 8597 сообщений
Автомобиль какой (на Н2 нет автозакрытия замков дверей)? Если же речь идёт о Н3/Н5, то "мурзилка с картинками" тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1980770#1980770
Отправлено 23 September 2015 - 16:29
День добрый мужики.подскажите пожалуйсто как отключить автоблокировку дверей.я уже задолбался ручки покупать. :kol_crazy:
:padstalom_178: а почитать?
Иваныч, ты меня начинаешь пугать! :kol_yes: или авто продал, что всё забыл?
  2140 8597 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 16:59
  • 8597 сообщений
Увы, этой функции (автоЗАКРЫТИЯ) на Н2 НЕТ, а вот автоОТКРЫТИЕ замков (при выключении зажигания) - есть. :padstalom_178:
Отправлено 23 September 2015 - 17:01
Значит у меня эксклюзив! :kol_yes:
Отправлено 23 September 2015 - 17:25
Парфен
  • 107 сообщений
  • бензин,2.4 МКПП
Блин ну значит у меня какой-то неправильный н2 у меня есть.щя поковырялся нашло этот блок,толка провов не 11 а12-й зелёный с жёлтой полосой.осталось купить две ручки,я надеюсь последний раз. :kol_yes: :kol_crazy: огромное спасибо за подсказку.
А как они закрываются, если открытие есть азакрытия нет???
Отправлено 23 September 2015 - 17:33
Интересный вопрос!.... у меня через 5-7 секунд после включения зажигания... но говорят этого нет :kol_yes: наверное моя машинка про это не знала.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 17:39
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Просто Иваныч только один провод перерезал (на закрывание). И так давно это было - забыл наверное... :kol_yes:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 23 September 2015 - 17:42
Ну ладно,- замяли, а с выключением получилось?
...да, сразу обозначу,- тема под снос.
Сообщение отредактировал h7TT: 23 September 2015 - 17:43
  2140 8597 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 19:01
  • 8597 сообщений
Повторю, на Н2 в штатной комплектации НЕТ и никогда не было функции АВТОМАТИЧЕСКОГО (гы, не по воле владельца) запирания дверей при наличии в салоне водителя и пассажира которые ломают ручки. Для запирания/отпирания дверей нужно НАЖАТЬ на специальную клавишу на любой из передних дверей. Функция АВТОМАТИЧЕСКОГО закрытия всех дверей при начале движения и достижении скорости автомобилем 15 км/ч имеется ТОЛЬКО на Н3 (с любым салоном) и на Н5. Закрытие же дверей на СТОЯЩЕЙ машине, с НЕ ВСТАВЛЕННЫМ в замок зажигания ключа зажигания при открытии ЗАДНИХ дверей и двери багажника... к данной функции АВТОЗАКРЫТИЯ не относится... гы, и никак не влияет на ПОЛОМКУ ВНУТРЕННИХ ручек дверей. :kol_yes:
Сообщение отредактировал 2140: 23 September 2015 - 19:06
Отправлено 24 December 2015 - 19:33
Андрей 172 RUS.
Перестали открываться двери после остановки и вытаскивания ключа зажигания из замка. Стеклоподъемники все работают, цз работает и на открытие, и на закрытие. Снятие клеммы помогает, но не надолго.. вчера пол дня ездил, сегодня хватило на целый день, но к вечеру опять перестали открываться при вытаскивании ключа. На предыдущих страницах уже описывалась похожая проблема, но вариантов решения не нашел. Может было у кого и знает причину этого глюка? Еще заметил, что после того как перестает открываться при вынимании ключа, на поворотах при движении цз клацает на закрытие. Не всегда конечно, но иногда пытается закрыть замки, которые и так закрыты. Дополнительной сигнализации нет, проводка вся штатная. Концевики смотрел, была когда-то такая проблемка.. но тогда замки клацали открылись-закрылись, а сейчас одинарный щелчок на закрытие и только при вращении руля ,и только в движении, не важно в какую сторону. И перестали моргать поворотники при закрывании с ключа (должны моргнуть 2 раза), а когда открываешь моргает один раз, как и положено. Еще подсветка приборов не гаснет сразу и моргает замок на панели, хотя машина закрыта. Явный глюк электрики, но чего? ЦЗ, ВСМ, замок зажигания? Может кто-то сталкивался, решал такую проблемку. С чего начать ломать)
Отправлено 24 December 2015 - 23:37
Андрей 172 RUS.
Проблему решил, виной всему был замок зажигания..
Отправлено 20 April 2016 - 21:36
Tuner
Привет! Помогите решить проблему! Ховер H5 перестал открываться багажник реакций на кнопку ноль проверили с диагностике открывается. кнопка работает! перестал закрываться при движении ц.з. и при закрытии дверей щёлкают замки!
  LissNik 266 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 11:40
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Концевик похоже на какой то двери не срабатывает.
  voprak 230 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 12:11
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Бывает если багажник не открывается, то надо открыть заднюю левую дверь и после открывается багажник, попробуйте.
Отправлено 21 April 2016 - 18:09
Tuner
Проблема была в жгуте проводов который выходит из двери водителя в резиновой гофре! обрыв провода от привода замка и ещё несколько проводов весело на волоске  как будто кто то специально их надрезал!
  КАЮр 644 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 15:20
КАЮр
  • 644 сообщений
  • 2.0 TD MT
А кто нибудь отключал функцию автоблокировки дверей на дизеле Н5? Дело в том, что я 5 лет назад отключил эту функцию на своем бензиновом Н5 и меня это очень радовало, а несколько дней назад поменял зажигалку на дизель. Хотел снова отключить, но не тут то было. На клемме А46 разъема ВСМ провода нет вообще. Подскажите, если кто то в курсе решения вопроса
655-Андрей
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 15:36
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Такая же беда, нету провода такого. Я так понял только программно отключается. Сканматиком читал и менял конфигурацию, но функции автоблокировки нету. Есть антиограбление, думал что может перевод корявый, отключил, все стеклоподъемники перестали работать.:)))
gdegreat-wall.gif]
1850
  КАЮр 644 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 15:50
КАЮр
  • 644 сообщений
  • 2.0 TD MT
Печально, но по идее должен же на блок идти какой то сигнальный провод, который дает импульс на блокировку при движении, как было на бензинке! Если только китайцы объединили его с чем то еще. Эх... нам бы схемку, аль чертеж...
655-Андрей
