МД-тюнинг
Сообщений в теме: 235
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 10:51
Александр 73
  • 375 сообщений
Всем привет. Подскажите если кто делал или знает чтонибуть о мд тюненге. Есть ли смысл в нем
Я уже писал мне нравится, 9000 накатал, по началу надо с педали газа привыкать, 1000 об на второй разгон легко, если резко не ускоряться по городу до 2500 для переключения хватает за глаза
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 12:49
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Александр 73, ответьте на вопрос, что происходит при МД-тюненге?
В чём принцип действия?
Отправлено 13 November 2015 - 13:21
Александр 73
  • 375 сообщений
Набери в поисковике много писать там и на ховер есть, не врут проверено всегда можно вернуться обратно, цена вопроса стоимость дросиля :kol_friends:
Отправлено 13 November 2015 - 13:30
Labirint
  • 962 сообщений
Мне не интересно в поисковике смотреть, мне интересно ваше понимание.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 13:57
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
игорь может не надо себе голову забивать ерундой?
Отправлено 13 November 2015 - 14:03
Александр 73
  • 375 сообщений
При малом открытие заслонки подается больше воздуха, лучше сгорание бензина, как на это реагирует ЭБУ хз, но по работе двс сразу видно выхлоп другой более жесткий, такое наблюдал и на чипованых
Сообщение отредактировал Александр 73: 13 November 2015 - 14:11
Отправлено 13 November 2015 - 14:41
А вот при при не большом открытии дросселя за счет увеличения проходного сечения, мотору будет легче.
C одной стороны согласен, наш дроссель - это самое узкое горлышко в системе.
С другой стороны - когда собирался покупать большой универсальный дроссель - спецы отговорили, т.к. газ будет практически не управляемый, чуть нажал - и уже отсечка ( я про нейтралку)
Отправлено 13 November 2015 - 16:55
Labirint
  • 962 сообщений
Воздуха подаётся чуть больше на определённом положении дросселя. Чтобы получить тоже самое количество воздуха на стоковом дросселе, его нужно чуть больше приоткрыть вот и всё. Судя по картинкам, дырку перед заслонкой делают кто чем горазд. А какой либо точности и речи не идёт.
Дополнительный воздух, при таком тюнинге, мы получаем на малом дросселе 2-6%. Двигатель становится дёрганым. Поэтому это скорее всего во вред, чем на пользу.
Умиляют меня замеры со стенда, где показывается преимущество этого МД. Замеры на стенде делаются с полностью открытой дроссельной заслонкой. Скажу по секрету, свыше 50% открытого дросселя, качественное регулирование дросселем не происходит. И МД-тюнинг уж точно тут не причём.
На вторую часть предложения напишу позже.
Отправлено 13 November 2015 - 19:19
С другой стороны - когда собирался покупать большой универсальный дроссель - спецы отговорили, т.к. газ будет практически не управляемый, чуть нажал - и уже отсечка ( я про ...
А я то заузил его ещё больше газовым смесителем! Но на бензине едет так же, как и раньше.
Отправлено 13 November 2015 - 19:26
Александр 73
  • 375 сообщений
При большем открытие заслонки изменяется положение датчика, следовательно увеличивается подача топлива. При спокойной езде заслонку открываю 25%-30% этого достаточно, педаль чувствительная даже думал больше сектор поставить чтоб ход педали был больше, при меньшем открытие заслонки. Кто не хочет мозги промывать мд подойдет. :kol_friends:
Отправлено 13 November 2015 - 20:14
Labirint
  • 962 сообщений
"Лучше сгорание бензина"
Александр, а как определить лучше горит топливная смесь или нет. Мы, конечно, нахватались в интернете: ламинарный поток воздуха, гомогенная смесь, лучше сгорает смесь. А что значит лучше? Что значит хуже? Как мы это можем проверить в бытовых условиях?
Наверно в голове должны быть какие-то мысли типа: почему камера сгорания имеет такую форму, почему форсунки так стоят, а не как-то иначе, в каком месте впускного коллектора должно топливо смешиваться с воздухом для образования гомогенной смеси и т.д.? Вон сколько вопросов. Лаборатория нужна с моторным стендом.
Напомню, что в ховере фазированный впрыск, а значит, цикловое топливо вливается в цилиндр на фазе впуска, то есть когда впускной клапан открыт и фактически топливо с воздухом смешивается в цилиндре. Есть ещё одна немаловажная деталь – это внутренняя поверхность впускного коллектора. Кто видел, тот поймёт. Поэтому данный вид тюнинга не имеет смысла.
С точки зрения ЭСУД всё просто. Снимаем характеристики с двигателя до и после тюнинга. Если характеристики совпадают, то ЭСУД не распознаёт ваше улучшение и в лучшем случае всё останется, так как есть.
Подходить к тюнингу всегда нужно с оглядкой на ЭСУД.
Есть на примете одна Детская Хоровая Студия. Обращайтесь!
Это для тех, кому некуда девать…
педаль чувствительная даже думал больше сектор поставить чтоб ход педали был больше...
То, о чём я и говорил. Дерготня да и только.
http://www.hover-club.ru/forum/topic3004s160.html
Сообщение отредактировал Labirint: 13 November 2015 - 20:09
Отправлено 14 November 2015 - 12:01
Александр, а как определить лучше горит топливная смесь или нет. Мы, конечно, нахватались в интернете: ламинарный поток воздуха, гомогенная смесь, лучше сгорает смесь. А что значит лучше? Что значит хуже? Как мы это...
То есть просто под тросик вставочку сделать? А винтик снизу сектора для регулировки или просто крепёжный?
Сообщение отредактировал veps: 14 November 2015 - 12:13
Отправлено 14 November 2015 - 12:28
Александр 73
  • 375 сообщений
За подсказку насчет сектора спасибо. Тогда вопрос какие параметры при прошивки меняют, смысл один добавить тяги на малые обороты, у меня это получилось, не залезая в мозги. Еще одно расход после прошивки редко у кого уменьшается.
Отправлено 14 November 2015 - 12:31
Можно и похитрее, я пока ленюсь заняться.
Если кто помнит, это как форма кулачка насоса ускорителя в карбюраторе
Их было несколько форм, были спортивные, чтоб больше бензина в первый момент нажатия.
Резюмирую :kol_friends:
МД тюнинг для дросселя с механическим приводом - это доработка рычага дросселя, кому как больше нравится :-)
Отправлено 14 November 2015 - 18:42
Ну не знаю... Шаманил с приводом дросселя . Упирается в наконечник троса и дз не открывается полностью. Получается что штатный сектор ДЗ в 3мм от наконечника троса проходит. Не получилось короче.
Отправлено 15 November 2015 - 00:00
Labirint
  • 962 сообщений
Если нужно поднять низ, то самое дешевое решение - замена главных пар.
Александр, не меняя конфигурацию железа, получить значимое улучшение нельзя.
Поймите одну простую вещь: характеристики двигателя проектируются на бумаге, ЭСУД только лишь помогает достичь эти характеристики. То есть ЭСУД не сможет, пригнуть выше головы, и добавить вам то, что не было спроектировано. Другими словами, при проектировании двигателя про ЭСУД вообще никто не вспоминает.
Александр, рекомендую почитать про объёмную эффективность ДВС. Многое станет понятно. Надеюсь.
Отправлено 15 November 2015 - 15:57
Александр 73
  • 375 сообщений
Поймите одну простую вещь: характеристики двигателя проектируются на бумаге, ЭСУД только лишь помогае...
Ели почитать ваши ответы, то вы сами себе противоречите пишете дерганье, да педаль становится очень чувствительна, а почему этого нет на стоке и чипованных??? :padstalom_178: Я правильно вас понял занимаетесь чиповкой и клоните в эту сторону.
Отправлено 16 November 2015 - 09:12
Labirint
  • 962 сообщений
Александр, вы глазки свои поднимите и прочитайте мой пост ещё раз. Последнее предложение непонятно?
Отправлено 16 November 2015 - 09:40
Вот последнее предложение :)
Надеюсь.
А вот третье с конца:
ЭСУД не сможет, прыгнуть выше головы, и добавить вам то, что не было спроектировано.
Мой вольный перевод:
Т.е. ни ЧТ, ни ЭБУ Январь мощность двигателя повысить не может.
ПС
Но всякие "игры" с дросселем - любопытны... самого, правда, не возбуждают, т.к. у меня "наддув"
Вот пластиковый впускной коллектор - до сих пор возбуждает, т.к. с ним есть возможность понизить температуру впускного воздуха на 20 градусов и, следовательно, увеличить наполнение (считай мощность) на 7.5%
Но это уже соседняя тема...
Это на трассе, с открытым дросселем, а в пробке - на все 60 понизить!
Отправлено 16 November 2015 - 11:06
Александр 73
  • 375 сообщений
Просто есть есть пословица (каждая лягушка хвалит свое болото) Знакомый проехав на моем, у него прошитый разницы не заметил, а мне на его не привычно газу больше давишь. Еще можно бензинчику добавить двигая датчик заслонки эффект есть, даже без мд тюнинга.
Сообщение отредактировал Александр 73: 16 November 2015 - 11:07
