Тюнинг датчика ДТВВ
Сообщений в теме: 488
Отправлено 27 April 2010 - 14:16
ashapran
отключить - нет. обрезать обработку сигнала - да.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 27 April 2010 - 14:22
кудряшка
  • 3125 сообщений
Обрезать это как?
Отправлено 27 April 2010 - 14:49
ashapran
программно. в калибровочных таблицах
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 27 April 2010 - 15:59
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
отключить - нет.
Отключить - Самому снять разьём, лямда напряжение подаёт автономно.
Отправлено 28 April 2010 - 09:59
ashapran
Тёзка, КС - напряжение НЕ ПОДАЁТ!, он его - редуцирует...
А насчёт "снять разъём" (отсоединить?) - это к чип-мастеру.
То, что 2-й КС опрашивается и после ЧТ - это факт (слышал собственными ушами от Славы Rolix'a)!
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 29 April 2010 - 09:06
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Поездил,потестил.Стало лучше :kol_drinks: По моим наблюдениям провал просто стал не резким , как был без резистора,а более размазанным.В общем машина стала ехать, а не задумываться...Расход примерно засекал,по трассе 10,5-11(скорость и манера езды),город около 13(плюс минус литр).Кат пока стоит,свечи Бош четырёх электродные,катушка и провода родные.Тестового пробега 3500км.Переделкой даволен :kol_ok: Изменения хорошо были заметны первые 2-3 дня после переделки, а потом привык....Бензин лью 92,меня динамика и расход вполне устраивает.
Отправлено 29 April 2010 - 14:11
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Да, термин в точку :kol_ok:
Но Славе, давно пора этот Баг с 2-м КС в прошивках РЕШИТЬ :kol_drinks:
Сколько парням ещё.....?
Отправлено 29 April 2010 - 16:34
кудряшка
  • 3125 сообщений
Зачем что то решать?Тем более Слава этим не занимается,он только заливает то ,что есть.
Отправлено 29 April 2010 - 16:43
ashapran
давно пора этот Баг с 2-м КС в прошивках РЕШИТЬ kol_crazy.gif дык, они и решили (вроде)! только проставка - провоцирует обогащение смеси...
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 20:17
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Первый на ховере разьеденил ДТВВ :
Отрезал каплю, врезал в резиновую часть впускного тракта (перед гармошкой) до входа патрубка вентиляции газов на противоположной стороне (что бы не засерало)через переходник (пластиковый наконечник (самый малый, на рынке на выбор -их море) для полива с изменяемым сечением - затянул до легкого зажима, внутренность наконечника заполнил монтажной пеной - теплоизоляция на уровне!) Обнулил ЭБУ - теперь езжу балдею. На улице (8:15 утро) 26 градусов, но никакого тупняка, дерганий и т.д. не наблюдается. Тьфу-тьфу - чтоб не сглазить.
Фото не делал. А сейчас уже и не сделаю. Снаружи что бы не грелся от двигла впускной тракт (у меня еще и нулевик стоит на впуске) обклеил весь тракт изопленом. Нулевик вынес впритык к правой (по ходу) фаре. Извините мужики. А капля режется элементарно. надфилем -разрез по посадочному месту нижнего уплотнительного кольца датчика - пока не увидите ножки капли (режте так чтобы в разрезе были видны сразу 2 ножки) Режется каждая ножка кончиком ножа для обоев либо канцелярским ножом-бритвой. После извлечения капли отверстие заделал жидким металлом - изнутри прикрывая отверстие тонкой отверткой что бы не вылазило внутрь и не перекрыло отверстие. После отвердения лишнее снаружи убрал надфилем. Поставил кольца на место и вуаля. При пайке не перегрейте терморезистор- ножки тяжело лудятся. Лучше используйте кислотный флюс. Саму каплю держал через влажную тряпку - охлаждал. Провод брал медный с приличным сечением что бы не допустить изменения сопротивления. Ножки в местах пайки прикрыл термокембриком. Ну а саму дырку в гармошке делал круглым напильником - по диаметру чуть меньшим чем пластиковая вставка (наконечник на шланг) для полива (она разборная и имеет 2 шайбы которыми все и зажимается - одной изнутри гармошки которая по мере закручивания изменяет внутренний диаметр и зажимает ножки капли, другой снаружи) На все потратил часа 2-2,5.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=901800#901800
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  An64 9157 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 20:41
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Посмотрим что это даст..... Что то мне кажется, эффекта больше чем от кастрации не будет.
Отправлено 17 June 2010 - 21:23
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
На красный не стал писать, выложу здесь , мож быстрее подберут спецы аналог по параметрам и графикам :kol_smile3: http://www.autosensor.com.cn/616/index.htm Может здесь быстрей до истины дойдём, а то на красном тема пошла по кругу...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 21:39
An64
  • 9157 сообщений
Вавка, это если я правильно понял, заменители штатных датчиков?
Отправлено 17 June 2010 - 21:43
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Андрей :kol_smile3: ,нее,это практически наш датчик,там просто графики и параметры для понимающего народа :kol_good: ,чтоб уже по этим параметрам что то подобрать :kol_crazy:
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 21:50
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
На красном вот что подобрали
B57164-K 222-J NTC термистор
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=90...e5f2c56b#905153 Питерский парень поставил. Может кто его знает??? Заехали бы расспросили, испытали.
Ховер Клуб Вологда
  An64 9157 сообщений
An64
  • 9157 сообщений
Андрей :kol_smile3: ,нее,это практически наш датчик,там просто графики и параметры для понимающего народа :smile169: ,чтоб уже по этим параметрам что то подобрать :kol_crazy:
А, понятно. Только я в графиках этих не очень...... :kol_good:
Отправлено 17 June 2010 - 22:00
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Вот и я тоже совсем не очень... :kol_crazy: Но есть кто шарит, им и карты в руки :kol_smile3:
Отправлено 18 June 2010 - 09:52
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Вот и вам, карты в руки.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic...=275172#p275172
Отправлено 18 June 2010 - 10:02
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Андрей, читал я эти карты :kol_smile3: , щас поеду искать термистр и буду ставить :kol_crazy: Проверю гипотизы в действии на своей машинке.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 10:04
An64
  • 9157 сообщений
Андрей, читал я эти карты :kol_smile3: , щас поеду искать термистр и буду ставить :kol_good: Проверю гипотизы в действии на своей машинке.
Давай Володь, если чё поможешь переделать. :kol_crazy:
