Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
Отправлено 30 December 2010 - 18:33
Lelik726
Во общем беда такая. Поставили на машину ксенон в ближний. теперь иногда бывает так что при включение ближнего отключается климат,даже на экране тухнет все что с ним связано, и не запускается пока ни заглушишь машину и не скинешь + с аккумулятора. Потом опять некоторое время все нормально . В чем может быть проблема?
Отправлено 30 December 2010 - 18:45
В неправильном подключении блока розжига...
Ищи тему на Красном форуме..было уже такое
http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=13
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 18:53
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Какой именно ксенон что за модель конкретно?
Изображение Серега
Отправлено 30 December 2010 - 19:29
Была такая проблемка- происходит обычно в мороз после пуска движка и включения света.Скидывать клемму не обязательно ,достаточно вынуть-вставить предохр. климата. Причина- аккум. в мороз жадничает отдавать амперы , а тут на стартер уходит немало и розжиг ламп при минусе тоже сосёт ойёй ,в результате происходит падение напр. в сети и электроника климата глючит. Лечение- заведи машину,дай прогреться с габармтами, потом включай ксенон.
Отправлено 30 December 2010 - 20:34
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=83...asc&start=0 122 стр.там...Может осилишь в праздники ....Там есть ВСЁ!!!
Отправлено 31 December 2010 - 13:36
Lelik726
А поточнее ни дашь ссылочку? а то что то ни найду ни как.
Отправлено 31 December 2010 - 13:46
Извини,я сам не помню ...Где то в середине темы,ближе к 122
Отправлено 31 December 2010 - 13:54
Lelik726
спасибо буду искать
Отправлено 01 January 2011 - 21:34
Lelik726
А где предохранитель этот стоит?
Отправлено 12 January 2011 - 21:52
BARS
Всем добрый вечер ! Вот такая проблема нарисовалась...периодически при включении радио(магнитоллы) не включается эквалайзер, те на каждой дорожке горит по одному делению, самому нижнему...звука при этом нет......глюк этот как сам появляется, так сам и пропадает....машина прошла тока 205 км....
Отправлено 13 January 2011 - 08:41
"Электронника, наука о контактах"©...
1. Скинь клемму аккумулятора - иногда помогает.
2. Если не поможет, то "дуй" к гарантийщикам... пусть меняют.
Отправлено 15 January 2011 - 10:51
BARS
И то правда....началось это после замены севшего аккумулятора. СПАСИБО !!! Пока всё норм.
  gai13 53 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 10:03
gai13
  • 53 сообщений
А эквалайзер никак отключить нельзя?
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 10:14
Vitale
  • 1218 сообщений
Эквалайзер?! Может речь идет о шкале на мониторчике? Если о ней, то отключить нельзя, но можешь на мониторе заклеить её чем-нибудь не прозрачным.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  gai13 53 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 11:22
gai13
  • 53 сообщений
Заклеить :kol_smile3: .
Иногда напрягает эта шкала. Новости или какую нибудь передачу слушаешь, а тут эта свистопляска. Нахрена она воще нужна.
Отправлено 21 January 2011 - 12:58
Vitale
  • 1218 сообщений
У меня просто яркость почти на минимуме. Мне не мешает.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 23:11
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
С наступлением морозов погасли кнопки подсветки магнитолы и климата. Это у многих. Вопрос ? Действительно перегорают светодиоды ? Знаю что при низких тепературах олово становится хрупким. Может где-то лопнула пайка? Пропаять дорожки или менять светодиоды ? Всё работает, только не гормт подсветка кнопок.
Отправлено 22 January 2011 - 23:25
LEXX думаю тебе ответит...Он делал ...
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 00:54
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Игорек :kol_smile3: Посмотри тему с начала !!! Или просто позвони мне!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 05 February 2011 - 17:02
BARS
Пробовал снимать клемму, и даже вообще некоторое время машина без аккумулятора стояла....а дорожки эквалайзера не горят и звука по прежнему нет...похоже придётся ехать в сервис.... :diablo-1:
